Разделяемый или Исключительный режим блокировки
0 Max Street
05.04.13
Привет. И снова управляемые блокировки:)
Есть 2 варианта режима блокировки: разделяемый и исключительный. Первый используется, когда данные блокируются от записи, второй - от чтения и записи. Вопрос такой: а как же определить, когда нужно заблокировать чтение и запись, в когда только запись
Заранее благодарен
1 andreymongol82
05.04.13
Методологически
2 Max Street
05.04.13
может есть другие варианты?
3 andreymongol82
05.04.13
(2) Какие еще могут быть варианты? Смотрим что нужно сделать. Смотрим что изменится от этих действий. Выбираем.
Кстати, в описании описание 2х режимов блокировке у вас ошибка.
почитайте, хотя бы вот это
http://infostart.ru/public/144750/
4 Max Street
05.04.13
(3) спасибо
5 Spieluhr
05.04.13
(0) от чтения нет блокировки
6 Serginio1
05.04.13
Если хочешь читать с повторным чтением то используй
разделяемый  (REPEATABLEREAD) , если хочешь сначала прочитать, а затем записать то используй исключительный (SERIALIZABLE)
7 Spieluhr
05.04.13
(6) речь об управляемых блокировках, на уровне СУБД - всегда READ COMMITED
8 Serginio1
05.04.13
(7) Есть хинты REPEATABLEREAD и SERIALIZABLE заметь они и пишутся по другому. например
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=912872
9 Max Street
05.04.13
сорри, выразился неправильно. речь идет об управляемых транзакционных блокировках.
(5) почему? вот определение: "исключительный режим блокировки подразумевает, что заблокированные данные не могут быть изменены другой транзакцией до окончания текущей транзакции, а также не могут быть прочитаны другой транзакцией, устанавливающей разделяемую блокиовку на эти данные".
я чего-то не понимаю? объясните, пожалуйста
10 rs_trade
05.04.13
(5) исключительная позволяет читать?
11 rs_trade
05.04.13
Хотя да.
12 Spieluhr
05.04.13
(9) все верное понимаете.
механизм работы СУБД таков (речь о работе в транзакции): сначала ставится блокировка, только потом считываются данные
(10) вне транзакции - да
13 Spieluhr
05.04.13
(9) правило очень простое: если в транзакции будет запись каких-то данных, например строк табличной части в набор записей регистра, то сразу ставим на таблицу регистра исключительную по значениям в таб. части
14 rs_trade
05.04.13
(0) А вообще ответ на вопрос содержиться как ни странно в Руководстве разработчика, на странице 556.
15 Serginio1
05.04.13
(0) Например ты хочешь изменить данные. Тебе нужно сначала эти данные прочитать и сделать так, что бы эти данные не изменились.
Если ты применишь к этим данным разделяемый режим, то другая транзакция тоже пишущая с этими позициями будет выполняться до записи 1 транзакции при этом заблокировав на запись. 1 транзакция хочет записать а не может так как вторая держит. Когда придет время писать второй она тоже не сможет так как записи держит 1 транзакция и получается дид лок
16 Max Street
05.04.13
(13) спасибо большое. то, что нужно
следовательно, разделяемый режим блокировки ставится в случае, если я только считываю данные из регистра, но не изменяю их. так?
17 krbIso
05.04.13
(16)Почти, ставится если необходимо обеспечить неизменность считываемых данных до конца транзакции.
18 Max Street
05.04.13
(15) (17) спасибо большое
19 Serginio1
05.04.13
(16) Например ты хочешь посчитать остаток на конкретную дату. Тебе нужно получить остаток на начало периода и движения до даты. Если ты будешь читать в транзакции READ COMMITED (по умолчаниб для управляемых), то уже прочитанные данные могут измениться и ты получишь неправильные данные, что бы этого не было ставится хинт REPEATABLEREAD запрешающий изменение уже прочитанных данных.
20 Max Street
05.04.13
сорри за мою безграммотность, но READ COMMITED и REPEATABLEREAD это соответственно исключительный и разделяемый режимы?
