Проблема с лицензиями 1с ☑
0 Charlene341
09.04.13
04:59
Призапуске файловой базы 1с ругается что не обнвруженв лицензия программы. Базы в клиент серверном варианте (SQL) запускаюится без проблем.
Подобные запросы находил на форуме, но ничего конкретного не нашел.
Помогите хотя бы , где "копать".
1 ЧашкаЧая
09.04.13
05:02
Лицензии программные или аппаратные? Файловая база и серверная (клиентская часть) запускаются на одном и том же компьютере?
2 Charlene341
09.04.13
05:07
Ключи аппаратные. Фвйловая и серверная (клиентская часть)  лежат на разных серваках.  Т.е  файловые базы лежат на терминальном сервере и запускают на нем же.  На нем же запускают и клиент серверную базу, но сама  она дежит на отдельном серваке. Сервер 1с аредприятия реализован на отдельном сервере. Т . всего три сервера. СЕрвер 1с предприятия, терминальный сервер(там лежат файловые базы) и сервер SQL(клиент серверные базы)
3 ЧашкаЧая
09.04.13
05:21
Посмотреть в файле C:\Program Files\1cv82\conf\nethasp.ini значения параметров NH_SERVER_NAME и/или NH_SERVER_ADDR на том сервере где установлен сервер 1С, и внести изменения в этот же файл на терминальном сервере. Файл конечно же можно просто скопировать, не будет лишним предварительно оригинальный файл переименовать.
4 Charlene341
09.04.13
05:57
Я посмотрел, но на сервере 1с файл без изменения лежит, т е дефолтный.
5 Web00001
09.04.13
06:18
Где клиентские ключи? Лиценз менеджер там запускается? Службой приложением? хасп монитор что говорит?
6 Jonny_Khomich
09.04.13
06:19
(0) Если я тебя понял, то на серваке стоят лицензии(аппаратные или программные, без разницы), ты решил для каких то целей поставить базу локально(чтобы не мешать юзерам, увеличить скорость работы запросов или ещё чего там) и тут у тебя возникла эта проблема. Но тут одна тонкость, когда ты запускаешь файловую базу, то она ищет ключ локально, где его собственно нет, т.к. он на серваке.
7 Web00001
09.04.13
06:20
Проблема была или только проявилась? После каких действий получили проблему?
8 Jonny_Khomich
09.04.13
06:27
(7) залётный паренёк какой то, накидал на 100 форумов вопрос и забил на ответы.
9 Charlene341
09.04.13
07:39
Проблема решекна очиткой кэша на профиле пользователя. Спасибо!
