Доработка конфигурации 1С
0 hamelion
10.04.13
03:30
Есть внешняя печатная форма...скажем счет фактура, или накладная, не важно..одним словом есть определенный документ которого в конфигурации не было. вопрос как ее подгрузить в основную конфигурацию..(не через сервис доп обработки) а именно в конфигураторе...что то не припомню как это делается?
1 SeraFim
10.04.13
03:33
если документ в cf-нике - сравнить/объединить с конфигурацией из файла
2 Wobland
10.04.13
04:25
внешнюю ПФ придётся интеллектуально внедрять в конфигурацию
3 hamelion
10.04.13
05:14
в том то и дело что epf форма, как ее внедрить?
4 mistеr
10.04.13
05:17
(3) Копируешь макет и процедуру печати в нужный объект.
5 hamelion
10.04.13
05:19
дано... 1 с УТ 10.3 там в конфигурации есть объявление на взнос наличными но нет макета печатной формы... таковую внешнюю нашел теперь как это связать воедино?
6 vicof
10.04.13
05:40
Сервис - дополнительные отчеты и обработки - дополнительные печатные формы - добавляешь форму и наслаждаешься жизнью. Зачем внедрять ее в конфу - непонятно.
7 Wobland
10.04.13
06:02
(6) как-то одна девушка добавляла внешнюю обработку в справочник и после этого шла искать её в дереве метаданных ;)
(5) интеллектуально. нет про это кнопки, нужно аккуратно повторить
8 Лодырь
10.04.13
06:10
(6) В этом есть смысл определенный, например если таких баз много - нет необходимости заниматься подзагрузкой обработки во все базы.
9 Крутил_
Вертел_1С
10.04.13
06:13
(0) мда.. начиналось с печатной формой, закончилось документом.
определится не?
Если печатная форма суем в макеты нужного документа, или в общие.
Если документ то можно или объединением взять из другой концы, или тупо открыть одну конфу - Параметры - копировать, вставить в другую.
10 Крутил_
Вертел_1С
10.04.13
06:16
(9) + или уже подключать внешние отчеты не пихая в дополнительные и в саму конфу.
ВнешниеОтчетыМенеджер.Подключить
11 Крутил_
Вертел_1С
10.04.13
06:17
(9) ну или ВнешниеОбработкиМенеджер.Подключить  а там уже можно сделать от печатной формы до дока))
12 vicof
10.04.13
07:18
(8) Сомневаюсь, что у автора именно такая потребность
13 Pasha
10.04.13
07:22
(8) Я для этих целей держал специальную админскую базу и специальную обработку для автопрописывания :)
14 Pasha
10.04.13
07:24
(0) Заходишь в конфигуратор. Выделяешь ветку Обработки, правой кнопкой мыши щелкаешь и там команда есть...
Только зачем это, ну совершенно непонятно....
15 cw014
10.04.13
07:24
ТЗ непонятно. А именно непонятно, зачем без надобности "портить" базу. А так - ответ в (3)
