Ошибка ЗУП при сдельных нарядах
0 Tanis
10.04.13
Доброе утро!
Конфа ЗУП вер. 2.5.64.2.
Январский документ сдельный наряд, необходимо стало перепровести.
В системе их 2. Один провелся нормально, второй выдает ошибку
"Запись не верна! НЕ верно задан период действия (регистр расчета: отражение осн. нач. в бух учете сотрудников орг. Номер...)
С чем это может быть связано?
1 Tanis
10.04.13
вопрос очень срочный! квартальный....
в чем может быть загвоздка, на какой период ругается?
Смотрел в конфигураторе, если список сотрудников не по алфавиту, то ругается на строчки в различном порядке, если отсортировать по алфавиту, ругается на последнюю.
Дело врядли в сортруднике, т.к. при сортировке и без сотрудники на которых ругается различаются.
2 image
10.04.13
(1) Попробуйте распровести январский документ "Отражение зарплаты в регл учете". Потом проведите этот сдельный наряд. И заново перезаполните и проведите январский документ "Отражение зарплаты в регл учете"
3 image
10.04.13
(1) Напишите, поможет ли этот способ. Если нет - будем дальше решать.
4 piter3
10.04.13
скорее всего кадровые перемещения причина
5 Tanis
10.04.13
(3) способ не помог.
(4) кадровые перемещения были в марте.
пробововал отменить по одному сотруднику, все равно ругается на его строчку.
6 piter3
10.04.13
надо не по одному пальцем в небо, а по тому который в ошибке
7 image
10.04.13
(5) можно было бы подключиться к вам удалённо и поковыряться в копии базы.
8 Tanis
10.04.13
(6) почему пальцем в небо?
По той строчке по которой ошибку выдает. Запрос в консоль перенес, и смотрю что за сотрудник в этой строчке
9 Tanis
10.04.13
Сейчас попробую копию до обновления загрузить.
10 Tanis
10.04.13
там какую-то ошибку по сд.нарядам писали в этом релизе, но не знаю к этому ли или нет.
11 Tanis
10.04.13
Ошибка в релизе. До обновления, все нормально перепроводит.
12 Tanis
10.04.13
Варианты?
Либо ставить обновления которых 3 шт за неделю вышло.
Либо модуль дока брать из конфы до обновления.
Но не известно в текущих обновления исправилось или нет.
Что лучше?
13 Tanis
10.04.13
Ошибка после обновления не исправилась...
14 piter3
10.04.13
копируешь док и в нем оставляешь сотра с ошибкой. в отладчик смотришь что и как
15 Denisыч
10.04.13
(13) ну дык найди сотрудника и ковыряй его
16 Tanis
10.04.13
Смотреть выше! Сотрудник не причем!
Так же, до обновления проводится.
17 Tanis
10.04.13
никто не сталкивался с подобной проблемой?
18 Tanis
10.04.13
может было бы проще, если бы они с этим обновлением, модуль Общего назначения не изменили... перенисли большую часть в ЗК
19 piter3
10.04.13
может зп стоит начать отбивать?
20 Tanis
10.04.13
(19) еще параллельно бух и упп проверяю! Пользователи проснулись под квартальный. и надо все ошибки срочно исправить. при чем здесь зп отбивать!
Не знаешь в чем может быть проблема не реагируй!
Сам все сходу находишь и решаешь!
21 Tanis
10.04.13
Хелп!!!
22 Tanis
10.04.13
подобная ошибка была в 2009...
23 Tanis
10.04.13
вообще не понятна логика поведения...
24 fmrlex
10.04.13
Что за паника? Конфигуратор не запускается?
25 Tanis
10.04.13
там все нормально.
Ошибка нашлась, кадровики накосячили.
Но само действие проведения странное. Он как-то по своему строчки нумерует.
