Совет по РИБ | ☑ | ||
Sasha_uu
08.04.13
Посоветуйте как лучше поступить. Задача: есть несколько организаций 2 организации только торговые и 1 производство+торговля. Во всех организациях стоит УПП. Необходимо сделать одну центральную базу куда будут стекаться все данные но с условием что данные по всем организациям будут тока в ЦБ. Как лучше организовать обмен через РИБ или обмен между базами УПП по правилам? Если сделать через простой обмен (по правилам) то с какими трудностями можно столкнуться? Какие подводные камни бывают при РИБе.
Aleksey
08.04.13
РИБ = конфигурации полностью одинаковые. У вас так?
Sasha_uu
08.04.13
(1) да и хотелось бы это поддерживать.
Живой Ископаемый
08.04.13
А правила зачем?
ICWiner
09.04.13
04:47
Ну мб не все данные нужны... Или как вариант для какой-нть не простой синхронизации...
kosts
09.04.13
06:35
(0) >РИБ или обмен между базами УПП по правилам?
При необходимости можно одновременно использовать и РИБ и правила. Через РИБ только конфигурация, по правилам данные. |
Маратыч
09.04.13
07:01
В данном конкретном случае (типовая конфа) можно не заморачиваться с правилами. Условия простейшие - данные в ЦБ нужны все, конфигурации типовые и одинаковые.
Живой Ископаемый
09.04.13
08:00
2(4,5)вы 0 читали? давайте я еще раз спрошу - зачем правила?
ICWiner
09.04.13
08:08
(7) Ну а как соответствие между контрагентами, номенклатурой, договорами и другими справочниками настраивать? Не запаришься в ручную задавать в регистре?
Живой Ископаемый
09.04.13
08:14
какое соответствие?
zzerro
09.04.13
(8) При использовании РИБ все синхронизируется по ссылкам
ICWiner
09.04.13
Если нет правил - то по ссылкам. Задвоятся контрагенты и номенклатура или придется в рег сведений соответствия объектов все заносить. А можно сделать правила и соответствие данных поставить по тем же номерам, или Инн/кпп, или еще чему...
Serg_1960
09.04.13
"Что, опять?!"(с) Опять путаем правила конвертации с правилами регистрации изменений?
(офф) Мне больше нравится, если про РИБ речь идет, что конфигурации - "идентичные". Не "одинаковые" - а именно "идентичные". |
Serg_1960
09.04.13
PS: Обмен по ссылкам, разумеется. И никак не иначе. В ситуации, когда у записи изменяют одновременно код и наименование или когда у документа изменяют номер и дату - обмен не "по ссылкам" создает новую запись. Вместо того, чтобы изменить существующую.
