1С и сканеры/принтеры штрих кодов.
0 cfk
05.04.13
HIYA.
Встал вопрос инвентаризации глобальный.
Требуется выяснить: Какое железо (принтеры и сканеры) наиболее подходят к 1С чтобы не было траблов подключения и глюков в работе. Слухом земля полнится, что подключение некоторых сканеров проблемно.
Про принтеры кодов вообще не слыхал, есть может решения готовые, или хоть какой то библиотечный com интерфейс, чтоб ретил код напечатанный, а я его уже подхватывал и пихал куда надо в 1С?
1 lEvGl
сканеры: подключал Casio DT-X7 через веб сервис на IIS 7 с написанием программы для самого терминала - работало (сканер мобильный).
принтеры: пользуем Citizen_bl 621/631, какие с ними могут быть проблемы? (мобильный принтер с термотрансферной печатью - только один Zebra P4T)...
Смотря что нужно / смотря как инвентаризацию делаете
2 cfk
05.04.13
Нужно быстро и удобно распечатать коды в одном месте (желательно чтоб сразу в 1С заносилось или хотя бы в файлик, но файлик конечно бред, хоть какой то интерфейс для считывания кода только что распечатанного), а потом их разошлют по саомй большой сети отелей в Украине и там расклеят на ТМЦ / ОС, чтоб потом быстро инвентаризацию делать по ним сканерами было можно.
Вот так надо.
3 cfk
05.04.13
(1) я так понимаю сканер GSM или какой то другой беспроводной шлет на веб интерфейс коды, а потом оттуда в 1С уж? из веб морды на 1С готовое решение или писать надо? И по принтеру - он как то программно выплевывает код или нет?
4 cfk
05.04.13
(1)  не пойму, "программа для самого терминала" - это что имелось ввиду? Это считывание в 1С из БД в которую записал IIS? или что за программа?
5 rutony
05.04.13
Сканеры - Chipher 1000 (лучше usb hid), Metrologic, вообще без разницы, больше зависит от драйвера к 1с и самой 1с
Терминалы - Opticon (если дос то h13, если вынъ h15) или моторолы подобные (но они дороже), касио не рекомендую, у них драйверы авно
Принтер этикеток - Proton как минимально проблемные с драйверами
Софт для терминала - есть вариации, но самый пожалуй, распространненый mobile logistics (хотя и в конфигурирование полное уг)
6 rutony
05.04.13
Все это самое бюджетное
7 cfk
05.04.13
что за драйвер к 1С такой? 1С8.2 Бух. для украины SQL.
И потом я так понял что сканер имеется ввиду проводной, а терминал это ТСД, т.е. беспроводной сканер с памятью или который постит сразу на вебморду. ТСД тогда получается надо.
Какой лучше ТСД соответственно с минимальными затратами на интеграцию с 1С. Тут вот нашел в харькове контору которая продает ТСД (есть и Opticon H19). Принтер
8 cfk
05.04.13
*Пардон продолжение к (7)
Принтер я так понимаю в такой схеме как я описал в (2) вообще не бывает.
А Фирма из харька (7) продает какойто софт, я так понимаю их же "Программное обеспечение для терминала сбора данных "GOODS"" кто то ставил такое?
(5) Для mobile logistics насколько трудозатратна интеграция с 1С?
9 rutony
05.04.13
Про украинские конфы не скажу, незнаю. Но обычно в бухне если и есть поддержка ТО, то только фискального регистратора...
Т.е. все нужно дописывать
10 rutony
05.04.13
(8) С конфой для терминала есть такие варианты:
1) самописка на терминал + самописный обмен в 1с (главный минус, что если опыта нет это долго, но зато можно реализовать все что угодно)
2) готовые решения (возможно без 1с-ой части), есть и платные, и бесплатные, есть неплохие решения, видел даже что то 77-конфигураторо-подобное
3) mobile logistics на ТСД + (если всеже в бузе нет обмена) самописный обмен через АТОЛовские драйверы (дороговато, тк. 1 лицензия на терминал 4к, драйверы бесплатные, но удобные и хорошо документированные, и еще если не подойдут бесплатные конфы для ТСД, потребуется писать свое, а это минимум 5к за ключ чот конфигуратора)
11 rutony
05.04.13
(10) Это с учетом что в 1с нету обмена с ТО
12 cfk
05.04.13
Есть какой то интерфейс получения данных из терминала или где там данные хранятся через ODBC? Тогда импорт написать пара пустяков.
Самописку на терминал - это что, драйвер писать для работы с портами?
