При обновлении базы данных 1С-ка вылетела с ошибкой в приложении...
0 Primorsky
08.04.13
Здравствуйте
Давече обновлялся на новую конфигурацию 1С Бухгалтерия предприятия (линейка 2.0). Конфа типовая. Обновление конфигурации прошло успешно. Но при обновлении базы данных приложение 1С вылетело с ошибкой. 1С теперь ругается на старте на несоответствие с базой. Можно ли повторно обновить эту базу через конфигуратор и работать дальше? Не посыпятся ли потом ли ошибки? Или лучше взять базу из бэкапа (бэкап старый :( ). Тип базы - файловая. Обновлял локально (прямо на сервере), не по сети.
Заранее спасибо.
1 palpetrovich
08.04.13
тьюфу тьюфу тьюфу, прямо ща обновляю БП :)
"бэкап старый"  - это минус
2 Primorsky
08.04.13
Сам себя виню, что не сделал свежий бэкап до обновления. Просто раньше никаких проблем с обновлением не было. Выгонял всех юзеров и обновлял на сервере.
Собственно основной вопрос - можно ли пользоваться такой базой (после повторного обновления базы из конфигуратора) или надо вынимать бэкап?
3 palpetrovich
08.04.13
(2) думаю, что сейчас надо делать копию того что получилось и ставить эксперименты на ней  :)
4 DimVad
08.04.13
Я бы сравнил оборотку до и после обновления (вообще всегда так делаю - сравниваю xml - ли). Если совпадает - сравнил бы конфигурации (не проблема получить типовую конфигурацию текущей версии). Если совпадает - юзал бы.
5 Primorsky
08.04.13
Снова запустил процесс обновления базы и снова получил ошибку (visual c++... обычное когда вылетает приложение скомпилированное компилятором Visual Studio) и вылет из 1С-ки...
На системном диске C мало места (около 150 мб), там где пользовательский профиль находится. Может поэтому?
Подозреваю, что началось после того, как добавил в базу новые классификаторы адресов КЛАДР.
6 kosts
08.04.13
(0) Если вылет до нажатия кнопки "Принять", то думаю ничего не должно было с базой случиться. Мало места это плохо. И не забывать делать копии перед обновлением...
7 Базис
КЛАДР с индексами может весить и гиг, очищай диск.
8 Primorsky
08.04.13
(6) Всмысле до кнопки Принять? Конфигурация обновилась нормально. Вылет уже в процессе обновления базы данных.
(7) К сожалению, резервных копий без КЛАДР (я обновлял все регионы) уже не осталось.
Попробую почистить место на диске C:. А так понимаю, что 1с-овский кэш (config\CacheStorage в профиле пользователя) можно удалять безболезненно ? Есть идея перекинуть его на другой локальный диск (задать жесткую ссылку в NTFS).
9 Strogg
08.04.13
(0), как именно ругается?
10 Primorsky
08.04.13
Ошибка приложения Visual C (точно не помню). Окно с красным крестом. Типичный "вылет" программы.
11 zva
08.04.13
18:45
место на диске С заканчивается - вот и вылетает...
12 Primorsky
09.04.13
Освободил примерно 1 гигабайт свободного пространства на диске C: - ошибка повторилась (на проблемной базе). Если что, файл подкачки у меня находится на другом локальном диске, где более 12Гб свободного места.
