v7: Можно ли из арх.копии восстановить только 1 справочник ☑
0 alp2003
02.04.13
Доброго времени суток. Можно ли из арх.копии восстановить только 1 справочник, например, сотрудники. А проблема возникла когда одной обработкой перенес сотрудников (весь справочник) их ЗиК в Бухгалтерию.
1 Рэйв
02.04.13
можно. Разверни рядом базу из архива и перетащи справочник чрез КД
2 alp2003
02.04.13
(1) Поясни! КД-?
3 alp2003
02.04.13
Может через переписывание файлов?. Только как определить в каком файле справочник материалы?
4 aka AMIGO
02.04.13
(3) через 1cv7.dd - увидишь файл справочника
способ чреват нарушением работы базы, если справочник корректировался
5 alp2003
02.04.13
Попробую на копии!
спс
6 alp2003
02.04.13
(5) Не помогает. После тестирования ИБ восстанавливаются элементы справочника с новыми кодами. Есть еще варианты?
7 aka AMIGO
02.04.13
на ИТС есть TranRef - обработка переноса справочников
8 alp2003
02.04.13
(7) Вот она то и "накуролесила". После переноса справочника Создаются элементы с Новыми ID и получается что они теперь не видны в документах.
9 Ёпрст
Ё.. да возьми ты с архива табличку справочника, да подмени в рабочей, далее реиндекс и привет. всё
10 Ёпрст
Не думаю, что твоих сотрудников лепят каждый ень
11 alp2003
02.04.13
(10) Я так и перебросил. см (5)
12 Ёпрст
(11)и чего там в (5) ?
И что ты сделал ?
И что сделал до того как ?
13 Mагистр
02.04.13
транреф ищи
14 alp2003
02.04.13
(12) Нашел в .dd номер Справочника сотрудники (sp208) с архивной копии. Заменил файлы с sp208.dbf и sp208.cdx в испорченной базе на "хорошие" из архива. После сделал "Тестирование и исправление ИБ". Оно в спр.сотр. нашло какие-то элементы и по создавало элементы с новым кодом а вместо ФИО ФС-1 и т.д.
15 alp2003
02.04.13
(13) см (8)
16 Ёпрст
(14) ты не поверишь, они и в архивной копии создадутся в твоей - это те сотруднички, которых ты ручонками непосредственно удалил, или обработочкой, через Удалить насовсем.
17 Ёпрст
И Тии запускать не обязательно вовсе.
18 alp2003
02.04.13
(17) Без запуска ТИИ не открывалась база "Ошибка приложения windows". Я понимаю что это из другой "оперы" но ТИИ помагло, и 1с-ка запустилась.
19 alp2003
02.04.13
Выход вижу в удалении новых элементов обработкой. Главное - нужные записи восстановились.
20 Безработный 1Сник
02.04.13
(15) Можно просто из архива
21 Безработный 1Сник
02.04.13
(19) база большая?
22 alp2003
02.04.13
(15) Бухи уже доков насоздавали и напроч отказываются создавать заново.
23 alp2003
02.04.13
(21) В каких единицах мереть?
24 Безработный 1Сник
02.04.13
(23) Брось архив и выгрузку базы
Или как зайти удаленно?
25 alp2003
02.04.13
(21) папка базы 104 мб
26 Ёпрст
(18) ясен пень, Переиндексировать надо было базу.
27 Безработный 1Сник
02.04.13
(23) (25) Мыло в личке
28 alp2003
02.04.13
(27) СПС. Но... Комерческая тайна! Снесут голову. :-)
29 Безработный 1Сник
02.04.13
(28) Сам не справишься, если не ковырялся в выгрузках
30 Безработный 1Сник
02.04.13
(28) ?
