Ошибка "обнаружена незавершенная операция сохранения конфигурации" | ☑ | ||
philll
03.04.13
Соответственно конфигуратор не запускается. (В конфигурации делал небольшое изменение). Можно как-то попроще исправить?
philll
03.04.13
19:25
Хочу попробовать http://infostart.ru/public/116123/
insert into [base2009].[Dbo].[Config] select * from [BaseCopy].[Dbo].[Config] Другого пути не вижу |
philll
03.04.13
Есть бекап SQL вчерашний, в новую базу он не восстанавливается. Делаю копию рабочей, в нее хочу восстановить из бекапа. Затем скопировать вышеупомянутую таблицу. Правильно?
philll
03.04.13
Подскажите хоть, как в Профайлере скрипт этот запустить(
Bober
03.04.13
http://infostart.ru/public/138797/ это тебе больше подойдет
philll
03.04.13
configsave вроде не пустая, может ее почистить? По правде говоря я в SQL не разбираюсь, но что поделаешь
shuhard
03.04.13
(3)[как в Профайлере скрипт этот запустить]
это не есть возможно для профайлера |
Живой Ископаемый
03.04.13
Кто сказал что его нужно в профайлере запусать?
philll
03.04.13
"Первым делом посмотрел в configsave, таблица оказалась пустой. Запустил profiler на sql.
Первое сообщение в 1С выводится после запроса select * from Config WHERE FileName = 'commit'. В копии запрос возвращает пусто, удаляю в поврежденной базе этот флаг (delete from config where FileName = 'commit'). Запускаю 1С, снова выводится первое сообщение, но уже после запроса select * from Config WHERE FileName = 'dbStruFinal'. В копии запрос возвращает пусто, удаляю в поврежденной базе этот флаг (delete from config where FileName = ' dbStruFinal')." ----- В первом способе более пошагово расписано, а здесь для меня сложновато. delete from config where FileName = 'commit'). (delete from config where FileName = ' dbStruFinal')." Этого достаточно будет или иначе как-то? |
philll
03.04.13
(7) "Очищаем таблицу dbo.config нашей базы в которой лежит наша порушенная конфа. Это можно сделать из SQL- Profiler, к примеру запустив в нем команду:
Use Base2009" |
philll
03.04.13
а где его запускать?
philll
03.04.13
в контекстном меню таблицы? может configsave почистить сначала?
philll
03.04.13
может 17 платформу поставить, там вроде это исправлено?
shuhard
03.04.13
(9) ну ни при чем здесь SQL- Profiler,
не в нем запускаются T-SQL |
philll
03.04.13
Server Managment Sudio -> New Query?
Как в пустую базу бекап восстановить? Не восстанавливает, говорит что-то вроде "backup set... other than existing" |
shuhard
03.04.13
(14) да
да |
Serg_1960
03.04.13
philll
03.04.13
Всем спасибо, вроде проблема решилась запуском под 18 платформой. Бекапы надо делать оказывается даже если кнопку передвинул)
Jonny_Khomich
04.04.13
06:15
(17) Работать надо не в рабочей базе, а на тестовой.
Nefrit88
04.04.13
07:20
Была таже проблема буквально неделю назад. Пользовались той же статьей.
Для начала решили удалить запись "commit". Таблица "configsave" была пуста. Запись была успешно удалена! После этой операции появилась возможность работать в предприятии, но конфигуратор по прежнему отказывался работать. Чтобы не восстанавливать бэкапы и не тануть базы туда сюда (они у нас далеко не мелкие), тупо создали пустую базу и натянули туда конфигурацию. Опустошили "config" в ломаной базе, скопировали таблицу из пустой базы. Вуаля и все работает! |
rs_trade
04.04.13
07:39
(18) просто демонически не надо обновляться.
Живой Ископаемый
04.04.13
2(9) это какая-то лажа, этого нельзя сделать в профайлере. соответсвенно и всему остальному доверия 0
philll
04.04.13
(20)демонически не обновлялся, просто сохранял изменение (по сети)
Goggy
04.04.13
(20) Да я бы и без демонического казнил за живую базу.
А с ним, я бы ещё и кастрировал перед казнью... |
