СКД: как сделать, чтоб выгруженные по ПВД замещались, а по ссылкам - нет? ☑
0 ptrtss
05.04.13
Гружу возвраты от покупателя в бухгалтерию 7.7.
При загрузке перезаписывается реализация, на основании которой сделан возврат, а реализация была может полгода назад
Поэтому хотелось бы чтобы возврат загружался, но на реализацию чтоб просто была ссылка
Надо учесть, что в одном файле реализация может выгружаться как по ссылке, так и по ПВД. И ПВД реализации может обрабатываться последним. В этом случае она конечно же должна перезаписаться
1 DimGan
05.04.13
Отдельное правило для загрузки по ссылке
2 ptrtss
05.04.13
Вроде должно помочь. Спасибо, попробую...
3 ptrtss
05.04.13
Создал ПКО
РеализацияТоваровУслуг_ДляВозврата
В нем только два ПКС: номер и дата
Поставил две галки:
1. Не замещать существующие объекты в приемнике при загрузке, а только создавать новые и заполнять их
2. Не создавать новый объект в приемнике, если он НЕ найден
Нормально так?
4 DimGan
05.04.13
Нормально, можно до кучи все галки поставить...
5 ptrtss
05.04.13
Ясно. Спасибо еще раз
6 Ksandr
05.04.13
Интереса ради, а что значит буква С в аббревиатуре СКД?
7 ЧашкаЧая
05.04.13
Можно было и не создавать отдельное правило:
В ПКС для свойства возврата от покупателя которое связывает его с расходной накладной:
ИсходящиеДанные = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
ИсходящиеДанные.Установить("ВыгрузитьТолькоСсылку", 1);
В ПКО для расходной накладной в обработчике перед выгрузкой
Если ПустоеЗначение(ВходящиеДанные) = 0 Тогда
   ВыгружатьБезРеквизитов = ВходящиеДанные.Получить("ВыгрузитьТолькоСсылку");
   Если ВыгружатьБезРеквизитов = 1 Тогда  // может быть и не 1, а что-то другое чтобы не присвоить ничего лишнего условие
       ТолькоПолучитьУзелСсылки = 1;
8 ptrtss
05.04.13
(7) Тогда если в одном файле сначала выгружается по ссылке, а потом по ПВД был бы косяк
9 ЧашкаЧая
05.04.13
(8) Нет конечно,
см   ТолькоПолучитьУзелСсылки = 1;
10 DimGan
05.04.13
(7)Я не спорю, что предложил единственно верный вариант, он просто самый простой и проверенный...
