v8: Как заставить sql сервер кешировать определенные данные ☑
0 MadHead
04.04.13
Есть потребность ускорить формирования запросов к бухгалтерскому регистру. Можно ли заставить ms sql сервер кешировать по нему данные в большем объеме нежели это делается стандартно?
1 Sammo
04.04.13
В такой постановке - нет.
Что надо то?
2 piter3
04.04.13
текст запроса покажи
3 MadHead
04.04.13
Есть очень большая таблица регистра бухгалтерии. К ней даже элементарные запросы выполняются довольно долго.
(2) как пример самый простой запрос вида (но тут дело не в запросе)
ВЫБРАТЬ
   Таблица.КорСчет.Ссылка КАК КорСчет,
   Таблица.КорСчет.Порядок КАК КорСчетПорядок,
   Таблица.КорСчет.Представление КАК КорСчетПредставление,
   Таблица.СуммаОборотДт КАК СуммаОборотДт,
   Таблица.СуммаОборотКт КАК СуммаОборотКт
ИЗ
   РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(&ДатаНач, &ДатаКон, , Счет = &Счет, , Организация = &Организация, , ) КАК Таблица
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   КорСчетПорядок
ИТОГИ
   СУММА(СуммаОборотДт),
   СУММА(СуммаОборотКт)
ПО
   ОБЩИЕ,
   Таблица.Счет ИЕРАРХИЯ КАК Счет,
   КорСчет ИЕРАРХИЯ КАК КорСчет
Выполняется за 3 месяца по счету "товары на складе" выполняется около 20 секунд первый раз в консоле
4 Spieluhr
04.04.13
(0) режим блокировок какой в конфигурации?
5 MadHead
04.04.13
автоматический
6 mistеr
04.04.13
(3) Данный запрос должен выполняться по таблице итогов, а не по основной таблице. С итогами все в порядке?
7 Spieluhr
04.04.13
(5) переход на управляемые блокировки вам поможет однозначно
8 mistеr
04.04.13
(7) С какого?
9 Spieluhr
04.04.13
(8) С какого числа или что? кэш сиквела абсолютно не причем, дело в избыточных блокировках при запросах к регистру бухгалтерии
10 Solemn
04.04.13
(7) При чем здесь блокировки? Запрос в консоли (отчетах) вообще без (несмотря на) блокировок читает
11 mistеr
04.04.13
(8) С какого хрена "поможет однозначно"
12 Зойч
04.04.13
select * from ...
13 Зойч
04.04.13
а во 2 раз за сколько выполняется?
14 Solemn
04.04.13
(9) Тут нет проведения документов, такие запросы выполняются с хинтом NOLOCK
15 MadHead
04.04.13
(7) Я и не сомневаюсь что поможет в целом для параллельности работы. Но на запрос в (3) никак не повлияет. Да и это очень большой кусок работы
16 Spieluhr
04.04.13
(14) да-да, я невнимательно прочитал (3)
17 MadHead
04.04.13
(6) Вот я итоги и хотел кешировать.
18 Solemn
04.04.13
(17) секционирование таблиц вам поможет
19 MadHead
04.04.13
(18) Смотрели в эту сторону. Пока некоторые таблицы разнесли по файловым группам, со временем планируем и секционирование сделать
20 mistеr
04.04.13
(17) Что, итоги тоже очень большие?
Я и спросил, все ли с ними в порядке. Может там нулевых записей много. Может, не посчитаны за какой-то период.
21 МихаилМ
04.04.13
а при реструктуризации (пересоздании)
каждый раз секции заново создавать ?
(19)
тоже с фг
22 el-gamberro
04.04.13
(18) Причем тут партионирование? Это все для записи помогает.
А автор хочет скорости ОЛАП для регистров бухии.
23 Solemn
04.04.13
(22) Если вы ответите на вопрос почему секционирование уменьшает скорость записи, то вы тут же ответите на вопрос почему скорость чтения увеличивается
24 Solemn
04.04.13
+(23)*увеличивает скорость записи
25 piter3
04.04.13
это все здорово, а план запроса автор смотрел
26 el-gamberro
04.04.13
(23) Что-то я сумневанюсь. Вот из ОЛАП легко читать, но пишут туда данные очень долго и мучительно :)
Почему секционирование облегчает запись понятно. В 2 мешка что-то сложить что-то проще, чем плотно упаковать в один. Но ведь достать что из одного, что из 2х примерно одинаково :)
27 mistеr
04.04.13
(26) Не просто достать, а найти.
28 Solemn
04.04.13
(26) найти в одной (из  2х) кучек которая в 2 раза меньше чем большая кучка обычно гораздо быстрее ))
29 MadHead
04.04.13
ладно с этим вопросом понятно, что особо повлиять на кеширование таблиц я не могу.
Тогда другой вопрос, коль уж тут собрался народ. Какими способами можно уменьшить время наложения блокировок. Так как запросы вне транзакций выполняются в 3-4 раза быстрее чем в транзакциях даже если я в базе сам?
30 Solemn
04.04.13
(29) что значит сам? Один? Выполнять запросы вне транзакций, если конечно логика системы позволяет
31 MadHead
04.04.13
(29) Да одни. Этим хотел подчеркнуть что, это не блокировки с другими пользователями. Эти запросы в обработке проведения.
32 gallam
04.04.13
20:08
А вы уверены, что кеширование вам поможет? Надо обосновать, а именно в момент выполнения запроса очередь к диску на чтение зашкаливает? Раньше до 2000 была команда PINTABLE как раз для этого, но она не так сильно эффективно, как кажется на первый взгляд.
33 MadHead
06.04.13
00:28
(32) не особо большая очередь. в самых пиках до 60 бывает.
34 andreynikus
06.04.13
08:14
(0) Зачем секционирование, зачем кэш, зачем из пушки по воробьям?
Автор к тебе вопрос: Выполняются ли регламентные операции sql?
Если да, то план запроса в студию, без него дальнейшее обсуждение не имеет смысла.
35 MadHead
08.04.13
01:39
все регламентные операции скл выполняются. В плане запроса много ветвлений и 90-99% операция index seek
36 andreynikus
08.04.13
05:31
(35) Возможно проблема связана с большим количеством нулевых строк в регистре.
Для проверки прочитай статью на инфостат
"Зачем в 1С нужно периодически пересчитывать итоги по регистрам?", там же приведено решение этой проблемы.
Если не поможет, тогда выкладывай план запроса, а не свои выводы.
37 andreynikus
08.04.13
05:38
Забыл ссылку на статью
http://infostart.ru/public/177171/
