Значение поля "Номер" не уникально | ☑ | ||
orda
10.04.13
При записи документа выдается это сообщение.
Где можно и можно ли посмотреть, какой номер сгенерировался при этом? |
rbcvg
10.04.13
В отладчике?
orda
10.04.13
В какой процедуре смотреть?
Godofsin
10.04.13
ПриЗаписи()?
chelentano
10.04.13
(3) ПередЗаписью()?
orda
10.04.13
(3) ПриЗаписи - нет, не доходит до этого
orda
10.04.13
08:44
(4) ПередЗаписью попробую
Lenka_Boo
10.04.13
В подписках на событие поищи в "ПриУстанвкеНовогоНомераДокумента"
orda
10.04.13
ПередЗаписью номер еще пустой, а приЗаписи не выполняется по причине "... не уникально"
Где ловить? |
orda
10.04.13
В подписках на событие поищи в "ПриУстанвкеНовогоНомераДокумента" видим:
// Процедура ПриУстановкеНовогоНомераДляДокументов(Источник, СтандартнаяОбработка, Префикс) Экспорт ОбщегоНазначения.ДобавитьПрефиксОрганизации(Источник, Префикс); ОбщегоНазначения.ДобавитьПрефиксУзла(Префикс); КонецПроцедуры Префик сформировали и дальше что, где формируется номер по префиксу? |
orda
10.04.13
grayshadow
10.04.13
перенумеровать документы - не предлагать?:)
orda
10.04.13
Может кто знает? Очень нужно
orda
10.04.13
(11) нет, нужно выяснить причину, чего она там генерить
vicof
10.04.13
(9) Источник.Номер религия не позволяет узнать?
grayshadow
10.04.13
99% косяк с нумерацией
некоторые любят руками рисовать номера типа "хБЛЗП 1-01" если конфа сама не в состоянии продолжить нумерацию, все равно придется ее лечить или у вас в планах переписать правила нумерации? |
orda
10.04.13
(14) подписках на событие поищи в "ПриУстанвкеНовогоНомераДокумента" ?
Так там нет еще префикса, откуда номер? |
grayshadow
10.04.13
кстати как вариант - сделать копию базы, увеличить длину номера и создать новый док
orda
10.04.13
(15) да, там такие номера и есть "хБЛЗП 1-01" и нужно понять какие при этом генерируются. Где это посмотреть
orda
10.04.13
(17) Спасибо, это вариант, но хотелось бы посмотреть, что лепит в номер система
kosts
10.04.13
(18) В отладчике поставь останавливаться при ошибке
kosts
10.04.13
Как вариант отключить в тестовой базе уникальность и записать... =)
el-gamberro
10.04.13
Документ программно записывается?
Lenka_Boo
10.04.13
(18) А черт! Не смотри подписку на событие. У нас там свое изобретение добавлено.
Смотри последний созданный документ. Можно в "Журнале регистрации". Этот номер + 1 и пытается создать программа. |
orda
10.04.13
(22) нет, из интерфейса
grayshadow
10.04.13
а можно программно создать док, вызвать ему УстановитьНовыйНомер() и посмотреть отладчиком
orda
10.04.13
(23) номер имеет вид:
ПРЕФИКСNNNNN.N где N-цифра |
orda
10.04.13
(25) нужно попробывать
orda
10.04.13
Других вариантов нет?
Jonny_Khomich
10.04.13
(26) я недавно накосячил с нумерацией, создал свой метод присвоения номера документу, но он оказался не универсальным, накатил CFник на вторую базу клиенту и там такая же батва началась, оказалось, что из-за отсутствия префикса весь мой алгоритм в топку, доработал алгоритм и всё ОК стало
grayshadow
10.04.13
а что, (25) не катит? 1 мин внешнюю обработку написать...
orda
10.04.13
(30) прав
Azverin
10.04.13
(0) кто-то номер отредактировал и теперь в номере не то, что надо 1С.
Lenka_Boo
10.04.13
(26) АГА!
В номере "ПРЕФИКСNNNNN.N" префикс - "ПРЕФИКСNNNNN.", а если последняя N после точки всего одна цифра и это 9, то автонумерация тут застрянет. Даже увеличение поля номера не поможет, перенумерацию придется делать. |
orda
10.04.13
(33)Застрянет, но префикс все же ПРЕФИКС, а вот NNNNN.N пытается доращивать
hhhh
10.04.13
(34) в общем ищите документ с номером 9 или 99 или 999. Ну и тому, кто его ввел, оторвать руки.
razlagator
10.04.13
(33) не обязательно перенумерацию делать, можно нумерацию сбросить, потом создать документ, ввести вручную номер и записать, а следующий документ уже увеличит на 1 номер который ввели в прошлом доке
razlagator
10.04.13
(34) у тебя номер вида nnnnnn.n когда нумеразия доходит до 00000.9 программа пытается "." увеличить на 1, что по твоему должно получиться?
38
Lenka_Boo
10.04.13
(34) 0001.9 у тебя 0002.0 автоматически никогда не станет в типовой автонумерации. Только руками.
Все что до и вместе с точкой - по-умолчанию префикс. |
cw014
10.04.13
В отладчике ставь "Остановка по ошибке". Как выскочит - смотри в табло "ЭтотОбъект.Номер" или "Источник.Номер" в зависимости от контекста
orda
10.04.13
Всем спасибо.
Serg_1960
10.04.13
v8: Как 1С:Предприятие 8 определяет следующий номер документа последний пункт
