Рисунок ☑
0 vanyshan
03.04.13
23:25
Доброй всем ночи!
Нужна помощь: имеется документ ворд в котором находится вставленный рисунок, созданный некой хитрой программой. Каким образом этот рисунок можно сохранить в формате скажем jpeg? При двойном клике на рисунке сообщение: данный объект был создан в след. программе. Эта программа не установлена на ваш компьютер. Для изменения данного объекта нелбходимо установить программу, в которой его можно открыть.
1 Волчара2010
03.04.13
надо установить программу
2 vanyshan
03.04.13
23:33
В том то и дело что ее нет.
3 John83
03.04.13
23:37
принтскрин не катит?
4 vanyshan
03.04.13
Я уже думал об этом. А как через него, можно поподробнее?
5 NikVars
03.04.13
23:54
(4) Открываешь док. Делаешь рисунок покрупнее. Давишь клавишу ПринтСкрин (PrtSc). Далее запускаешь Паинт - Правка - Вставить. Сохранить не забудь.
6 vanyshan
04.04.13
00:06
Мне нужен только сам рисунок, а ПринтСкрин копирует всю область. Но все равно спасибо.
00:18
SnagIt
8 Torquader
04.04.13
00:32
Word использует следующий механизм хранения OLE-объектов.
Запоминается приложение (на уровне GUID-а), создавшее объект. Потом с помощью IStorage сохраняются данные объекта из этого приложения.
Для отображение же на экране Word использует кеширование, то есть объект в указанных координатах один раз прорисовывается и записывается в формате WMF рисунок объекта, который и отображается.
Соответственно, рисунок будет ничуть не лучше PrintScreen, так как использует разрешение экрана.
А, чтобы получить более качественный рисунок, нужно прочитать данные объекта из IStorage и обработать так, как делает программа - то есть без программы практически ни как.
9 vanyshan
04.04.13
01:34
Спасибо, вразумил!
10 1Сергей
04.04.13
07:32
самый простой способ - сохранить документ в формате HTML
