Запоминать результат проведения документа перед перепроведением
0 DmitryPavlik
04.04.13
Всем привет!
Такая задача: необходимо перед ПЕРЕпроведеним документов запоминать текущий результат (выборочно по регистрам) и потом вставлять его назад.
Вопрос: каким образом лучше реализовать это?
Используется управляемое и обычное приложение. Суть в том, чтобы не городить в модулях документов процедуры - нужно глобально.
Пока идея такая:
1. Делаем параметр сеанса "АдресХранилищаПроводок"
2. В подписке на событие в ТЗ переводим результат и её помещаем во врем. хранилище.
3. Опять же в подписке после окончания всех процедур вытаскиваем запомненый результат и подставляем его назад.
Может быть у кого-то были подобные ситуации?
Беспокоит то, что подписок может быть несколько и как отследить самую последнюю...
1 Mickeleangelo
04.04.13
Для хранения текущего результата лучше использовать ДополнительныеСвойства объекта.
А управлять последовательностью подписок и их приоритетом штатными средствами нельзя.
2 Defender aka LINN
04.04.13
(0) Удаление движений - не удалять.
Развели тут теории...
3 DmitryPavlik
04.04.13
(2) сделал-же оговорку: без массового изменения модулей объектов и нужны выборочные регистры.
(1) действительно, совсем забыл про доп. свойства; можно попробовать туда закинуть.
4 Турист
04.04.13
(0) а смысл?
5 Defender aka LINN
04.04.13
(3) Это не в модуле делается
6 Турист
04.04.13
+(4) дешевле и правильнее привести базу в порядок
7 Mort
04.04.13
Надо бы для архитектуры решения придумать аналог слова "г*код".
8 Kreont
04.04.13
Через одну только подписку как раз такое нормально делается.
Только не пойму логики "перед ПЕРЕпроведеним", если 13-й раз перепроводится документ, тогда что будет результатом?
движения 12-го шага + еще опять добавишь что то и т.д.?
9 Турист
04.04.13
(8) логика простая
- купили товар
- продали товар
- сдали отчетность
- вспомнили про допрасходу на покупку товара и ввели их задним числом
- перепрровели документы
- аааааааааа, прибыль поменялась, мы все умрем и т.д.
10 DmitryPavlik
04.04.13
Суть проста: в консолидирующей базе происходит массовая корректировка документов, но результат проведения по некоторым регистрам не должен отличаться от источника.
Если происходит отмена проведения, тогда ничего не запоминается.
11 Kreont
04.04.13
(9) Логика так дожна выглядеть:
- за введением задним числом - растрел
- если очень надо, за последсвия - отвечает не прог.1С, а  Гла.бух, за то что открыл период прошлый для редактирования
- все изменения (что хочется внести задним числом) можно (100%) за прошлые любые периоды отразить полность законно в бух.учете в текущих датах
12 Kreont
04.04.13
(10) фигня какая то :)
Толку тогда от консолидируещей базы, если данные в ней через месяц вовсе не будут отвечать данным из баз-источников.
13 Турист
04.04.13
(11) молодец, только большиство прогов считают что нужно всегда делать так как ГБ скажет ))
14 Жан Пердежон
04.04.13
(10) пусть редактируют в источнике
15 Турист
04.04.13
(12) ага, открываешь док, там реализация на миллион, а по проводкам на два миллиона ))
16 Kreont
04.04.13
ТС, сделай две консолид.базы :)
Одна пусть отвечает тому что есть и пусть меняется, а в другую данные только один раз закачивай, без обновления.
И через квартал пусть сравнят че получилось и чему верить...
17 Fragster
лучше отдельно записывать нужные наборы а ненужные не записывать
18 Fragster
а вообще бред какой-то
19 samozvanec
04.04.13
(9) на 8 марта дарить вазелин. если не дойдет, на следующее - мыло и веревку
20 H A D G E H O G s
04.04.13
(1) Скажи это управляемым формам, умник.
22 H A D G E H O G s
04.04.13
Мне кажется, это надо делать "наоборот".
23 H A D G E H O G s
04.04.13
ДокументОтраженияОбъект=СтрокаТЗ.ДокументОтражения.ПолучитьОбъект();
           НачатьТранзакцию();
           ДокументОтраженияОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение,РежимПроведенияДокумента.Неоперативный);
           СтрокаТЗ.Успешно=Истина;
           СтрокаТЗ.Пометка=Ложь;
           НаборЗаписей=РегистрыНакопления.ТоварыОрганизации.СоздатьНаборЗаписей();
           НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(СтрокаТЗ.ДокументОтражения);
           НаборЗаписей.Прочитать();
           ТаблицаЗаписей=НаборЗаписей.Выгрузить();
           ОтменитьТранзакцию();
       Если ТаблицаЗаписей.Количество()>0 Тогда
           НаборЗаписей.Загрузить(ТаблицаЗаписей);
           НаборЗаписей.Записать(Истина);
24 H A D G E H O G s
04.04.13
Господи, что сделали с форматированием кода.
25 Defender aka LINN
04.04.13
(20) А какая разница, какие у автора формы?
26 H A D G E H O G s
04.04.13
(25) УР не хранит ДополнительныеСвойства между серверными вызовами.
Или у него там в одном вызове?
27 Mickeleangelo
04.04.13
(20) Если делать в модуле объекта, то без разницы, какие формы. Но, судя по (10), согласен с (18).
28 Defender aka LINN
04.04.13
(26) Аффтару при проведении надо, там формы вообще может не быть.
29 DmitryPavlik
04.04.13
Из форм здесь одна - форма обработки, из которой стартует корректировка.
Модуль объекта не надо трогать вообще.
Возможно, как раз-таки следует ориентироваться на (23).
30 DmitryPavlik
04.04.13
//ДокументОтраженияОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение,РежимПроведенияДокумента.Неоперативный);
//            СтрокаТЗ.Успешно=Истина;
 //          СтрокаТЗ.Пометка=Ложь;
как-то так....
31 Maxus43
04.04.13
всё не читал. а спрашивали, нафига это?
32 H A D G E H O G s
04.04.13
(31) Иногда.
Душа. Просит.
33 Maxus43
04.04.13
душа одинэсника может просить невпихуемого в здравый смысл, так что лучше пересмотреть сразу, а не выносить мозг
