Все привет!
Задача: 2 базы, необходимо из базы А в базу Б перекинуть только проводки из регистра (авторегистрация в планах обмена), в базе Б это должен быть документ Операция.
Проблема: используется типовой механизм обмена, поэтому в выборке будут записи регистра и не понятно как их конвертировать в операцию (напомню,там нет ТЧ), так или иначе заполнение будет из входящих данных - посредством чего можно свернуть проводки и передать их во входящие данные?
