Подписка на событие при отсутствии обработчика?? | ☑ | ||
atlantika
04.04.13
Конфа: БП 2.0
Цель: В типовом документе "Регламентная операция" (Закрытие месяца, с операцией расчета налога на прибыль) изменить проводку. Хотела сделать через подписку на событие "Обработка проведения", НО!! документ ведет проведение через процедуры и функции с другими наименованиями, а именного такого обработчика у объекта нет. Вопрос: Как выполнить автоматичеки менять проводку документа не меняя этого самого типового объекта? Какие есть обходные пути? |
Рэйв
04.04.13
(0)Как это он "ведет проведение" без процедуры ОбработкаПроведения() ?
Через НаборЗаписей напрямую чтоли? |
Робинзон Крузо
04.04.13
Через подписку "ПриЗаписи" читать движения.
samozvanec
04.04.13
(0) там выбор небольшой, посмотри, в каком событии нужные тебе движения уже сформированы. может вообще на регистр бухгалтерии есть смысл подписываться
atlantika
04.04.13
(2) Пр записи - проводок еще нет. А мне нужно поймать уже сформиованные проводки и изменить одну из них конкретную
(1) Провеение идет через процедуры и функции с другими нименованиями. Нет процедуры м именем "ОбработкаПроведения". |
atlantika
04.04.13
свободны обработчики
"при установке номера.. " при копировании "перед записью.. "при записи.. все не подходит |
samozvanec
04.04.13
(5) рег операция является регистратором у РБ Хозрасчетный. подписывайся на перед записью у регистра.
atlantika
04.04.13
тогда, как я понимаю, будет реакция на каждое движение по регистру? не слишком ли это будет нагружать программу?
samozvanec
04.04.13
(7) будет. замерь. не думаю, что почувствуешь.
кроме того, ты можешь еще менять входные данные документа, чтобы получить нужный тебе результат. |
atlantika
04.04.13
нет. Входные менять не надо. Надо результат разбить по аналитике на несколько строк
atlantika
05.04.13
объект подписки - регистр бухгалтерии, на событие - перед записью:
Если Источник.Отбор.Регистратор.Значение.Ссылка.ВидОперации = Перечисления.ВидыРегламентныхОпераций.РасчетНалогаНаПрибыль Тогда Рег = РегистрыБухгалтерии.Хозрасчетный; НаборЗаписей = Рег.СоздатьНаборЗаписей(); НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Значение = Источник.Отбор.Регистратор.Значение.Ссылка; НаборЗаписей.Прочитать(); КонецЕсли; Набор записей - пуст. Я что то неправильно делаю? |
atlantika
08.04.13
Получается, что и при подключении к рег.Бухгалтерии попадаю в момент ПЕРЕД записью проводок, и соответтвенно не могу редактировать того, чего еще в регистре нет.
Может быть кто то подскажет еще какой нибудь вариант? |
Wobland
08.04.13
ПриЗаписи?
atlantika
08.04.13
то же самое
rinatru
08.04.13
(10) при записи еще нет моменты формирования проводок.
мне кажется, что ничего у тебя не выйдет. придется вклиниваться в сам модуль формирования движений |
atlantika
08.04.13
наверное лучше тогда внешней обработкой - объект типовой останется, пусть уж главбух и нажмет пару лишних кнопок...
atlantika
08.04.13
спасибо всем!
