простейший вопрос по джаваскипт | ☑ | ||
Маленький Вопросик
01.04.13
23:33
собственно сабжик
я задаю фон страницы с помощью такого выражения: document.body.background ="fon.jpg"; подскажите как наложить opacity на этот фон с помощью javascript спасибо! |
Sergeyspb13
01.04.13
23:38
Asmody
02.04.13
00:55
(0) opacity на картинку не наложишь (можно, правда, поэкспериментировать с несколькими бекграундами, но это уже css3, а он не везде есть). самый проверенный вариант - кладется картинка на фон, сверху кладется див на всю страницу белого, серого или черного цвета, которому выставляется opacity, а сверху него - контейнер с opacity:1, и в нем уже все остальное
Asmody
02.04.13
00:57
можно вообще на фон png с альфа-каналом положить, если на IE6 наплевать
Torquader
02.04.13
02:41
Фон - это то, что под элементами управления - и зачем ему opacity - можно же картинку подправить под нужные цвета.
Маленький Вопросик
02.04.13
04:59
(2) не силен в в слоях, те возможно сделать 2 слоя один под другим? на нижнем будет располагаться фоновая картинка растянутая по ширине экрана, в верхнем - все остальное, меню и тп?
Tashiro
02.04.13
06:04
зачем JS-ом ставить стили? фуфуфу.
<style> body{background: url(path/to/img.jpg) top left;} </style> если нужна прозрачность то делайте отдельный контейнер для изображения и к нему opacity (5) можно либо абсолютом, либо вложением одного слоя в другой например <body> <div class="background"></div> </body> |
Маленький Вопросик
02.04.13
06:09
(6) видишь, у меня конечная цель - плавная смена фона... (в "фоне" учавствуют несколько картинок >2)
вот сижу и думаю как правильнее это сделать... |
Tashiro
02.04.13
06:09
а вообще лучше png использовать сразу и пожать например этим
http://habrahabr.ru/post/135109/ |
Tashiro
02.04.13
06:15
(7) рекомендую использовать Jquery для этих целей, если уж нужна прозрачность вне зависимости от самого изображения то тогда делайте HTML так:
<body> <div id="bgrnd"><div> <div id="content> Some content </div> </body> CSS: html, body{position: relative; height: 100%; width: 100%} #bgrnd{position: absolute; z-index: -1; background:url(bla/bla.jpg) top left; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0; opacity: 0.5;} |
Маленький Вопросик
02.04.13
06:21
(9) если честно, смотрел в сторону jquery, библиотека понятна пока мне на базовом уровне... убрать класс, добавить класс и т.п...
Tashiro
02.04.13
06:23
+(9) наделал очепяток, вот полный рабочий вариант:
<html> <head> <style> html, body{position: relative; height: 100%; width: 100%; margin: 0; padding: 0} #bgrnd{position: absolute; z-index: -1; background: red top left; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0; opacity: 0.2;} </style> </head> <body> <div id="bgrnd"></div> <div id="content"> Some content </div> </body> </html> (10) там все просто, большинство манипуляций и делается сменой\добавлением\удалением класса. остальное лучше в CSS делать |
Tashiro
02.04.13
06:26
+(11) И рекомендую загружать JQ и вообще любые библиотеки js в самом низу страницы а не в header, перед закрывающимся тегом </body> и все скрипты которые их используют загонять после этих библиотек.
Маленький Вопросик
02.04.13
06:33
(12) в идеале бы примерчик смены хотябы 2-ух картинок (бекграундов) через jq, а там уж я соображу как добавить ....
Tashiro
02.04.13
07:37
как-то так
<html> <head> <style> html, body { position: relative; height: 100%; width: 100%; margin: 0; padding: 0 } #bgrnd { position: absolute; z-index: -1; background: transparent top left; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0; //opacity: 0.5; } </style> </head> <body> <div id="bgrnd" data-id="" ></div> <input type="button" value="click me!" id="change_bgrnd"/> <div id="content"> Some content </div> <script src="js/jquery-1.9.1.min.js"></script> <script type="text/javascript"> if (typeof(jQuery) == 'undefined') jQuery = false; (function ($) { var $control = $("#change_bgrnd"); var images = new Array("img/fon_forum.gif","img/white_carbon.png"); var $bgrnd = $("#bgrnd"); var changeBgrnd = function(id){ $bgrnd.fadeOut(400,function(){ $bgrnd.attr("style","background-image: url("+images[id]+"); opacity: 0;"); $bgrnd.fadeTo(400,0.5); }); }; $control.on("click",function(){ var imgID = $bgrnd.attr("data-id") if (imgID == ""){ $bgrnd.attr("data-id",0); changeBgrnd(0); }else{ imgID ++; if( imgID < images.length){ $bgrnd.attr("data-id",imgID); changeBgrnd(imgID); }else{ $bgrnd.attr("data-id",0); changeBgrnd(0); } } }); })(jQuery) </script> </body> </html> |
Tashiro
02.04.13
07:39
Asmody
02.04.13
07:48
(14) чуть подрефакторить код: $().attr('style') => $().css(), $().attr('data-id') => $().data('id') и т. п., и добавить предзагрузку фонов
Маленький Вопросик
02.04.13
07:50
(15) принцип понятен, большое спасибо.
начну изучать jquery с этого примера... а функция таймера имеется там? чтобы без постороннего вмешательства фоны менялись раз в 10 секуд, например |
Asmody
02.04.13
(17) таймер в js есть. setTimeout и setInterval
Tashiro
02.04.13
небольшой рефакторинг + предзагрузка следующего фона
https://dl.dropbox.com/u/13701731/html2.7z |
Tashiro
02.04.13
смена контролера после объявления функции doChange:
$control.on("click",doChange); это можно заменить на таймер |
Tashiro
02.04.13
setInterval(doChange, 5000); |
