Учет пробега шин и акб | ☑ | ||
dextermorgan777
10.04.13
Добрый день. Интересует следующее. Есть ли какие-нибудь советы по учету пробега автомобильных шин и акб? Может есть примеры?
А то я планирую на основании путевых накапливать в регистре накопления пробег по ним, и в отчете подсвечивать те, что норму превысили. Посоветуйте как организовать списание. |
rinatru
10.04.13
тебе можно только предложить посмотреть как это реализовано в других конфигурациях, например Рарус:Автохозяйство.
NWsFF
10.04.13
(0) Все верно, так и делается.
NWsFF
10.04.13
И кстати да, что конфа самописная?
dextermorgan777
10.04.13
(1) Спасибо за совет. Но у меня нет этой конфигурации и скачать бесплатно не могу найти где.
Маратыч
10.04.13
(0) Логика правильная. А в чем проблемы со списанием?
Джордж1
10.04.13
(0)А на кой это нужно? У вас механика нет?
dextermorgan777
10.04.13
(3)Изначально бухгалтерия для Беларуси 1.6. Но там уже много чего добавлено.
Я вот думаю про списание. При проведении дока я хочу удалять нужную шину или акб из табличной части справочника ос в автомобильном транспорте. И в регистре накопления походу надо что-то сделать с пробегом по этой шине или акб. Пока не придумал. Может еще чего забыл или наоборот перемудрил? |
Маратыч
10.04.13
(7) >удалять нужную шину или акб из табличной части справочника
А это на кой? О_о У тебя каждая единица ОС числится как отдельный элемент справочника? %) |
Ursus maritimus
10.04.13
В (0) правильные мысли в (7) какая-то ересь.
Ursus maritimus
10.04.13
Шина и АКБ - должны быть уникальным объектом. Два регистра.
1. Местонахождение 2. Пробег Шина может весной сняться с одного автомобиля и осенью поставиться на совсем дургой. |
dka80
10.04.13
(7) шины являются расходным материалом. они не должны увеличивать/уменьшать стоимость ОС. По сути это ремонт
Patogen
10.04.13
Полная ересь. Если реализована в конфигурации подсистема учета ОС, то нужно ее крутить, а так просто движения по регистрам накапливай. В регистре сведений хранить постановку и снятие, а регистре накопления пробег хранить |
Маратыч
10.04.13
(10) Шина и АКБ становятся уникальными объектами при постановке на учет по ОС. И да, в (12) дело говорят - достаточно типового механизма ОС/НМА. Можно еще для удобства в типовой документ "Списание ОС" вмандячить автозаполнение с выборкой по "отбегавшим" средствам. Собственно, все.
dextermorgan777
10.04.13
(12) Спасибо. Эта мысль мне нравиться. Я поэтому и спросил, что затупил и начал мудрить.
Маратыч
10.04.13
(12) А если вместо постановки/снятия решать вопрос комплектацией ОС?
