v7: Слетает галочка "Устройство включено" в настройках драйвера Атол через RDP ☑
0 envash
08.04.13
04:22
Здравствуйте!
У нас крупная региональная сеть оптово-розничной торговли обувью. Есть центральная база и несколько розничных торговых точек. Везде ТиС + УРБД. Надумал я отказаться от УРБД и перевести все розничные точки на работу в центральной базе через RDP. Везде промапил ком-порты для торгового оборудования и тут появились странности. В 3 точках из 14 не удается настроить торговое оборудование. Подключаюсь к серверу открываю тест драйвера устройств ввода, поиском оборудования нахожу сканер штрих-кода, выбираю нужный ком-порт, ставлю галки "Устройство включен" и "включать устройство при запуске", нажимаю ОК. Настройка свойств закрывается и после открытия галок "Устройство включено" и "включать при запуске" уже нет! Ставлю галки закрываю-открываю - их опять нет.
Такая ерунда на 2 компах с win 7 и 1 с xp. на сервере Windows 2003 Standart Edition sp2. Сначала грешил на провайдера, но принес на проблемную точку комп с точки, где все работает и на нем удалось все настроить. Пробовал подключаться к офису через беспроводной usb-модем - все прекрасно настраивается и сохраняется. И этого сделал вывод, что дело не в настройках клиента и сервера служб терминалов.
Всезнающие гуру, подскажите в чем может быть загвоздка. Думаю, что дело тут, видимо, в сетевом интерфейсе(
1 Ёпрст
Нет прав на запись файла с настройками + нет прав на ветку реестра с настройками
2 envash
08.04.13
Почему же через USB модем с тем же пользователем все работает?
3 Ёпрст
Смотри, что у тебя в файле
1cRozn.txt
+ что у тебя в ветке реестра
HKEY_CURRENT_USER\Software\ATOL\Drivers
4 envash
08.04.13
Настраиваю в тесте драйвера 2 устройства ввода на разных портах. Закрываю тест, после этого в реестре появляется два устройства, но параметр DeviceEnabledOnStart везде 0. Ставлю его 1. После этого при открытии теста драйвера галка "устройство включено" стоит. Но стоит зайти в настройку свойств и закрыть ее, даже ничего не трогая, как галка слетает. А в реестре остается только одно устройство с опять таки нулевым параметром DeviceEnabledOnStart! Права на ветку реестра проверил - полные.
5 BalBess
09.04.13
05:56
тоже была такая-же проблема, так и не поняли из-за чего это происходит
галка слетает, причем не у всех пользователей
решили так: при запуске 1с вызывается процедура, которая подключает торговое оборудование у пользователя
глСканер.DeviceEnabled = Истина;
либо сделать пользователя админом (AD), настроить оборудование, потом обратно юзером
6 80ksa
09.04.13
06:08
(0) А у нас иногда слетает галочка "устройство включено" для устройства Сканер штрихкода, который работает в программе 1С.77. ШтрихМ-кассир. RDP не используем, подключаемся RADMIN
7 envash
10.04.13
03:33
(5) Так у меня и под админом галка слетает.
8 envash
12.04.13
05:07
(5) А не могли бы вы поподробнее описать эту процедуру?
9 Silgis
12.04.13
05:22
