Работа в 1С.
↓ (Волшебник 09.04.2013 14:58)
0 a2a4
09.04.13
При работе с 1С есть предпочтение ковырять в отладчике сложные случаи (либо почему делает так, а не иначе, либо - что вообще делается в этом коде). Можно ли при такой специализации заработать на фрилансе (то есть нужно ли такое вообще). А если потребность есть - то каков уровень оплаты (средний, выше среднего, ниже среднего).
1 floody
09.04.13
предметка все равно нужна имхо
2 Mikeware
09.04.13
Если протрезвеете - есть шанс.
3 Zakarum
09.04.13
(1) ты его понял???
4 In123
09.04.13
(0) Это что вообще?
5 tdm
09.04.13
если к этому прилагается куча опыта и куча сертификатов - идти начальником отдела и ковыряться в коде падаванов)))
6 пипец
09.04.13
не , проще удалить и сделать по своему ...
7 Господин ПЖ
09.04.13
"почему так" - это не конечный результат... делать то заказчику что дальше? другого человека нанимать чтобы исправить/переписать? или смириться и делать как есть?
8 Wist
09.04.13
(3) я так понял, что чувак разобрался через отладчик, с какой-то легкой проблемой и решил, что теперь будет зарабатывать тем, что будет мешать пользователям работать
9 vde69
09.04.13
(0) проще спросить чем ковырять :)
вообще платят не за ковыряние а за результат, по этому иди фрилансить, заодно и похудеешь...
10 tdm
09.04.13
(9) оптимизация кода по большей части ковыряние уже написаного чем написание нового, но это никак не "почему делает так, а не иначе" =) специфика другая...
11 Mikeware
09.04.13
(7) ну, зато по приколу...
12 In123
09.04.13
Автора и нет давно )
13 Wist
09.04.13
(12) кому он нужен?
Если бы автора не было, то его следовало бы придумать!
14 Fedot200
09.04.13
(12) Заковырялся в отладчике. :-)
15 Wist
09.04.13
+(13) день сегодня суматошный и на сегодня я все, ушел флудить на мисту :)
16 a2a4
09.04.13
(7) насколько я понял нужно комплексное решение проблемы и практически не бывает что проблему разбивают на несколько подзадач. Верно понял Вашу мысль?
17 Evpatiy
09.04.13
Это называется реверс инжиниринг и человек, занимающийся только реверс инжинирингом это как землекоп, который только лопату втыкает. То есть аналогичный вопрос землекопа был бы
"При копании предпочитаю втыкать лопату в сложные грунты. Можно ли при такой специализации заработать на фриланс и какой уровень оплаты?".
18 vde69
09.04.13
(10) оптимизация строится на главном ките "определении узких мест", а автор говорит о "понимании алгоритма".
Для оптимизации скорости (не БП а именно скорости) понимать алгоритм не нужно совсем.
19 Evpatiy
09.04.13
(8) Скорее всего чувак нашел отладчик снизошло просветление - с таким же ж инструментом, это я теперь все объяснить могу!
20 Wist
09.04.13
(17) сказал бы я как это правильно называется, но воспитание не позволяет
21 Evpatiy
09.04.13
(18) А узкие места без понимания алгоритма вы как находите? Рулеткой измеряете? А когда нашли оптимизируете как без понимания алгоритма?
22 a2a4
09.04.13
(17) даже по ветке форума что есть множество программистов которые могут решить четко поставленную задачу. Если конкретика отсутствует, то они начинают "плыть".
23 Sserj
09.04.13
(21) А зачем в отладчике замер производительности по твоему?
Нашел конкретное место и поправил, а зачем и откуда оно вызывается вообще по барабану
24 Fedot200
09.04.13
(22) А причем тут отладчик? и как на нем зарабатывать?
Как я Вас понимаю, Вы думаете примерно так:
Приходите к клиенту и находите где и почему идет ошибка. Клиент платит Вам бабло и говорит спасибо. Так?
25 a2a4
09.04.13
(18) для уточнения. Сколько проектов вы "сделали"? Либо вы в общем тренде либо просто не сталкивались с задачами в которых лучше понять что и как делается чтобы не наступать повторно на те же грабли (связанные со спецификой) и не изобретать велосипед.
26 Evpatiy
09.04.13
(23) Ну поправил-то ты его как? Понимание того что здесь происходит и зачем нужно все же ведь. А то я могу просто удалить, и по барабану откуда оно вызывалось - узкое место убрано!
27 Господин ПЖ
09.04.13
(16) я к тому что воспримет ли потенциальный заказчик ваш "продукт". Он готов платить за это? Я думаю он хочет какой-то выхлоп ему понятный - стало работать правильно/стало работать быстрее
28 Evpatiy
09.04.13
(22) Вот интересно откуда такие светлые мысли берутся? Я как программист даже не начну задачу пока она не будет четко поставлена. Возможно помогу на этапе постановки, но ни строчки кода пока нет ясности что делаем.
А как вы себе представляете решение не четко сформулированной задачи без конкретики? Для примера как вы будете решать такую задачу: "у меня не правильно считает, должно правельнее"?
29 Господин ПЖ
09.04.13
(22) не формализуемая задача не решаема. А если решаема - не оплачиваема. Устанете меня уговаривать что я хотел именно это с перламутровыми пуговицами
30 a2a4
09.04.13
(24) я не говорил - "прихожу я к клиенту". Есть у человека проблема и понимает этот человек что первоначально надо понять что и как работает. И встает у него дилемма - разбираться самому или скинуть на другого человека. Насколько я понял по аудитории данной ветки, такое "разделение" труда не присутствует. А если и присутствует - то в критически малом числе случаев.
31 a2a4
09.04.13
Да, тем кто еще не понял, речь не идет - "разобрался я в одной функции/процедуре".
32 Господин ПЖ
09.04.13
без предметки в 1С зачастую это будет выглядеть - "я не гинеколог но посмотреть могу", кроме явных косяков типа ошибок выполнения в рантайме или простой арифметике. Все остальное требует знаний. Банально код в 1С не документирован, ХЗ почему эта функция работает так... Это ошибка, это фича, это тупой заказчик ездит по ушам... Кто прав?
33 a2a4
09.04.13
Судя по всему на текущий момент в 1С узкая специализация не востребована. Понятно, спасибо за информацию.
34 zavrik
09.04.13
А это только я в списке тем вижу "JOB: Работа в 1С",
а самой теме вижу "OFF: Работа в 1С"?
35 successful
09.04.13
(0) Увы но нормально зарабатывающий фрилансер это в первую очередь консультант и переговорщик... а по вашим запросам будете фрилансить через франчей и менеджеров фриланса
36 EugeniaK
12.04.13
22:20
(30) Заказчик готов платить за решение своих задач. Пока ты разбираешься, никакой пользы для него нет. С точки зрения многих заказчиков, разобраться почему так, а не иначе это вообще не работа. Это ты как программист должен сказать бесплатно. А платить он будет за изменения в коде.
