RAR Drive? ☑
0 Гений 1С
Можно ли сделать, чтобы файлы из архива монтировались как отдельный диск?
Вот, Алкоголь и иже с ним умеют аттачить iso-образы как диски?
Можно то же сделать для RAR (желательно и для ZIP)?
Дело в том, что у меня архивы баз от SQL-сервер упакованы в RAR, распаковка идет долго и требует места.
Через RAR Drive бегало бы шустрее.
Реально?
1 zak555
05.04.13
переходи на linux
2 Гений 1С
(1) и чем это поможет?
3 Mafoni
05.04.13
(0) - сударь знает толк в извращениях.
4 Зойч
05.04.13
из архива нельзя прочитать произвольную область
5 mishaPH
05.04.13
зип помоему можно монтировать как диск.
6 Зойч
05.04.13
только если без сжатия, но зачем тогда такие нужны
7 Гений 1С
(4) но исо-образ то монтируется, а это тоже архив.
(5) а Рар?
8 mishaPH
05.04.13
а проще всего, сделать диск виртуальный хоть исо хоть pgp, форматнуть нтфс и поставить сжатие.
9 Гений 1С
(5) кстати да, зип-файл видел, как вшивается в оболочку.
Но мне кажется, он распаковывает временые файлы, т.е. мне не поможет.
там файл внутри на 100 Гб лежит, а сам архив весит 10 Гб
10 mishaPH
05.04.13
у меня внешний диск нтфс 120 гиг, сжатие. заполнен на 20. так там дбф баз 7ки на 80 гиглв
11 Зойч
05.04.13
12 Гений 1С
(11) то зип. А рар?
13 Зойч
05.04.13
(7) исо не архив, а аналог компаунда
14 Jump
05.04.13
(7)ИСО это формат упаковки. Сжатия он не подразумевает.
15 Зойч
05.04.13
(12) переходи на зип
16 Зойч
05.04.13
17 Гений 1С
(16) гы, надо будет посмотреть
18 Зойч
05.04.13
(17) единственное что
очень наврядли
19 Гений 1С
(15) WinArchiver Virtual Drive can mount ZIP, RAR, 7Z, and other archives as virtual drive instantly. It provides a more convenient and faster way to access files in archives. You can mount an archive as a virtual drive, then access files in the archive through the virtual drive. With this feature, you don't need unpack archives before open files in archive, which can help you save lots of time
(18) я в том плане, что не нужно сперва распаковывать.
20 Зойч
05.04.13
(19) так это он просто в фоне автоматом делает
21 Зойч
05.04.13
если у тебя многофайловый не цельный архив, то есть выгода
22 Гений 1С
(20) зато не требует свободных 100 гб дисковой памяти. Использует маленький кэш.
23 Гений 1С
(21) архив однофайловый
24 Зойч
05.04.13
(22) да как не требует то? а куда он думаешь распаковывает?
25 Гений 1С
(24) он считывает те секции файла, которые требуются в данный момент. Надеюсь.
Если конечно он целиком распаковывает, то это засада.
26 Зойч
05.04.13
(25) в схатом архиве увы так нельзя
27 Гений 1С
(26) тады облом.
29 mehfk
05.04.13
(0) Включить сжатие на sql и не использовать rar
30 opty
05.04.13
(0) Работать будет медленнее , еще под ДОС0м юзал всякие DriveSpace и иже . Намного чувствительнее к ошибкам диска и прочим неприятностям . Место экономится  - это да , в остальном же ...
Виндуза кстати поддерживает технологию сжатия дисков
31 sdv2000
05.04.13
(1) задолбал ты своим линуксом :)
33 Diversus
05.04.13
(0) А зачем сжимать RAR-ом бэкапы SQL Server, поставь в настройках SQL сжатие бэкапов. Выигрыш в сжатии RAR-ом минимальный... А создание/восстановление бэкапов будет работать из коробки
34 Lama12
05.04.13
(0) плохая идея.
У rar формат архива поизучай.
36 Chai Nic
05.04.13
22:50
В 90-е годы под Win3.1 и под Win95 была такая программа - ZipFolders, впоследствии переименованная в ZipMagic. Она позволяла видеть zip-архивы как папки, причем не только на уровне проводника или файл-менеджера - это была полноценная эмуляция каталога, даже дос-программы могли с такими каталогами работать.
37 Jump
05.04.13
(34), (36) Да эмулировать диск или папку не большая сложность, тут дело в другом - сколько это потребует ресурсов, и как шустро оно будет ворочаться.
В (0) предполагается использовать это из соображений "чтоб быстрей работало"
38 echo77
06.04.13
06:04
(33) Это где это такая настройка?
Знаю, что есть "плагины"  для MSSQL, которые позволяют бэкапы в сжатом виде хранить, но они платные
39 mehfk
06.04.13
06:39
40 Sammo
06.04.13
07:18
(38) Начиная с 2008, насколько я помню. Сжимает архивы сравнимо с rar-ом - кстати работает достаточно быстро
41 aspirator23
06.04.13
19:14
(0) Автору полезно знать что для SQL2008 не нужен и даже вреден RAR. SQL2008 сам сжимает копии баз.
1.При этом скорость сжатия на полпорядка-порядок быстрее.
2.Полученные копии прозрачны для SQL - их не нужно разжимать, чтобы восстановить базу.
3.Размер сжатых файлов сопоставимо. Rar сжимает на 15-25% процентов лучше, но по сравнению с пунктами 1 и 2 это уже теряет значение.
42 val
06.04.13
43 Dirk Diggler
06.04.13
22:50
solid архивы точно не выйдет.а вообще проще действительно перейти на зип.
