v8: 1с 8.2, функция возвращает не то что нужно
0 Dimochka
09.04.13
Есть функция которая в зависимости от условия выводит А или Б или С, а нужно чтобы она выводила А_1,А_2,А_3 и т.д., потом Б_1,Б_2,Б_3 и т.д. и с С аналогично вот функция:
// Рассчитать ABC классификацию.
Функция ABCКлассификация(Данные) Экспорт
Перем ТаблицаЗначений;
Если Данные = Null Тогда
 Возврат Null;
Если ТипЗнч(Данные) <> Тип("ДанныеГрупповойОбработкиКомпоновкиДанных") Тогда
 Сообщить(ТипЗнч(Данные));
 ВызватьИсключение "В функцию ABCКлассификация() можно передавать только объект типа ДанныеГрупповойОбработкиКомпоновкиДанных";
Если Не Данные.ВременныеДанныеОбработки.Свойство("ABCКлассификацияТаблицаЗначений", ТаблицаЗначений) Тогда
 // выполним расчет классификации один раз при первом вызове
 // а потом запомним выполненный расчет и дальше будем этот
 // расчет использовать
 ТаблицаЗначений = Данные.Данные.Скопировать();
 ТаблицаЗначений.Колонки.Добавить("Номер", Новый ОписаниеТипов("Число"));
 Номер = 0;
 ОбщаяСумма = 0;
 Для Каждого СтрокаТаблицыЗначений Из ТаблицаЗначений Цикл
  СтрокаТаблицыЗначений.Номер = Номер;
  Номер = Номер + 1;
  Если СтрокаТаблицыЗначений[0] <> NULL Тогда
   ОбщаяСумма = ОбщаяСумма + СтрокаТаблицыЗначений[0];
 ТаблицаЗначений.Сортировать(ТаблицаЗначений.Колонки[0].Имя + " Убыв");
 ТаблицаЗначений.Индексы.Добавить("Номер");
 НакопленнаяСумма = 0;
 ИндексКлассаA = Неопределено;
 ИндексКлассаB = Неопределено;
   НакопленнаяСумма = НакопленнаяСумма + СтрокаТаблицыЗначений[0];
  Если ОбщаяСумма = 0 Тогда
   Процент = 1;
  Иначе
   Процент = НакопленнаяСумма / ОбщаяСумма;
  Если Процент > 0.75 Тогда
   Если ИндексКлассаA = Неопределено Тогда
     ИндексКлассаA = ТаблицаЗначений.Индекс(СтрокаТаблицыЗначений);
   ИначеЕсли Процент > 0.90 Тогда
     Если ИндексКлассаB = Неопределено Тогда
      ИндексКлассаB = ТаблицаЗначений.Индекс(СтрокаТаблицыЗначений);
     Прервать;
  Данные.ВременныеДанныеОбработки.Вставить("ABCКлассификацияТаблицаЗначений", ТаблицаЗначений);
  Данные.ВременныеДанныеОбработки.Вставить("ABCКлассификацияИндексКлассаA", ИндексКлассаA);
  Данные.ВременныеДанныеОбработки.Вставить("ABCКлассификацияИндексКлассаB", ИндексКлассаB);
Если Данные.ТекущийЭлемент = Неопределено Тогда
 // Итог по группировке.
 Возврат Null;
Иначе
 Строка = ТаблицаЗначений.Найти(Данные.Данные.Индекс(Данные.ТекущийЭлемент), "Номер");
 Если Строка = Неопределено Тогда
  Возврат Null;
 Иначе
  Индекс = ТаблицаЗначений.Индекс(Строка);
  Если Индекс <= Данные.ВременныеДанныеОбработки.ABCКлассификацияИндексКлассаA Тогда
   Возврат "А";
  ИначеЕсли Индекс <= Данные.ВременныеДанныеОбработки.ABCКлассификацияИндексКлассаB Тогда
   Возврат "B";
  Иначе
   Возврат "C";
КонецФункции
1 Dimochka
09.04.13
Сделал вот так вот:
Возврат Null;
Иначе
Возврат Null;
Иначе
СчетчикА=0;
СчетчикБ=0;
ФлагА=0;
ФлагБ=0;
Массив = Новый Массив;
Для а=0 по Данные.ВременныеДанныеОбработки.ABCКлассификацияТаблицаЗначений.Количество()-1 Цикл
  Если ФлагА=0 Тогда
      Массив="А_"+СокрЛП(а+1);
   Иначе
       ФлагА=1 ;
       а=а-1;
       Счетичик=а;
ИначеЕсли ФлагБ=0 Тогда
       Массив="Б_"+ СокрЛП(а+1);
   Иначе
       ФлагБ=1;
       а=а-1;
       Счетчик=а;
Иначе
  Массив= "C_"+ СокрЛП(а+1);
а=1;
Возврат Массив;
Все равно теперь выводит А_(чилсло элементов массива), а можно как -нибудь посчитать сколько раз выполняется условие?
2 EvgeniuXP
09.04.13
(1) внутри условия складывай переменную и считай сколько раз она выполняется.