13 lEvGl
то что описано в 2 - это кипятильником озеро греть, не понятно зачем? Распечатать этикетки в офисе1 и разослать их почтой(???) России или Украины по офисам офис2....офисН??? чушь какая то...
схема может быть такой:
центральная база 1с, к ней коннекты из нуждающихся отелей(либо РИБы и все остальное); в этой базе каждый отель печатает для номенклатуры(ОСов) коды (тут отдельный вопрос - как печатать - стационарным или мобильным принтером: стационарным - легко и просто, взяли номенклатуру, нажали кнопку, получили этикетку, побежали клеить; мобильным принтером - в любом месте, где есть связь с базой 1с, но тогда нужен девайс, которым можно указать для какой именно номенклатуры присвоить код(ТСД будет кстати), либо не присвоить, а взять ранее сформированный(соседним отелем например) и отправить печать этого кода на мобильный принтер, который держится свободная от ТСД рука)
14 cfk
05.04.13
(13) Можно чуть чуть подробнее обсудить?
Я согласен что печатать в одном месте а потом рассылать это полный бред, я против, так хотят. Я за чтоб печатать на месте клейки. Вопрос, как сделать чтоб нажал в номенклатуре (или обработке с выбранной номенклатурой) и создался новый штрихкод который и записался бы без сканирования сразу к той же номенклатуре. Проблема именно в связи 1С и принтера. Как получить каллбек. Об этом можете рассказать?
15 lEvGl
тут же наклеить (это удобно, без беготни к стационарному принтеру) на тмц/ос. Суть в, грубо говоря, проставлении соответствия номенклатура-код, то есть идентификации номенклатуры кодом. В случае мобильного принтера добавляется геморрой с разработкой софта, но есть и плюс - этим софтом (на ТСД) можно тут же проставлять количество материала, то есть наклеил - поставил количество (сразу данные инвентаризации лягут), а код пригодится при следующих инвентаризациях ну и так далее по контексту, задача на самом деле довольно емкая, можно долго обсуждать принципиальные схемы....
16 lEvGl
(14) какая у вас база? в УПП, например, есть механизм кодирования (во всяком случае есть регистр сведений и процедура, которая по убеждению разработчиков никогда не задвоит ШК). В эту процедуру отдаешь ссылку на номенклатуру, она присваивает ей ШК и кладет в регистр запись (для дальнейшего определения ном-ы по коду, то есть при печати проставляется соответствие номенклатура - код, а при считывании сканером обратное действо - код - номенк-ра). Механизм не хитрый, можно и самому написать.
Связь принтера этикеток с 1с ничем не отличается от связи принтера формата А4 с 1с. Только в табличном документе, который уходит на печать, есть объект "рисунок" с типом ШК. Пользуем 1с_BarCode, полет нормальный
17 lEvGl
(14) наверно не правильно понял... речь о мобильном принтере?
у него wi-fi, через который цепляем принтер в сеть, ну а как отправить программно на него печать - вопрос техники(если кнопка на мониторе компа - по стандартной схеме, расположить кнопку на дисплее терминала просто так не получится - В ТСД мобильные версии ОС, вряд ли получится запустить 1с в толстом клиенте, можно пробовать через браузер/веб клиент, без веб публикации не обойтись; можно написать приложение под терминал, которое отправит сигнал нажатия кнопки в модули 1Ски(опять же через веб-сервис), а там уже присвоение кода номенклатуре, после можно отправить этот код на принтер).
18 BigShmax
05.04.13
Дюди из самой большой  сети отелей   не понимают что хотят   и жалко денег на спецов.  я правильно понял?  задача из (14) решается  на ура.
19 cfk
05.04.13
(18) понимают что хотят, но хотят сделать нормально, а не распилить.
(17) ответ на мой вопрос в (16) Но я не знаю как формируется рисунок с штрихкодом. Это рисунок в том виде как он распечатается получается? а как такой рисунок сгенерить основываять на GUID объекта например, в УПП есть такая функция готовая?
20 cfk
05.04.13
у нас тут в москве оказывается есть свои девелоперы которые писали промежуточное ПО для принтеров и сканнеров, и продавали готовыц продукт. Завтра буду с тимлидом говорить.   Но мне интересно про формирование рисунка со штрихкодом на основании GUID объекта, если печать действительно по стандартному RFC идет.
21 Эстет хренов
05.04.13
19:25
(20) что-то вы запутались в трех соснах.
Если интересен результат, можем помочь решить задачу из Украины.
22 cfk
05.04.13
19:32
(20) Скорее не запутался а изучаю сосны которых никогда не видел, чтобы они меня не придавили, когда я буду уходить. И не такие задачи сами решали.
