Вынос мозга на простейшей конструкции
0 tertva_1C
10.04.13
Доброго времени суток, всем...
Жила была переписанная УПП релиза 1.3.26.1, жила не тужила, пока не пришлось её обновлять, до 1.3.36.1, обновилось все замечательно все пользователи довольны, пока не дошёл я до разбора одного запроса от пользователя..
и уперся я в один очень простой код
МассивПТ = ПереченьПТ.НайтиСтроки(Новый Структура("Здание", Здание));
в хелпе про метод НайтиСтроки ясно сказано, цитата:
"Замечание! Массив хранит ссылки на строки таблицы значений, то есть при изменении строки в таблице, значение в массиве тоже будет измененным."
Но как бы не на оборот !!!!
просто при удалении данных из МассивПТ в версии 1.3.26.1 данные в ПереченьПТ оставались, а вот после обновления стали удаляться...
Вопрос что я делаю не так ? или уже пора просто выспаться....
1 Другая
10.04.13
Ну подумай... если массив хранит ссылки.. то изменяя данные в массиве по ссылке ты изменяешь данные в строке
2 Maxus43
10.04.13
от версии конфы это не зависит никак, если код не менялся
3 tertva_1C
10.04.13
спинным мозгом я это понимаю, но данный код замечательно отрабатывал в течении полугода и перестал работать после обновления базы...
4 H A D G E H O G s
10.04.13
Растет молодежь. ** смахнул слезу.
5 H A D G E H O G s
10.04.13
(3) Показывайте своего друга.
6 tertva_1C
10.04.13
(5)а что именно ?
7 zzerro
10.04.13
(6) Что и как удаляшь из массива?
8 Зойч
10.04.13
есть метод скопировать, там тоже можно отбор задавать
9 vicof
10.04.13
(0) Видимо раньше такие строки просто не находились :)
10 tertva_1C
10.04.13
(7) для справки ПереченьПТ имеет несколько уровней вложенности
удаляем вот так
Для каждого строкаПТ Из МассивПТ Цикл
           Для Каждого СтрокаВР Из СтрокаПТ.ВР Цикл
               Отбор = Новый Структура;
               Отбор.Вставить("НомерУровня", НомерТекущегоУровня);
               Отбор.Вставить("ВидУслугиПроизводимой", ВидУслугиВодаНаГВС);
               Отбор.Вставить("ВидУслугиПотребляемой", УслугаВодаНаГВС);
               МассивВРВода =  СтрокаПТ.ВР.НайтиСтроки(Отбор);
               Для каждого СтрокаВРВода Из МассивВРВода  Цикл
                   если СтрокаВР = СтрокаВРВода тогда
                       СтрокаПТ.ВР.удалить(СтрокаВР);
11 tertva_1C
10.04.13
(9) посмеялся ...
12 NWsFF
10.04.13
СтрокаПТ.ВР это что? Это ты уже не с массива удаляешь, а из ТЗ
13 NWsFF
10.04.13
Распишу всю структуру данных с типами
14 tertva_1C
10.04.13
15 tertva_1C
10.04.13
(13) а смысл ?
16 tertva_1C
10.04.13
кстати метод Скопировать тоже не спасает...
17 Зойч
10.04.13
ты удаляешь, почему не должно удаляться то?
18 Рэйв
10.04.13
(11)>>данные в ПереченьПТ оставались
чтото ты путаешь
в любом релизе удаляет строку.
19 tertva_1C
10.04.13
да потому что мне не надо удалять данные в таблице значений ПереченьПТ поэтому я и копирую данные в МассивПТ...
20 Рэйв
10.04.13
только вот удалять строки СтрокаПТ.ВР пв цикле перебора както не очень правильно
21 tertva_1C
10.04.13
(18) согласен он и должен удалять, и замечательно её удаляет, дело то не в этом...
22 Рэйв
10.04.13
(21)>> поэтому я и копирую данные в МассивПТ...
покажи как ты копируешь
23 Рэйв
10.04.13
вообще покажи нормально код, а не куски из контекста
24 tertva_1C
10.04.13
(22) в (0) все написано...
Функция РасчетТеплаНаГВСОтопление(СтрокаСО)
       //МассивПТ = ПереченьПТ.НайтиСтроки(Новый Структура("Здание", Здание));
       МассивПТ = ПереченьПТ.скопировать(Новый Структура("Здание", Здание));
возврат МассивПТ;
   КонецФункции
Это что то даст ????
25 Рэйв
10.04.13
(24)Не понял толком что тебе надо то? Ты удаляешь строки.Хочешь чтобы не удалялись или чего?
26 Рэйв
10.04.13
и убери
Это лишнее
27 dmpl
10.04.13
(24) Предлагаю переделать все нафиг на запрос и там все скопом считать.
28 tertva_1C
10.04.13
ага а заодно переписать ядро программы, она кстати отраслевка и ПереченьПТ является глобальной, и  Рэйв прочти внимательно (0) пост...а потом (19).., ладно не обижайтесь, топик можно сливать... займемся переписью кода ...
29 NWsFF
10.04.13
(28) Если ты не понимаешь как может помочь решить твой вопрос полное описание структуры твоих данных, то новый код ты напишешь еще хуже прежнего.
30 NWsFF
10.04.13
Вангую, что ВР у тебя ссылка на одну и туже структуру данных, и хоть двадцать раз ее скопируй. При обращении через ПР.блалала обращение у тебя будет идти к одной и той же таблице или что там у тебя это...
31 tertva_1C
10.04.13
(30) это я и сам понимаю, и уже знаю как это исправить, НО мне не понять как ЭТО работало полгода....
32 tertva_1C
10.04.13
причем у 5 человек одновременно....
33 NWsFF
10.04.13
Исходя из этого, проблему нужно опять таки искать в структурах данных, глобальной переменной ПереченьПТ возможно сменили структуру?
34 dmpl
10.04.13
(31) А кто сказал что оно работало? Может пользователи вручную били, а теперь им надоело...
35 tertva_1C
10.04.13
(34) били ручками расчет по 16 000 контрагентам :) каждый месяц в течении полугода :)))) говорю же забейте на это... уже все исправил....
