УПП Закрытие 20 счета по разным субсчетам ☑
0 foxen_
03.04.13
Добрый день!УПп, РАУЗ. Проблема в следующем. Головной предприятие запросило выделить отдельный субсчет на счете 20. Необходимо, чтобы затраты по этому субсчету закрывались на счет 90. Проблема в том, что по этому же подразделению и по этой же номенклатурной группе присутствуют затраты на счете 20.01.1.Можно ли настроить способы распределения затрат таким образом, чтобы 20.НовыйСубсчет закрывался на 90 и 20.01.1 тоже закрывался на 90 по одному подразделению и по одной и то
1 1cVandal
03.04.13
можно, конфигуратор в руки и настраивай
2 Робинзон Крузо
03.04.13
<Можно ли настроить способы распределения затрат таким образом, чтобы 20.НовыйСубсчет закрывался на 90 и 20.01.1 тоже закрывался на 90 по одному подразделению и по одной и то>
Можно. Но дОрого.
3 foxen_
03.04.13
Типовыми средствами можно настроить?
4 shuhard
03.04.13
21:36
(0) 20 на 90 закрывается АоПУ
при чем здесь субсчет не понятно
5 ДенисЧ
03.04.13
21:36
(3) нет
6 Krendel
03.04.13
(3) Можно, сними галку Изменять способы распределения настройках параметра учета >-)
7 foxen_
03.04.13
21:45
При том, что если есть выпуск по 20.01.1, то 20.НовыйСубсчет закрывается сначала на 20.01.1, а потом только на 90. А нам надо, чтобы 20.01.1 закрывался на 90 и 20.НовыйСубсчет тоже на 90
8 Krendel
03.04.13
(7) В чем проблема? то что на 20- это ОПЗС, то что на 90-й те уже Шухард сказал
9 foxen_
03.04.13
Может я туплю, обясните для дебила на пальцах. База распределения по выпуску. Если делать один акт на 20.01.1, то закрывается сначала на 20.01.1, потом на 90. Если акт и на 20 и 20.НовыйСубсчет, то закрывается часть на 20.01.1, часть на 20.НовыйСубсчет и на 90. Потому что подразеление и номенклатурная группа одна и та же. Какой способ распределения выбрать?
10 Krendel
03.04.13
(9) Нах те закрывать по одному и тому же подразделению и НГ по разному?
11 Krendel
03.04.13
Экономический смысл лучше объясни
12 Krendel
03.04.13
кроме того что ты там станешь пожизненным прогом после допиливания себестоимости
13 foxen_
03.04.13
Так закрывать как раз надо одинаково. Все на 90. Для головного предприятия важно виеть эти затраты на отдельном субсчете.Так одна статья затрат болтается. не хочу расчет себестоимости менять,блин
14 Krendel
03.04.13
(13) Сделай отдельную статью затрат
15 Krendel
03.04.13
Чо как маленький
16 foxen_
03.04.13
Так отдельная статья затрат и есть. И способ для нее отдельный. Но из-за общей номенклатурной группы и подразделения происходит фигня при закрытии.
17 Krendel
03.04.13
а в чем фигня?
18 Krendel
03.04.13
22:14
Сделай ее вообще нераспределяемой и закрывай через распределение прочих затрат на выпуск руками
19 foxen_
03.04.13
Да. Я тоже только такой вариант вижу. Просто думал, может можно автоматом
