Возможности диалога запуска. Используемые версии. |
Cmyk32
09.04.13
Привет!
Читала статью:
Написано:
"Часто случается, что некоторые, регулярно обновляемые версии ИБ, например Бухгалтерия предприятия, работающие в файловом режиме в рамках отдела, требуют более новую версию платформы, чем работающие на сервере ИБ уровня предприятия и использующие более старые релизы. В данном случае все решается просто, достаточно указать версию для платформы 8.2 (используемой по умолчанию) и платформы 8.2.х, которой требуется более новый релиз."
Вопрос: для чего еще может потребоваться данная опция? Ведь на сервере не получается запускать два агента и работать с различными версиями платформы (если не танцевать с бубном)?
Зойч
09.04.13
одна боевая, другая локальная. на разных версиях
Зойч
09.04.13
для франчей ваще удобно. у разных клиентов могут быть разные версии
Cmyk32
09.04.13
(2) Точно)
Cmyk32
09.04.13
А если в клиент-серверном варианте на одном сервере есть БУ-базу и самописные, первые обновлять надо, вторые - нет? В этом случае настройки запуска не помогут?
ДенисЧ
09.04.13
"Ведь на сервере не получается запускать два агента и работать с различными версиями платформы"
Но ведь можно запустить два сервера? :-)
Cmyk32
09.04.13
Физических?
Cmyk32
09.04.13
(5) При параллельном запуске нескольких экземпляров сервера 1С на одном физическом сервере - проблем не будет?
Зойч
09.04.13
(7) если умеючи к делу подойти
ДенисЧ
09.04.13
(7) Если правильно сделаешь - н ебудет.
(6) Ага :-)
Cmyk32
09.04.13
(8)(9) И еще один вопрос: насколько я понимаю, можно безболезненно откатить обновление платформы с 8.2.16.368 на 8.2.15.319 для конфигурации, работающей в режиме совместимости с 8.1?
