Журнал регистраций
0 МОРЖ
07.04.13
Могу ли я сделать так, чтобы в журнал регистрации попадали только записи, сделанные программно?
1 cw014
07.04.13
Конфигуратор->Администрирование->Настройка журнала регистрации
2 МОРЖ
07.04.13
далее?
3 cw014
07.04.13
(2) Далее настраивай как тебе надо
4 МОРЖ
07.04.13
Как отключить запись в журнал регистраций это мне ясно. А как при этом оставить возможность программной записи
5 cw014
07.04.13
Так записывай программно, кто тебе не дает то?
6 МОРЖ
07.04.13
Если я ставлю "не регистрировать" то он и программно их не регистрнирует
7 МОРЖ
07.04.13
Программа)
8 cw014
07.04.13
(6) А ты проверял?
9 МОРЖ
07.04.13
да!)
10 shuhard
07.04.13
(0) будь мужиком - пиши в табличку на сиквеле свой журнал
11 Живой Ископаемый
07.04.13
2(0) А зачем?
Зато ты можешь отбирать по событиям которые пишешь программно и сохранять отдельно
12 МОРЖ
07.04.13
(10) предлагаешь создать таблицу в той же базе? или вынести ЖР в отдельную базу?
13 МОРЖ
07.04.13
(11) больно пухнет база из-за журнала. Хочу писать туда тока то, что нужно мне
14 shuhard
07.04.13
(12) в той же
и не париться с крайне неуклюжим журналом, отбор в котором строиться неделю
15 МОРЖ
07.04.13
(13) не база а место на жестком, не суть
16 МОРЖ
07.04.13
(14) Тогда, позволь, уточню:
Я создаю таблицу в базе и прописываю в конфигураторе путь к ней через внешние данные?
17 Живой Ископаемый
07.04.13
2(13) база пухнет не из-за журнала, журнал вообще в базе не живет
2(15) бей его на недели и старые недели архивируй, или размести на другом, бОльшем диске
18 Живой Ископаемый
07.04.13
2(16) нет, через внешние данные писать нельзя. Только через АДОДБ
19 МОРЖ
07.04.13
(18) нет ли под руками примеров кода? любопытно бы взглянуть)
20 Живой Ископаемый
07.04.13
2(14) но ведь тогда у него как раза база пухнуть будет. :)
21 МОРЖ
07.04.13
(20) но она будет пухнуть только полезно информацией)
22 Живой Ископаемый
07.04.13
2(18) если в той же базе, то тебе предлагают завести 1Совскую структуру, потому что если заведешь не 1Совскую, то она исчезнет после первой реструктуризации
А раз так, то код по записи в такую таблицу есть в лбой типовой.
23 МОРЖ
07.04.13
(22) если честно - удивлен) впервые слышу. а создается эти таблицы (как я понимаю, не в ходящие в конфигурацию метаданных) тоже программно? батниками?
24 МОРЖ
07.04.13
(23) это я про типовые конфигурации. Можете сказать, в каких случаях используется механизм?
25 shuhard
07.04.13
(19) MyCon = Новый COMОбъект ("ADODB.Connection");
           MyCon.Open ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;User ID=Admin;Data Source=D:\1.MDB");
           MyRst = Новый COMОбъект ("ADODB.Recordset");
           MyStr = "select * from zdania where NOM_REG_VI=1 and id_predpr=1 and id_ik=1 and id_zdan=1";
           MyRst.Open (MyStr, MyCon, 2, 3);//adOpenDynamic, adLockOptimistic
           MyRst.Fields("Resultat").Value="Киргуду"; // Присвоение
           MyRst.Update(); //Запись
           MyRst.Close();
           MyCon.Close();
26 МОРЖ
07.04.13
(25) Большое спасибо, щас потренеруюсь. А что за особенности создаваемой таблицы, описанные в (22)?
27 shuhard
07.04.13
заводим базку на том же сиквеле и пиндюрим ADODB
читать можно чем угодно
28 Живой Ископаемый
07.04.13
2(24) во всех, когда идет запись в 1совскую структуру. например когда записываешь набор в РС.
29 shuhard
07.04.13
(26) ты не путай тёплое с мягким
Живой Ископаемый предложил создать таблицу в 1С и писать в лоб, я создать в отдельной базе и писать адодб
30 Живой Ископаемый
07.04.13
это не я предложил, это сделал какой-то троль в (14) реплике
31 МОРЖ
07.04.13
(29) про отдельную базу уже понял. Любопытно. Возьму на вооружение! а чем кстати работы с данными через внешние источники хуже? Так производительней?
32 Живой Ископаемый
07.04.13
2(31) тем что через внешние источники данных НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ записать
33 МОРЖ
07.04.13
(31) тока для чтения))) Понял! Спасибо большое!!!
34 Живой Ископаемый
07.04.13
что за 1сники пошли, что приходится по-два раза повторять...
35 МОРЖ
07.04.13
(34) Так усваивается в двое лучше!)))
36 Живой Ископаемый
07.04.13
2(35) ты хотел сказать в бесконечное число раз, потому что после первого раза получается вообще не усвоил, то есть 0, а после второго - усвоил, то есть 1. 1 больше 0 в бесконечное число раз.
37 shuhard
07.04.13
(36) ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
