Вопрос по ADSL роутеру | ☑ | ||
mzelensky
05.04.13
Доброго всем. Вопрос несколько тупой, но все же я его задам!
Имеется ADSL модем D-link 2600. У него имеется 2 порта - порт для телефонного кабеля и Ethernet-порт + Вай-фай раздача. На данный момент в роутер входит телефонный кабель, а далее инет раздается по Вай-фай. Сейчас хочу провести проводной интернет от билайна. И чет у меня встал такой глупый вопрос, вот этот порт Ethernet у роутера работает только для связи роутера с компом или если в него воткнуть "интернет-кабель", то он сможет по нему сконектиться и потом инет по вай-фай раздавать?! |
drcrasher
05.04.13
стесняюсь спросить, а мануал на него почитать не?
drcrasher
05.04.13
ну или на сайт билайна сходить...
zak555
05.04.13
всё от прошивки зависит
mzelensky
05.04.13
(1) там не написано!
zak555
05.04.13
прошивка dd wrt для роутеров dlink позволяет из некоторых lan портов сделать wan порт
Kavar
05.04.13
По идее должно работать. во всяком случае я на подобном(от зюхеля) роутере вафлю и изернет связывал.
drcrasher
05.04.13
важный момент: Connection type (тип подключения) - L2TP.
если поддерживает, то будет. но у меня что-то есть сомнения. |
mzelensky
05.04.13
В самой настройке роутера вроде как есть настройка WAN. Поэтому я и думаю, что "ВДРУГ" можно...
mzelensky
05.04.13
mzelensky
05.04.13
Сравниваю вот эти два аппарата
http://www.dlink.ru/ru/products/3/1518_b.html http://www.dlink.ru/ru/products/5/1633_b.html И походу низя так, как я хочу... :( |
Smallrat
05.04.13
по идее должно
Типы WAN-соединения • ADSL: - PPPoA - PPPoE - IPoE - IPoA - Bridge • Ethernet: - IPoE - PPPoE - Bridge |
Мизантроп
05.04.13
> прошивка dd wrt для роутеров dlink бла бла зак, не мути воду. Эта прошивка для гиков, после нее роутер по гарантии не возмут назад. Нравится тебе из LAN WAN делать на дешевом оборудовании - делай, но всех не агитируй. |
Мизантроп
05.04.13
> по идее должно по какой идее? внешние сети там только через DSL |
Мизантроп
05.04.13
DIR-300/A/C1 умеет
DSL-2600 не умеет |
Ork
05.04.13
(13) А это что : "IPoE"?
Smallrat
05.04.13
(13) а как перевести
WAN- Ethernet: IPoE, PPPoE, Bridge вроде как означает что LAN порт у него может быть WAN-ом. из документации: http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U/Description/DSL-2600UNRUC4_User Manual_v.1.0_RU.pdf Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии и Ethernet-портом, который можно использовать как для подключения отдельного компьютера или коммутатора, так и для подключения к выделенной Ethernet-линии. |
Smallrat
05.04.13
mzelensky
05.04.13
(14) "DIR-300/A/C1" - то, что этот умеет я ТОЧНО знаю.
А вот про "DSL-2600" так и не понял. В описании сказано: Типы WAN-соединения • ADSL: - PPPoA - PPPoE - IPoE - IPoA - Bridge • Ethernet: - IPoE - PPPoE - Bridge т.е. типа "WAN-соединения" поддерживаются и как раз тип есть нужный "PPPoE". НО среди перечисленных ПОРТОВ, Wan-порта НЕТ: Интерфейсы • ADSL: 1 порт с разъемом RJ-11 • LAN: 1 Ethernet-порт 10/100BASE-TX с разъемом RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX • WLAN: встроенный беспроводной интерфейс стандарта 802.11b/g/n draft |
Ork
05.04.13
(18) Не парься. В настройках скажешь Ethernet LAN использовать как WAN. И усе. Правда вовнутрь останется только WiFi.
Smallrat
05.04.13
А вообще - я бы взял и попробовал, например на работе.
mzelensky
05.04.13
(16) спасибо! Не видел эту инструкцию!
mzelensky
05.04.13
(20) попробую на следующей неделе, как проводной инет протянут!
Черт
05.04.13
вчера настраивал инет от билайна, твой адсл не пойдет
билайн работает по L2TP |
Черт
05.04.13
+ нужен роутер
zak555
05.04.13
(12) эта настройка делается не терминале, а в web-морде роутера
mzelensky
05.04.13
(23) ну вот, ток один обрадовал - другой огорчает
zak555
05.04.13
1. кому нужны гарантии ? 2. можно вернуть будет старую прошивку |
Черт
05.04.13
(25) + если даже и можно будет настроить lan порт как wan, то инет ты сможешь получать тлько по wifi
этот модем вообще унылое г.. |
mzelensky
05.04.13
(28) меня по вай-вай устраивает. Скорость инета более 50 МБит в секунду не будет!
mzelensky
05.04.13
(28) "этот модем вообще унылое г.." - ну, 2 года он у меня отработал на DSL-линии. Никаких проблем не было.
ansh15
05.04.13
(30) http://ru.asus.com/Networks/ADSL_Modem_Routers/DSLN12U/
Или наподобие этого. И порт для WAN назначить и свисток воткнуть от того же билайна, стоит тысячи 2, кажется, не помню уже. |
mzelensky
05.04.13
(31) да нафиг он мне такой нужен за 2 куска. я за 800 рублей куплю "DIR-300/A/C1" :)