21 krbIso
05.04.13
(20) это уровни изоляции, тип блокировок это S (Shared) и X (ex)
22 krbIso
05.04.13
хинт REPEATABLEREAD указывает что используется данный уровень изоляции, уровень изоляции определяет какая блокировка и на какое время будет установлена.
т.е. в (19) будет изменен уровень изоляции с READ COMMITED на REPEATABLEREAD и блокировка S будет продлена до конца транзакции.
23 Serginio1
05.04.13
Есть уровни изоляции транзакций wiki:Уровень_изолированности_транзакций
Есть табличные указания http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms187373.aspx
24 Max Street
05.04.13
спасибо. но эти блокировки используются вроде бы в режиме автоматических блокировок?
25 Serginio1
05.04.13
Автоматический использует уровень изоляции REPEATABL EREAD.
Управляемый использует уровень изоляции READ COMMITED
Для того что бы в этом режиме сделать повторяемое чтение нужно наложить хинт
Select * From Таблица T4 WITH(REPEATABLEREAD)
Если мы хотим применить исключительную блокировку применяем
Select * FROM _Таблица T3 WITH(SERIALIZABLE)
26 Serginio1
05.04.13
27 Serginio1
05.04.13
(24) Без подсказок в управляемом режиме могут возникать ситуации описанные в 15
28 Serginio1
05.04.13
27 Тьфу читать Без подсказок в автоматическом режиме могут возникать ситуации описанные в 15, така как чтение там повторяющееся по умолчанию.
А в управляемых ты сам контролируешь какие записи и как должны блокироваться.
29 Max Street
05.04.13
я что-то запутался совсем. а потому заранее прошу прощения за повторение, поправьте, пожалуйста, меня, если я не прав. Итак, при управляемых транзакционных блокировках испоьзуется режим Исключительный в случаях, когда я читаю данные и затем изменяю/записываю в набор записей. Если мне требуется обеспечить неизменность данных и данные я только читаю, но не изменяю их, я устанавливаю Исключительный режим. А что делать, чтобы избежать ситуации, описанной в (15)?
30 Max Street
05.04.13
* в предпоследней строке вместо Исключительный режим должно быть Разделяемый режим
31 Serginio1
05.04.13
Если ты только читаешь, то используешь разделяемый. При этом режиме не изменятся данные которые ты уже прочитал.
См 19
32 Max Street
05.04.13
спасибо. а как установить хинт REPEATABLEREAD?
33 Serginio1
05.04.13
Разделяемый
34 Serginio1
05.04.13
32 смотри 6
35 Max Street
05.04.13
(34) Спасибо большое.
36 MM
05.04.13
Почему в этой теме столько неверных утверждений. В управляемом режиме используется только уровень изоляции транзакций READ COMMITED (или SNAPSHOT). Характерной чертой которого, является то, что происходит получение только данных завершённых транзакций, после чтения в этом режиме данные легко могут быть изменены любой другой транзакцией. Задержка может быть только при попытке прочитать изменённые, но не зафиксированные данные. Уровень SNAPSHOT (доступен в 8.3) позволяет, прочитать данные на начало транзакции независимо от того изменились ли они другими транзакциями.
Т.о. исключительная блокировка (ставится сервером 1С, сервер СУБД о ней не знает) позволяет не допустить изменения (возможно уже прочитанных) данных до конца транзакции, в течении которой их будут менять.
Чтобы избежать ситуации когда, 1я транзакция прочитала остатки, 2я прочитала - остатков достаточно, 1я записала и закончилась, а затем 2я записала поверх данных первой. В результате получаем минусы в остатках.
37 Serginio1
08.04.13
(36) .. Т.о. исключительная блокировка (ставится сервером 1С, сервер СУБД о ней не знает) ..
Угу
FROM _AccRg5523 T3 WITH(SERIALIZABLE)
LEFT OUTER JOIN _Acc6_ExtDim5518 T4 WITH(REPEATABLEREAD)
