СКД
0 Arutynov
04.04.13
Учусь работать с СКД бухгалтерия 82. Не знаю как сделать чтоб выбирал период пользователь. Пробовал в настройка-параметры-Свойства элементов пользовательских настроек-включить. Не работает.
1 zhig75
04.04.13
Форма управляемая?
2 Arutynov
04.04.13
Обычный толстый клиент
3 cw014
04.04.13
Пользовтель период должен на форме выбирать?
4 Arutynov
04.04.13
да
5 cw014
04.04.13
А форму ты нарисовал?
6 zhig75
04.04.13
Если форма не управляемая то вручную на форму выводить период, через пользовательские настройки скд вроде как не работает.
7 Arutynov
04.04.13
Пробовал на форму как на обычных обработках кануть элемент управления. назвать как параметр ну и естественно прописать для этого код. Он сам по себе живет скд сам по себе
8 sunson
04.04.13
(7) Делаешь форму, на форму загоняешь табличное поле, в закладке Данные указываешь КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных
9 sunson
04.04.13
(7) таким же образом я обычно еще добавляю второе табличное поле с отборами
10 fisher
04.04.13
Забей в поиск "программная установка параметра СКД".
А "настройка-параметры-Свойства элементов пользовательских настроек-включить" - пользовательские настройки "из коробки" только в управляемом интерфейсе могут отображаться.
11 sunson
04.04.13
(7) Если в параметрах СКД есть например &НачальнаяДата и &КонечнаяДата, то я делаю третий параметр &Период, ограничиваю первые два параметра http://smotr.im/efEO
12 sunson
04.04.13
и получаем такую форму http://smotr.im/efF5
13 Arutynov
04.04.13
Благодарю пробую
14 Arutynov
04.04.13
попробовал (8) Пусто все.Наверно из-за того , что у меня параметры не временной таблицы. У меня в запросе используется документ!
15 sunson
04.04.13
(14) В СКД есть хоть какие нибудь параметры?
16 Arutynov
04.04.13
Все получилось)))) благодарю. Выражение в параметре не написал
