Таблица значений | ☑ | ||
Naivniy
03.04.13
Можно ли из одной Таблицы значений вычесть другую не перебирая строки?
Есть две ТЗ, структура одинаковая (две колонки Код и Наименование) Пример ТЗ_1 ТЗ_2 01 А 01 А 02 Б 03 В 05 Д 05 Д 06 Е В результате хотелось бы видеть: ТЗ_1 - ТЗ_2 02 Б 06 Е |
ДенисЧ
03.04.13
Запросом, разумеется...
Maxus43
03.04.13
03 В куда дел?
Reset
03.04.13
объединить таблицы, добавить числовую колонку, заполнитьЗначения единицей, свернуть, удалить строки с двойками
Reset
03.04.13
а не, тогда добавяться уникальные из второй, а ля (2).
Reset
03.04.13
заполнить первую 1, вторую 2, свернуть, оставить все где 1
kosts
03.04.13
(0) Придется все таки перебором...
Lucky68
03.04.13
Вот и я говорю перебором
Naivniy
03.04.13
(2) Из ТЗ_1 нужно удалить только те строки, которые есть в ТЗ_2.
Reset
03.04.13
(8) см вариант (5). Это быстрее перебора и поиска
Reset
03.04.13
цикл только для добавления строк из одной во вторую (можно соптимизировать, добавляя из той, где строк меньше)
Naivniy
03.04.13
(9) неплохая идея, наверное так и поступлю. спасибо.
kosts
03.04.13
(9) >оставить все где 1
>цикл только для добавления строк из одной во вторую Это не перебором можно сделать? |
Reset
03.04.13
(12) имеется ввиду, очевидно, не (перебором строк, ища их соответсвия во второй и удаляя)
Naivniy
03.04.13
(12) можно, но долго. ТЗ достаточно объемные.
kosts
03.04.13
(13) Сдается мне, что с поиском будет быстрее чем соединение таблиц.
Reset
03.04.13
(15) возможно, в каких-то условиях.
Напр, если в первой 1000 строк, во второй 1, то поискать эту одну точно быстрее чем объединять и свертывать ;) |
kosts
03.04.13
Вариант.
Можно отсортировать таблицы, а потом одним проходом одновременно по двум таблицам. |
Галахад
Запросом быстрее. :-)
kosts
03.04.13
(18) Любой из этих способов может быть быстрее, при определенных условиях...
kosts
03.04.13
Еще вариант.
Можно с соответствием замутить. Вставить в соответствие значения первой таблицы, потом из соответствия получая значение с помощью второй, проверять, было ли такое значение в первой... |
Lucky68
03.04.13
(20) да месье знает толк в извращениях!