3 Dimochka
09.04.13
(2) Если Индекс <= Данные.ВременныеДанныеОбработки.ABCКлассификацияИндексКлассаA Тогда
например как вот тут?
4 Dimochka
09.04.13
22:43
1с душу падла выматала )))
5 Живой Ископаемый
09.04.13
чем выматала? тем что делает то, что ты просишь, а на самом деле имеешь в виду другое?
6 EvgeniuXP
09.04.13
(3) к "А" не прибавляй, просто
А = 0;
Цикл
Если Тогда
   А = А + 1;
7 Dimochka
09.04.13
(5) ну я стараюсь просить лучше)) поэтому и спрашиваю тут)))!
8 EvgeniuXP
09.04.13
потом можешь обойти А:
Для сч = 1 По А Цикл
   Массив.Добавить("А_"+сч);
9 Dimochka
09.04.13
(6) А можно как-то сделать следующим образом,
А = 0
Если Если Индекс <= Данные.ВременныеДанныеОбработки.ABCКлассификацияИндексКлассаA выполнилось первы раз тогда
Возврат А+1
Если второй А+2 и т.Д ?
10 Живой Ископаемый
09.04.13
22:50
2(9) можно, но выполняться будет один раз - первый.
11 EvgeniuXP
09.04.13
22:50
можно
Процедура Результат(А)
  Если Тогда
    А = А + 1;
    Возврат;
12 Dimochka
09.04.13
23:09
(11)
т.е. так должно работать ?
          А = 0;
          А = А + 1;
    Возврат "А_"+ А;
           Б = 0;
          Б = Б + 1;
    Возврат "Б_"+ Б;
  Иначе
    Ц = 0;
        Ц = Ц + 1;
    Возврат "Ц_"+ Ц;
13 Dimochka
09.04.13
(10) а как сделать чтобы много раз выполнялось ?
14 Dimochka
09.04.13
это функция потом вставляется в скд в ресурсы АБЦ.ABCКлассификация(ГрупповаяОбработка("ГруппаРаспределения")) и по сути возвращает либо А либо Б либо Ц
15 EvgeniuXP
09.04.13
(11) выполняет много раз, а возвращает 1, потом 2, потом 3 и т.д. т.к. передал ссылку.
16 EvgeniuXP
09.04.13
для а, б, ц тогда и передавай три значения, если отдельно надо считать - независимо.
17 EvgeniuXP
09.04.13
23:15
четвертый тип строка: "А" или "Б" или "Ц", чтоб знать кому сложить к первому значению, ко второму или третьему.
18 EvgeniuXP
09.04.13
А = 0; Б = 0; Ц = 0;
Результат("А", А, Б, Ц);
Результат("Б", А, Б, Ц);
Результат("Ц", А, Б, Ц);
Процедура Результат(Знач Тип, А, Б, Ц)
  Если Тип = "А" Тогда
    А = А + 1;
    Возврат;
  ИначеЕсли Тип = "Б" Тогда
    Б = Б + 1;
    Возврат;
   ИначеЕсли Тип = "Ц" Тогда
    Ц = Ц + 1;
    Возврат;
19 EvgeniuXP
09.04.13
получишь А = 2, Б = 1, Ц = 1
20 Dimochka
09.04.13
23:25
а как связать эти 2 функции в скд?
21 Dimochka
09.04.13
т.е. процедуру и функцию
22 Dimochka
10.04.13
(18) Как связать эту процедуру и функцию в скд ?
23 Godofsin
10.04.13
(22) чего?
24 GANR
10.04.13
(0) отладчик в помощь - форум не видит, что за фактический параметр передается в функцию
25 Dimochka
10.04.13
(24) Передается Сумма(Сумма), т.е сумма продажи кааждого товара за определенный период времени
26 Dimochka
10.04.13
(23) как сделать так чтобы работало все)))? ну серьезно, может там колонку добавить в ТЗ АБЦ, и ее возвращать? есть хоть какие-нибудь идеи.
27 Dimochka
10.04.13
(24)  а потом каждому товару в зависимости от объема продаж возвращается параметр, если первые н-число товаров формируют объем продаж 75% то тогда присваевается А, если от 75 до 95 то  Б иначе С, но так ложно проследить динамику товара по периодам , допустим если в первом месяце товар был А_1 то во втором он мог стать А_2 ил А_3 , поэтому есть необходимость возвращать ен просто А или Б или Ц, а так же номер этих А Б или Ц, если А вернулось 5 штук то первое А будет А_1 второе А_2 и т.д., аналогично с группами Б и Ц
28 Dimochka
10.04.13
ну неужели нету никаких советов (((
29 Dimochka
10.04.13
Тема еще актуальна!
30 Живой Ископаемый
10.04.13
22:59
всем плевать.
31 mikecool
10.04.13
(5) автор понял дзен пользователя...
32 Dimochka
10.04.13
ну и ладно, сам что ли не решу))))
33 Jonny_Khomich
11.04.13
06:09
(0) Тема вообще улётная))) Я написал функцию, но она возвращает не то что надо)))
(32) Самое верное решение!!!
34 Dimochka
11.04.13
задаче решена:
http://www.1c-pro.ru/topic49899.html
