Очень медленно работает файловая БП. ☑
0 Перелетный косяк
05.04.13
Всем доброго ВС.
Имеется файловая БП 2.0, работают по сети 2 пользователя-буха. Движок 8.2.17 на обеих машинах. Конфа свежая, немного правленая. Размер файловой базы ~1,8 ГБ
На машине, на которой лежит база ЛОКАЛЬНО собственно и наблюдаются наибольшие тормоза.
Конфигурация данной машины более чем бодрая: 8ядерный камень, 8 гигов оперативы, правда почему-то WinXP*32…  Нюанс: на машине один логик (С) на котором лежат и система и база. Ясно что коряво сделано, но контора маленькая, отдельного одмина держать не с руки, а приходящему видимо пох..
Проблема:  Все действия с базой: открытие, сохранение ИБ, проведение доков, обновление конфы, и тем более ТиИ выполняются о-о-очеь медленно. Причем процесс 1сv8.exe в диспетчере отжирает прилично (400-500мб) оперативы, но занимает 0,5-1% процессорного времени.
Сделал chdbfl.exe с исправлением (ничего не нашел), ТиИ с индексированием – ситуация не изменилась.
Не могу понять, почему процесс даёт нулевую загрузку ЦП, что в режиме конфигуратора, что в режиме Предприятия..(
1 Nandarou
05.04.13
Антивирус?
2 Перелетный косяк
05.04.13
(1) ESS 4
3 zak555
05.04.13
удали его
4 Nandarou
05.04.13
надо смотреть не только сколько жрет 1с процессора, но и все остальное. Особенно антивирус.
5 Nandarou
05.04.13
(3) Если не удалять, то хотя бы застопить временно.
6 Перелетный косяк
05.04.13
(3) Он купленный офиц. Точно изза него?
(4) В том-то и дело что камень вообще без нагрузки, никаких процессов больше 1% нет
7 H A D G E H O G s
05.04.13
Варианты:
- Терминал
- Клиент сервер
- БП 3.0 и веб-сервер
- Переписать на Тонкие формы и Веб-сервер.
Остальным в этой ветке - покинуть специальность.
8 Перелетный косяк
05.04.13
(7) Не надо рассказывать. У других клиентов файловые БП2 и большего размера и железо хуже - а работают быстрее в разу.
- Терминал
- Клиент сервер
Там контора 8 чел. и оборот 2ляма, нафиг им УФ
9 Перелетный косяк
05.04.13
(5) остановил. Лучше не стало
10 Maxus43
05.04.13
смысл в 32-х битной винде ХР в связке с железками в (0)?
11 Spieluhr
05.04.13
(10) клиент 1С все равно 32-разрядный
12 LORD
05.04.13
(0) блокировки на уровне записей есть?
13 Maxus43
05.04.13
(11) а оперативы то 8 гигов. 4 простаивают? или таки настроено чтоб хавало все 8?
14 Spieluhr
05.04.13
(9) попробуйте запустить штатный виндовый "Performance monitor" и поставить счетчики на ЦП, ОЗУ, диск, сеть
15 Fragster
(7) рэйд контроллер со своим writeback кэшем еще
16 LORD
05.04.13
10104952  (SW676323)  Ограничение доступа к данным
Проблема:
В файловом варианте информационной базы может происходить существенное замедление работы клиента при использовании ограничения доступа к данным.
Способ обхода:
Выбрать режим совместимости "Версия 8.1".
Дата публикации:
2012-10-04
17 LORD
05.04.13
(0) попробуй...
18 Spieluhr
05.04.13
(13) да, в винде будут видны 4
2 в степени 32 как раз = 4 Гб
19 Перелетный косяк
05.04.13
(13) ага, простаивают
(10),(13) тупость, согласен. Говорю ж, одмина у них нормального нет, у мну желание вписываться тоже что-то пропало..
20 Перелетный косяк
05.04.13
(12) нет
21 Spieluhr
05.04.13
(19) попробуйте на ночь дефрагментацию дисков запустить, раз одмина нет
22 Перелетный косяк
05.04.13
(14) Все счетчики штатный виндовый "Performance monitor" показывают нзкую загрузку памяти, диска, сети и проца
23 Перелетный косяк
05.04.13
(0)+ также забыл сказать что ранее при закрытии базы вылазила "Внутренняя ошибка компоненты dbeng8".
Сегодня сделал ТиИ с реиндексацией, вроде прошло...
24 Spieluhr
05.04.13
(22) проверьте заодно, что в базе нет документов с нулевой датой или 0013 года, бывает случайно введут и потом таблицы итогов пухнут и тормоза...
25 DimGan
05.04.13
Для эксперимента развернуть базу на машине с шустрыми винтами и сравнить...
26 IamAlexy
05.04.13
(0) это норма...
самый смак: база на полтора гига и 4 пользователя.. по сети
п.здец лютый наступает...
причем до выхода 18ой - единственный вариант был платить 42 000 за сервер 1С...
27 Перелетный косяк
05.04.13
(26) опаньки...
т.е. патформа 8.2.18 для файлового варианта изменилась производительность?
28 Maxus43
05.04.13
(27) пишут что оптимизировали сильно, в т.ч. и файловый
29 H A D G E H O G s
05.04.13
(27) Вообще как бы да.
(26) Че, реально помогает?
30 Перелетный косяк
05.04.13
(24),(25) попробую
(26)Спасибо за подсказку с платформой, счас обновлю, посмотрю
31 Maxus43
05.04.13
32 IamAlexy
05.04.13
(27) ради этого ее и выпустили.. только ради этого
33 IamAlexy
05.04.13
(29) сервер? еще как помогает...
а платформу пока негде было на файловых затестить ибо всех на сервера перевел еще в прошлом году..
34 Maxus43
05.04.13
(32) с чего вдруг? оптимизация там и клиент-сервера
35 IamAlexy
05.04.13
(34) главный так сказал :)
36 Перелетный косяк
05.04.13
Всем спасибо.
Платфому обновил, кэш очистил, Журнал регистрации отключил, Антивирь снес, дефрагментацию в планировщик поставил.
Посмотрим, че тетки скажут через недельку.
