Как записать во внешние источники данных (linux, postgre)? | ☑ | ||
ferry
09.04.13
В 1С есть внешние источники данных. Но там только чтение. Можно ли осуществить запись в таблицу на postgre из 1С?
Aleksey
09.04.13
да, но не через внешние источники данных
ferry
09.04.13
а не подскажете с помощью чего это делается?
Fragster
ВнешнийИсточникДанныхТаблицаМенеджер.<Имя внешнего источника>.<Имя таблицы внешнего источника данных> (ExternalDataSourceTableManager.<Имя внешнего источника>.<Имя таблицы внешнего источника данных>)
СоздатьНаборЗаписей (CreateRecordSet) Синтаксис: СоздатьНаборЗаписей() Возвращаемое значение: Тип: ВнешнийИсточникДанныхТаблицаНаборЗаписей. Описание: Создает набор записей. Набор записей создается пустым. Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. Примечание: Доступен только для таблиц с типом данных НеобъектныеДанные. Пример: КурсыВалют = РегистрыСведений.КурсыВалют; НаборКурсов = КурсыВалют.СоздатьНаборЗаписей(); |
МихаилМ
09.04.13
для window
oledb, ado, для linux ЗапуститьПриложение возможно? через источники данных можно передавать параметры в хранимые процедуры |
Fragster
(2) не слушай (0), там очень похоже на независимей РС
ferry
17.04.13
При подключении к таблице через внешние источники данных появляется ошибка при выборе драйвера PostgreSQL ANSI
"Ошибка получения параметров строки соединения. Возможно драйвер не позволяет получать параметры строки соединения." В чем может быть проблема? |
ferry
17.04.13
проблема решилась...прописала командную строку вручную без конструктора
ferry
18.04.13
(3) пишу вот так
НаборБазаПостгре=ВнешниеИсточникиДанных.БазаПостгре.Таблицы.user1db_public_tuda.СоздатьМенеджерЗаписи(); НаборБазаПостгре.id="ппп"; НаборБазаПостгре.ostatok=20; НаборБазаПостгре.Записать(); грит метода записать() нету...как записать то? |
Stagor
18.04.13
(8) Будет в 1С 8.3 или в 1С 8.4
Живой Ископаемый
18.04.13
2(9) не будет
fmrlex
18.04.13
Есть обработка на ИТС выгрузка в реляционные базы данных. ЕЕ код посмотри.
Живой Ископаемый
18.04.13
2(8) никак, через ВИД - только чтение.
ferry
18.04.13
Еще одна проблема: на сервере вообще не идет подключение к базе (на локальной базе код работает и подключение есть).
Пишет: Ошибка ODBC SQLSTATE IM002 Data source name not found, and no default driver specified. База на postgre Никто не сталкивался случайно? |
Живой Ископаемый
18.04.13
нужно поставить драйвер одбс.
ferry
18.04.13
(14) поставили, везде уже прописали...но там еще такая фишка (не знаю с чем связано). Когда на серваке пытаешься добавить ВИД и жмешь ... - там ни одного поля нет. Пытаюсь в ручную строку подключения прописать - вылетает ошибка (13), а вот если делаю загрузить конфигурацию локальную с подключением - грузит, не ругается, но и не подключается и той же ошибкой.
Живой Ископаемый
18.04.13
покажите доказательства, что на сервере есть нужный ОДБС драйвер.
Ну и что у пользователя под которым работает служба 1С есть права на использование ОДБС источников |
ferry
19.04.13
(16) Сис. админы что-то добавили на сервере (linux), после чего в строке конструктора появилась возможность выбора драйвера. Но при выборе и нажатии Далее возникает ошибка Ошибка получения параметров строки соединения.
Если в ручную строку подключения прописать - вылетает ошибка (13). Из режима предприятия та же ошибка (13). |
Живой Ископаемый
19.04.13
Это хорошоая новость, или плохая?
Ковычки
19.04.13
windows, ms sql ?
ferry
22.04.13
(19) в названии темы читай: linux, postgre
ferry
22.04.13
(18) это не знаю какая новость...просто до этого даже не было возможности выбора драйвера. куда чего можете порекомендовать доставить на сервере?
Живой Ископаемый
22.04.13
не, не могу, не работал с сервером на линуксе.
