БСП + ИР в режиме Управляемые формы (толстый клиент) = Непонятные танцы | ☑ | ||
Kvestin
04.04.13
Есть самописная конфигурация основанная на БСП. Решил залить в нее ИР.
В файловом варианте все ок. Прекрасно работает в режиме толстого клиента управляемые формы. Залил на боевой сервер 1С и начались танцы с "Обработчик событий не найден" при создании элемента справочника Алгоритмы, ошибки компиляции и прочее. Ругается на стандартную подписку БСП "ПроверитьУстранениеПроблемыОбъекта". Я так понимаю конфигурация БСП + ИР вполне обычная, но откуда проблемы лезет не пойму. Основные инструменты из ИР работают - проблема возникла именно со справочником Алгоритмы. Родные справочники конфигурации работают нормально. Все работает в обычных формах, но т.к. конфигурация на УФ - хочется в них и работать. Может конечно близость пятницы сказывается, но потратил 2 часа на поиск решения - не нашел. |
serffer
04.04.13
попробуй в источник подписки прописать ссылку на метаданные ирАлгоритмы.
Kvestin
04.04.13
Ради эксперимента попробовал. Ситуация не изменилась.
В принципе, и не должна была изменится, т.к. в качестве источника у этой подписки есть "СправочникОбъект". Т.е. автоматом и ирАлгоритмы попадают - но всякое бывает. |
Kvestin
04.04.13
Как я понимаю, 1С после компиляции и выполнения операторов основной программы в модуле объекта ирАлгоритмы пытается найти обработчики связанных с этим объектом подписок.
Странно, что подписку на событие ПриЗаписи "ПроверитьУстранениеПроблемыОбъекта" от ищет в модуле "ОбменДаннымиСобытия" скомпилированном на клиенте. При этом модуль на клиенте (упр. приложение) не компилируется (галка не стоит). Соответственно обработчик 1С не находит. Почему он ищет обработчик в контексте клиента я не понимаю. |
Kvestin
04.04.13
В общем проблема локализована, но непонятно как ее лечить. Может это глюк релиза платформы 8.2.17.169?
Проблема возникает, если в качестве основной формы элемента справочника указать не управляемую, а обычную форму. |
LOD
04.04.13
Kvestin
04.04.13
Видимо никто не встречался с подобным ... Или не пользуется ИР в УФ.
Kvestin
05.04.13
Сделал тестовую конфигурацию с двумя справочниками (на 16 КБ). Ситуация повторилась.
Если кому интересно https://dl.dropbox.com/u/12008200/ErrorBase.zip Среда выполнения: ОС: Windows 7 x64 Prof 1C: 8.2.17.169 Сервер 1С 32 бита (не кластер) MS SQL 2008 R2 В файловом варианте все ОК. Написал на форуме автора. Возможно, что он что-то ответить. |
Kvestin
05.04.13
8.2.16.368 та же проблема.
