Обновление конфигураций на платформе 8.2.17.169, проблемы ☑
0 программистище
10.04.13
Есть две проблемы:
Провожу обновление конфигурации УТ 11.0.9.15 на 11.1.1.13
УТ 11.0.9.15 немного изменена и стоит на поддержке с изменениями.
при обновлении через поддержка-обновить конфигурацию происходит сравнение и он выдает такой результат
1) документ РаспределениеНДС (абсолютно типовой на поддержке) удаляет из старой конфигурации поставщика
и рядом создает в новой конфигурации поставщика такой же РаспределениеНДС.
Так он делает еще с несколькими объектами
2) есть типовой на поддержке (без наших изменений) объект который изменен в новой конфигурации поставщика относительно старой конфигурации поставщика
он его галочкой не отмечает для обновления
таких объектов очень много
приходится вручную проставлять галочки для объединения
В чем может быть проблема и как ее решить?
При этом в настройке сравнения конфигураций в  истории конфигураций стоит основная конфигурация не связана с загружаемой, изменить нельзя, выбор не активен. Может быть дело в этом, но как активизировать тогда?
1 Azverin
10.04.13
ищи в списке исправленных ошибок у свежих версиях платформы
2 cons74
10.04.13
"основная конфигурация не связана с загружаемой, изменить нельзя, выбор не активен. Может быть дело в этом, но как активизировать тогда?"
Думается мне, что никак. Не допилила 1с этот момент. Не подумали еще о том, что кроме типовых и нетиповые обновлять на 11.1 будут. Как вариант - написать в поддержку и ждать новый релиз (пока сидеть на 11.0).
3 dmpl
10.04.13
(0) По п. 1 - дык сопоставь объекты вручную друг другу.
По п. 2 - видимо, изменения, все же, есть, придется проставлять галки самому. Не так уж это долго.
4 kosts
10.04.13
Это мало влияет.
(3) +1
Но это придется делать при каждом обновлении. Возможно в вашей базе не правильно было произведено одно из обновлений.
Если при обновлении демо базы все объекты соответствуют друг другу, то в вашей базе проблемы. И нужно лечить.
5 kosts
10.04.13
С замком стоит или без?
6 программистище
10.04.13
(3) п.1 как это сделать?
(4) как лечить?
(5) без замка
7 cw014
10.04.13
Подскажи конфигурацию поставщика и версию до обновления и конфигурацию поставщика и версию после...
Что то не очень верится, что обновление такое дает. Возможно объект был перенесен из другой базы копированием, потом включена поддержка и как результат - идентификаторы разные
8 программистище
10.04.13
(7) никакие объекты не переносились вручную тем более типовые
11.0.9.15 версия поставщика текущая
обновляю на 11.1.1.13
9 cw014
10.04.13
(8) Ты инфу взял именно из "Конфигурация"->"Поддержка"->"Настройка поддержки"?
10 программистище
10.04.13
(9) да, именно там
11 dmpl
10.04.13
(6) Жмешь правой кнопкой мыши на объекте в окне сравнения и объединения - там будет пункт меню типа "Установить соответствие объектов".
12 dmpl
10.04.13
(11) Потом нажимаешь кнопку "Обновить", чтобы актуализировать сравнение.
13 cw014
10.04.13
(12) И так каждый объект... В УПП... После недели бесперерывного соответствия можно уже даже и не работать :)
14 dmpl
10.04.13
(13) Не обязательно после каждого объекта, надо просто заранее список составить, сопоставить все, и только потом обновить...
15 программистище
10.04.13
(11) нет такого пункта
16 cw014
10.04.13
(15) И не будет, он работает только при сравнении, объединении конфигурации
17 cw014
10.04.13
(15) А ты из cf или cfu обновляешься?
18 программистище
10.04.13
(17) из cf
такой пункт нашел только для объектов который добавлен
открывается список но нужного документа нет
19 dmpl
10.04.13
(17) Кстати да, корректный переход с 11.0 на 11.1, скорее всего, возможен только с определенных релизов, а при обновлении серез cf это можно проскочить.
20 dmpl
10.04.13
(18) Тогда читай доки 1С по поводу перехода на 11.1. Надо сначала обновиться до требуемого релиза 11.0, и только потом переходить на соответствующий ему релиз 11.1. Если это делать через cfu - неправильно сделать гораздо сложнее.
21 программистище
10.04.13
(18) упс неправльно написал, обновляю через cfu
22 Midaw
10.04.13
(0) это называется поспешить, людей насмешить. сопоставление поможет и в дальнейшем обновлять только поэтапно.
23 cw014
10.04.13
(21) Ну значит все таки где то ты чего то не сообщил. Либо не знаешь сам. С 11.0.9.15. на 11.1.1.3 обновляется без проблем
24 dmpl
10.04.13
Вообще, как сейчас видится операция: надо объединить через сравнение и объединение с ручным сопоставлением, как минимум объект "РаспределениеНДС", а лучше - все, котьорые показывают изменения, а потом попробовать штатное обновление.
25 cw014
10.04.13
(24) Невкатит, если идентификаторы уже сейчас не совпадают, в дальнейшем они не выровняются
26 программистище
10.04.13
хм, картина безрадостная
27 cw014
10.04.13
(26) В аську мне чиркни
28 dmpl
10.04.13
(25) Ну, есть же галочка про копирование внутренних идентификаторов ("Режим копирования объектов"). Правда, надо будет потом проверить, что данные сохранились.
Хотя у меня неоднократно прокатывало и без этой галочки. Да, идентификаторы оставались старые, но обновление в дальнейшем нормально сопоставляло объекты. У меня даже есть ЗУП переведенный в УПП (был слишком большой для выгрузки) - и проблем таких нет.
29 Serg_1960
10.04.13
(25) "Установить соответствие объектов", вообще-то, платформенный функционал. И когда конфигурация на поддержке с изменениями - сравнение,в том числе, идет по наименованиям. Вкатит. Только подсказать нужно.
PS: может быть тс где-то накклоунил, может быть платформа чудит...Может быть уйдет и не повторится, а может быть и нет...
30 Serg_1960
10.04.13
(28) Стоп. Копирование наоборот - идентификаторы сносит. Если мне память не изменяет.
31 программистище
10.04.13
(27) попробую разобраться, если не получится отпишусь здесь, аськи нет у меня, есть скайп
32 cw014
10.04.13
А ведь (31) прав. Действительно конкретно этот документ имеет другой идентификатор, в результате чего данные после обновления (по крайней мере конкретно регистров накопления "НДСЗаписиКнигиПокупок" и "НДСЗаписиКнигиПродаж")
33 cw014
10.04.13
Да чорд побьери. Ну все верно. Если в 11.0.9.15 у документа всего два реквизита - "Организация" и "Комментарий", то в 11.1.1.13 - там их уже 100500 с табличными частями. Вывод, после обновления их все равно нужно переформировывать
34 cw014
10.04.13
Единственный косяк в том, что об этом не написано 1cv8upd.htm
35 cw014
10.04.13
Так что можно сказать - все пучком. Политика 1С )))
