Распределение НДС
0 cViper
09.04.13
Знакомые попросили доработать распределение НДС. Бухгалтерию знаю плохо. Больше года с 1С не работаю плотно. Хотят чтобы определенным образом НДС со счетов 19.01-19.04 перераспределялся на другие счета с учетом особого коэффициента. Также необходимо чтобы эти данные подхватывали книги покупок и отчет "Отчет о распределении НДС косвенных расходов".  Покопался в типовой, пришел к выводу, что надо дорабатывать документ "Распределение НДС косвенных расходов.". может кто-нибудь подсказать о подводных камнях которые меня ожидают и о том, как лучше дорабатывать док?
1 shuhard
09.04.13
(0) камней нет
2 cViper
09.04.13
23:15
(1) и тут мне стало все понятно )
3 azernot
09.04.13
Если ты просто хочешь поменять пропорции распределения - никаких камней. Можно даже ничего не дорабатывать, а просто указывать нужные коэффиценты на вкладке с выручкой...
4 cViper
09.04.13
23:27
(3) Я не совсем понимаю как документ работает. Помимо коэффициента , предполагаются уникальные проводки, для каждого из счетов 19.01-19.04.
5 cViper
09.04.13
+(4) Так что, дорабатывать документ придется. Надо собирать НДС поквартально и перераспределять его с коэффициентом.
6 shuhard
09.04.13
(5) ни о чем
7 cViper
09.04.13
(6) что? Может я ошибаюсь?
8 azernot
09.04.13
(5) Тогда - море подводных каменй. Сучётом "Я не совсем понимаю как документ работает" лучше не браться.
9 IamAlexy
09.04.13
(0) а в чем собственно проблемы?
я просто своим наваял несколько обработок табличных частей которые заполняют затраты по нужным алгоритмам..
и все.
штатное заполнение собирает все затраты, кто тебе мешате своей обработкйо заполнения собрать только нужные ?
10 Джинн
09.04.13
23:37
(0) Не пили бы Вы из копытца....
Не нужно его никуда перераспределять.
11 cViper
09.04.13
23:39
(9) Я примерно  так и думал сделать, свое заполнение. Но мне надо еще на определенные счета делать проводки.
(10) В смысле? Вы имеете ввиду , что это не по законодательству?
12 IamAlexy
09.04.13
23:46
(11) что значит на определенные счета ?
13 cViper
09.04.13
(12) Пришел НДС со счета 19.01  - делаем 2 проводки, одна на 68, а другая на 8ой.
для каждого счета (19.01-19.04) количество проводок разное и счета тоже разные. Стандартным проведением документа так не сделать.
14 IamAlexy
09.04.13
23:50
(13) ну делай нестандартное.. очевидно же.
15 cViper
09.04.13
23:54
(14) Да понятно это все.
А что делать, если в регистре НДСКосвенныеРасходы нет никаких движений? чем заполнять?  Не из Бух регистра же тянуть данные?
16 IamAlexy
09.04.13
23:57
(15) я из бухрегистра тяну..
одна из обработок заполняет распределение ндс по оборотам 10го счета.
17 cViper
09.04.13
23:59
+(14) У меня и проводки уже сделаны и получение данных из бух регистра. Сделано отдельным документом. Изначально задача стояла именно так. А тут, вдруг понадобились книги покупок и "Отчет о распределении НДС косвенных расходов".
18 cViper
10.04.13
00:00
(16) Обработка заполняет ТЧ документа на вкладке "Косвенные расходы"? и потом делаются стандартные движения?
19 Джинн
10.04.13
00:01
(11) В прямом.
(13) Учите типовую конфигурацию. Иначе только запорете подсистему учета НДС. Все там нормально учитывается. И в стоимость включается при необходимости, и списывается НДС, и восстанавливается. Имхается что Вы ломаетесь в открытые двери.
20 cViper
10.04.13
00:06
(19) У меня такое же чувство! Задачу ставил знающий(видимо с приставкой НЕ) аналитик.
21 azernot
10.04.13
00:12
(20) Вот скажи, в настройках учётной политики на вкладке "НДС" стоит ли галка "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%"?
22 IamAlexy
10.04.13
00:13
(19) учите... наизусть беять!
23 cViper
10.04.13
(21) Нет, не стоит.
24 IamAlexy
10.04.13
гыыы
25 cViper
10.04.13
(24) да, действительно. )))
26 Джинн
10.04.13
00:18
(20) Покажите ему в каком направлении находится лес.
Задача включения НДС в стоимость ОС вообще немного в стороне он "Распределения НДС". 1С на нее слегка забила. И я бы не стал ради этого курочить документ распределения. Вам просто нужно списать НДС на 08 счет документом "Списание НДС". Насколько помню. Если завтра поднимите сабж, то скажу точнее - давно этот вопрос не поднимался и детали могу подзабыть.
27 cViper
10.04.13
00:26
(26) Это касается только ОС? Завтра подниму ветку.
28 cViper
10.04.13
(21) Когда стоит эта галка, то документы делают движения по регистру "НДСКосвенныеРасходы" и можно пользоваться документом "Распределение НДС косвенных расходов" ?  Иначе в этом документе нет смысла!
29 azernot
10.04.13
(28) Документ и называется "Распределение НДС косвенных расходов". Логично, что если у тебя не учитывается НДС по косвенным расходам - документ не имеет смысла. Учитывать НДС по косвенным расходам как-то отдельно от всего НДС имеет смысл только в случае если у тебя есть деятельность по-разному облагаемая НДС.
30 azernot
10.04.13
(28) Опиши задачу как она есть, а не предполгаемые способы её решения.
31 cViper
10.04.13
(30) Изначально задача стояла так: сделать документ формирующий проводки перераспределяющие НДС по бух регистру(засчитывающий часть НДС в стоимость товара). Потом выяснилось, что необходим документ "Распределение НДС косвенных расходов" и "Отчет о распределении НДС косвенных расходов". Задача приняла совершенно другой вид.
32 Джинн
10.04.13
(31) Это не задача. Это уже способ решения задачи.
33 Джинн
10.04.13
(31) Кроме того Распределение и так включает часть НДС в стоимость пропорционально доле в реализации. Без всякого допиливания. С ОС только небольшие проблемы были (и вряд ли они решены сейчас) - там ручками нужно списывать.
34 cViper
10.04.13
(32) За что купил, за от и продаю.
35 azernot
10.04.13
(34) С такой постановкой задачи, что-либо посоветовать невозможно. Можно только предположить, что заказчику подойдёт и типовой механизм раздельного учёта НДС в 1С:БП. В этом случае, можно порекомендовать статьи на ИТС посвящённые раздельному учёту НДС. Пробы на тестовых базах с тестовыми примерами. И,  в случае, если будут какие-то претензии к типовому механизму, которые будут сформулированы более подробно чем "Всё неправильно!", можно будет о чём-то разговаривать..
36 cViper
10.04.13
(35) Спасибо за совет. Буду думать.
37 azernot
10.04.13
+(35) Да, забыл сказать, что вся подсистема учёта НДС в 1С:БП построена не на проводках, а соответственно вмешательство в эту подсистему без понимая того как она работает, может привести к некорректной работе всей подсистемы и, как следствие, некорректному формированию в автоматическом режиме Книги покупок, декларации по НДС , не говоря уж про всякие дополнительные/вспомогательные отчёты.
