v7: Проблема с маштабированием. Помогите разобраться. | ☑ | ||
AlexBor
Есть стандартный отет в ЗиК 7.7. свод по заработной плате заходим в терминале скажем под User1 формируем отправляем на принтер1 и принтер 2. Формируется по ширине рабочего листа ---везде шрифт 12. Заходим под User2 проделываем то же самое формируем по ширине чтраницы отправляем на притер1 и принтер2 везде шрифт 8. Т.е. почему так и где можно увеличить шрифт как и в User1?
AlexBor
Т.е. вообще непонятно где проблема?
AlexBor
alex74
05.04.13
Файл - Параметры страницы, смотреть на Масштаб
vladmenleo
05.04.13
сервис-параметры-интерфейс-табличные документы поставить нужный шрифт
AlexBor
(4) Увеличивается только на экране а при печати нет
AlexBor
(3) Делал и там и там стоит по ширине странице а печатает по разному.
Тьма
05.04.13
(5)Попробуй уменьшить шрифт (серьезно)
AlexBor
(7) Уменьшил до 5 при настрорйке по ширине листа распечатал таким же как и раньше где то 8
vladmenleo
05.04.13
(5) неправда ваша, счас попробовал распечатать ОСВ при стандартном шрифте 8, потом поменял шрифт на 10 и опять распечатал - визуально видно что шрифт на бумаге стал больше
AlexBor
(9) Вы Не правильно меня поняли, теперь поставьте в настройках по ширине листа и шрифт уменьшиться.
AlexBor
(9) Т.е. я хочу сказать когда стоит в параметрах страницы по ширине листа №шрифта значение не имеет.
AlexBor
Спрошу тогда так как увеличить размер шрифта при настройке по ширине листа?
AlexBor
Ёпрст
(12) никак
Ёпрст
в лучшем случае, поиграться с полями - чтоб больше влезло
AlexBor
() И я так думал но как то это работает сам вижу?
alex74
05.04.13
формат листа - А4 и там и там?
AlexBor
(15) Поля несколько улучшили ситуацию но не намного
AlexBor
(17) Что странно но да. Мистика какая то
Ёпрст
в параметры принтёра еще посмотри - мот там чего интересного увидишь.
