Не считывает первую строку ТЧ ☑
0 Kamich
08.04.13
Добрый день.
В Справочнике Итог есть ТЧ Расчет(С типом Значений-СправочникСписок.Расчет).
P.S. Справочник.Итог является владельцем Справочника.Расчет.
в Форме справочника по мимо обычных реквизитов есть еще и три реквизита:
1)Всего
2)ВсегоЗаВзрослого
3)ВсегоПоДетям
Пишу следующий запрос:
Процедура Расчет(Элемент, ОформленияСтрок)
   "ВЫБРАТЬ
   |    Всего.Ссылка,
   |    Всего.Стоимость,
   |    Всего.ВладелецДляДанных,
   |    Всего.ВзрослыеКАК Взрослые,
   |    Всего.Дети КАК Дети,
   |    Всего.ВсегоПоДетям
   |ИЗ
   |    Справочник.Расчет КАК Всего
   |ГДЕ
   |    Всего.ВладелецДляДанных = &Владелец";
   Запрос.УстановитьПараметр("Владелец", ЭлементыФормы.Наименование.Значение);
   Рез=Результат.Выгрузить();
   ЭлементыФормы.Всего.Значение = Рез.Итог("Стоимость");
   ЭлементыФормы.ВсегоЗаВзрослого.Значение = Рез.Итог("Взрослые");
   ЭлементыФормы.ВсегоПоДетям.Значение = Рез.Итог("Дети");
Подскажите пожалуйста,почему запрос не считывает первую строчку ТЧ Расчет?
1 НафНаф
08.04.13
что говорит отладчик?
и почему именно первую?
2 Kamich
08.04.13
(1) Отладчик не чего не говорит.
Вот сижу сам не пойму почему первую строку не считывает...
Да и кстати,если я удалю ПЕРВУЮ строку из ТЧ Расчет ,только тогда начинает работать как надо...
3 Kamich
08.04.13
(2) Но если я удаль вторкую ну или 10-ую разницы нет,главное не первую, и тогда же первая строка пропускается при подсчет...
Что это может быть?
4 Галахад
Покажи скрин этого запроса в консоли запросов.
5 Kamich
08.04.13
(4) Скрин именно в модуле Справочника или что?,Я не пойму?
6 Kamich
08.04.13
(4) ?
7 Галахад
Консоль запросов знаешь?
8 kosts
08.04.13
(0) значить ВладелецДляДанных где то не равно Владелец.
9 Kamich
08.04.13
(8) Так при добавлении новой строки в ТЧ Расчет в Справочнике Итог,при открытии формы конечно владелец автоматический проставляется в новой форме Справочника Расчет.
Я проверял владелец установлен.
10 Kamich
08.04.13
(7) Про консоль запросов,просмотрел в интернете.
но еще не пользовался.
(8) (4) (1)
Все проверил,у всех владельцы есть.
Что посоветуете?
11 kosts
08.04.13
Что за процедура Расчет(Элемент, ОформленияСтрок), почему там есть ОформленияСтрок? Откуда вызываешь?
12 Kamich
08.04.13
При Получении Данных
13 kosts
08.04.13
В запросе не нужно тянуть поля и строки, которые не будут использованы.
В данном случае итог нужно рассчитать сразу на сервере в запросе.
Процедура Расчет()
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
   |    Сумма(Всего.Стоимость) как Стоимость,
   |    Сумма(Всего.Взрослые) КАК Взрослые,
   |    Сумма(Всего.Дети) КАК Дети
   |ИЗ
   |ГДЕ
   Запрос.УстановитьПараметр("Владелец", Наименование);  // <- Спорное место, возможно нужно использовать ссылочный тип, может из-за этого возник топик (0)...
   Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
   Если Выборка.Следующий Тогда
       Всего = Выборка.Стоимость;
       ВсегоЗаВзрослого = Выборка.Взрослые;
       ВсегоПоДетям = Выборка.Дети;
   Иначе
       Всего = 0;
       ВсегоЗаВзрослого = 0;
       ВсегоПоДетям = 0;
14 kosts
08.04.13
(12) И для чего сей расчет в процедуре ПриПолученииДанных?
15 kosts
08.04.13
Все расчеты и суммы нужно делать в регистрах. В справочниках должна храниться условно постоянная информация. Типа ФИО, даты рождения. Но не суммы.
16 Kamich
08.04.13
При получении ТЧ Расчет в  Справочнике Итог.
17 Kamich
08.04.13
(14) Тут еще нужно помойму добавить СГРУППИРОВАТЬ ПО?
18 kosts
08.04.13
(16) |ИЗ
   |    Справочник.Расчет
У тебя одновременно есть и справочник Расчет и табличная часть Расчет?
19 Kamich
08.04.13
Вывел ошибку :
{Справочник.Расчет.Форма.ФормаДокумента(531)}: Поле объекта не обнаружено (Следующий)
20 Kamich
08.04.13
(19) Черт)))
Должно быть
   Если Выборка.Следующий() Тогда
21 kosts
08.04.13
(19) Доверяй, но проверяй, я для примера привел. Смотри в СП что такое "Следующий"...
22 Kamich
08.04.13
Считает теперь только первую))
В Общем я кажется что-то в запросе не понимаю,добавил в запрос СГРУППИРОВАТЬ ПО
Считает только первую строку,
Убираю СГРУППИРОВАТЬ ПО выводит ошибку
Поле не входит в группу Всего.Ссылка
23 kosts
08.04.13
(22) Зря я что-ли "забыл" ссылку...
24 Kamich
08.04.13
Все разобрался)))
Я раньше думал что перед ИЗ в запросе указываются все реквизиты,измерения,которые потом можно будет использовать в запросе к примеру СГРУППИРОВАТЬ ПО.
Все я разобрался)
Всем Спасибо)))) (23) -Особенно!)))
25 kosts
08.04.13
(24) На (14) не ответил...
26 Kamich
08.04.13
"И для чего сей расчет в процедуре ПриПолученииДанных"
При открытии Справочника вызывается процедура при получении данных.
27 Kamich
08.04.13
(26) И далее идет та самая процедура,которая сейчас рассматривать
28 kosts
08.04.13
(27) Почему в ПриПолученииДанных, то, а не в ПриОткрытии?
29 Kamich
08.04.13
(28) Просто если добавлять данные в ТЧ, то сумма реквизиты    Всего ,ВсегоЗаВзрослого,ВсегоПоДетям ,уже автоматически не будет,обновляться,а лишь только при открытии.Или я не правильно делаю?
30 Kamich
08.04.13
(29) *добавляю
31 kosts
08.04.13
(29) >Или я не правильно делаю?
Не нам судить. Ехать по бездорожью хорошо или плохо?
В основном плохо и неудобно, а другие специально машины для этого делают...
>обновляться
Есть процедура ОбновлениеОтображения. Можно также вызывать расчет при явном изменении данных на форме в соответствующей процедуре ПриИзменении. Отдельной кнопкой. Думаю еще найдется несколько способов. Смотря как и где меняются данные которые нужно отобразить.
32 palpetrovich
08.04.13
ветку не читал, код в (0) это из 1с-Помещик? :)
33 Kamich
08.04.13
(31) Понятно)
Всем спасибо)
Особенно (31)))
