Админ
План фактный анализ себестоимости выпуска ☑
0 Елена-Тамара
08.04.13
Здравствуйте!
Типовая конфигурация - <1C:Управление производственным предприятием, редакция 1.3>
Технологическая платформа 8.2.17.143, номер версии 1.3.38.1
Партионный учет.
В отчете «План фактный анализ себестоимости выпуска» по факту все заполняется «красиво». По плану заполняется только количество — сумм нет.  По моим предположениям суммы программа «тянет» из регистра сведений "Плановая себестоимость номенклатуры"(по кн.Перейти у элемента номенклатуры). У нас там все заполнено и для материалов, и для продукции. А в план в упомянутом отчете пустой. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не правильно?
1 Елена-Тамара
08.04.13
Никто планированием не занимается?
2 Ranger_83
08.04.13
(1) Что в сценарии планирования?Суммовой учет стоит?
3 Елена-Тамара
08.04.13
(2) Справочник "сценарий планирования"--> Учет по суммам
   стоит "галочка".
А вот "валюта планирования" пусто..... Может быть, это имеет значение?
4 Ranger_83
08.04.13
(3) нет.Валюта тут ни при чем
5 Ranger_83
08.04.13
Скорее всего дело в самих настройках отчета,если в РС "Плановая себестоимость номенклатуры" "все заполнено и для материалов, и для продукции" по суммам
6 Елена-Тамара
08.04.13
(5) да там все предельно просто - "отбор" "по заказу" - галка стоит.
"Выводить" "плановую себестоимость" - галка стоит.
Сама то колонка с плановой себестоимостью есть. НО - пустая.
7 Елена-Тамара
08.04.13
(5) Все получилось! Спасибо! В регистре сведений "Плановая себестоимость номенклатуры" изменила дату(раньше формирования заказа на производство и все документы перепровела в хронологическом порядке.
8 Елена-Тамара
11.04.13
И еще вопросик.... В отчет "план-фактный анализ себестоимости выпуска" данные попадают только после проведения "отчета производства за смену" (плановая себестоимость из регистра сведений "Плановая себестоимость номенклатуры" тоже).
Есть ли в 1С: УПП какой-нибудь отчет, который выводит данные регистра сведений "Плановая себестоимость номенклатуры"?
9 Ranger_83
11.04.13
(8) не уверен в этом утверждении
10 Елена-Тамара
11.04.13
Сама задала вопрос - сама отвечаю - воспользовалась "Универсальный отчет (по регистрам, документам, справочникам)".
Какой-нибудь еще есть?
11 Елена-Тамара
11.04.13
(9) факт - проверила
12 Елена-Тамара
11.04.13
(9)+ А для "ведомость по производственным затратам" - не надо ждать ОПЗ, достаточно "Требование-накладную" провести.
13 Ranger_83
11.04.13
(12) Есть разница между НЗП и Затратами на выпуск продукции.
ТН лишь формирует затраты,которые в будущем потенциально будут распределены на выпуск конкретной продукции.
ОПЗС как раз распределяет эти затраты на конкретную продукцию.
Но этот факт станет окончательным после расчета себестоимости
14 Елена-Тамара
11.04.13
(13) все верно. Так и работает. Но пользователи желают видеть в одном и том же отчете (в частности "план-фактный анализ себестоимости выпуска") плановую себестоимость на стадии создания "заказа на производства". А потом уже сверять с тем что получилось. Ан - нет!
15 Ranger_83
11.04.13
(14) Для этих целей есть отчет планы производства,в котором можно проанализировать планы производства в том числе в разрезе заказов на производство(если у вас используется в качестве разделителя учета именно он,а не заказ покупателя). Но для полноценного использования этого отчета нужно создавать планы производства
16 Елена-Тамара
11.04.13
(15) Если я Вас правильно поняла  - нужно использовать отчет "план производства" (предварительно создавая документы "план производства").
Но здесь мы снова получим план отдельно от факта (факт отдельно от плана уже имеем). Нам же нужно сопоставлять план с фактом в одном отчете. Отчет "План-фактный анализ себестоимости выпуска", как нельзя лучше, для этого подходит. У него один недостаток план выводит после получения фактических прямых затрат (т.е. после проведения документа "Отчет производства за смену")
