Изменение типовой, программно добавить колонки в табл. и заполнить их значениями | ☑ | ||
adelaide
08.04.13
Изменяю типовую бухгалтерию, чтоб не снимать с поддержки форму решил поцепить подписку на событие получения формы и в обработчике добавить колонки и заполнить их значениями. Собственно колонки добавил, а вот как программно вывести в них нужные значения? Если редактировать форму то можно было в обработчике "ПриВыводеСтроки", но форму с поддержки снимать не хочу, а переопределить обработчик события табличной части не могу, так как процедура обработчика должна располагаться в модуле формы.
Подскажите люди добрые как реализовать? |
mikecool
08.04.13
наверное путь твой лежит во внешние обработчики табличных частей
andreymongol82
08.04.13
Добавить новую форму и сделать ее главной. Единственное при обновлении потом заново указать ее главной.
Конфигуратор1с
08.04.13
(0) насколько мне известно только свою процедуру пихать модуль формы.
andreymongol82
08.04.13
(1) Ну или так
Wobland
08.04.13
нужно программно что-то присвоить в ТЧ(?). а так как с поддержки снимать не хочется, приходится телепатировать, что отображать в форме нужно какие-то вещи, не являющиеся данными БД. что есть ересь |
kosts
08.04.13
(0) >вывести в них нужные значения
Если в метаданные добавлены реквизиты ТЧ, то достаточно в колонках заполнить реквизит "Данные". |
adelaide
08.04.13
(1) т.е. сделать обработку заполнение таб. части и как-то программно ее запускать каждый раз когда надо пересчитать значения в этих колонках???
(5) предыстория тут: v8: 1С:Бухгалтерия приходные цены в двух валютах Приход оформляется в валюте (рублях) бух хочет видеть сразу в форме сколько это в валюте рег. учета (гривнах). |
andreymongol82
08.04.13
(7) Есть такая штука как "Внешние печатные формы и обработки табличных частей"
adelaide
08.04.13
(6) не, в ТЧ не добавлял колонки, но даже если и добавлю, мне надо чтоб эти значения программно заполнялись по данным из других колонок.
Галахад
Я за, снятие с поддержки.
adelaide
08.04.13
(8) знаю что есть, т.е. сделать как в (7) написал? как сделать чтоб эта внешняя обработка тогда запускалась каждый раз при изменении строки?
adelaide
08.04.13
(10) это самый простой способ сделать как в (2) написали, но мы не ищем легких путей, еще день на раздумья есть, если не получится то буду делать форму.
adelaide
08.04.13
просто, вроде как и 1С рекомендуют для упрощения обновления дорисовывать все необходимое программно, а значит должен быть не сложный способ это реализовать.
Галахад
(13) Ну и делай программно. В форме.
kosts
08.04.13
(13) Меня бесит, что при обновлении нельзя галочки отдельно ставить на форму и модуль формы. Было бы несколько проще...
hhhh
08.04.13
(15) уже можно ставить отдельно. в УФ.
hhhh
08.04.13
(13) так 1с ведь потом поменяет форму непрограммно. И ваша доработка сразу накроется. Оно вам надо? Программно ведь в 10 раз сложнее вам писать.
adelaide
08.04.13
(14) в чем тогда смысл? при обновлении надо будет дополнительно мучатся с этими изменениями.
(17) не, мне там две колонки в таб. часть "Товары" надо добавить, настолько менять форму чтоб не работали мои костыли 1С не будет. Я программно хочу, т.к. хочу научится делать так как рекомендует 1С, ну и в бухии ковыряюсь, а она часто обновляется. |
adelaide
08.04.13
ну таки можно так сделать или нет?
