Перенос фото из одной базы в другую по ком | ☑ | ||
asder117
10.04.13
Господа. как можно осуществить перенос фото из одной базы в другую по ком. платформа 82. уже несколько дней круч не могу разобраться
H A D G E H O G s
10.04.13
ДанныеСтрокой=v8Connect.Base64Строка(КартинкаВУдаленнойБазе.ПолучитьДвоичныеДанные());
Двоичное=Base64Значение(ДанныеСтрокой); КартинкаТут=Новый Картинка(Двоичное); |
asder117
10.04.13
(1) спасибо.
КартинкаТут=Новый Картинка(Двоичное); - енто писать в другой базе? |
H A D G E H O G s
10.04.13
(2) Это все писать в базе, из которой подключаешься.
asder117
10.04.13
(3) понял. написал так:
ДанныеСтрокой=глСоединениеСЦБ.Base64Строка(Ссылка.ОсновноеИзображение.ПолучитьДвоичныеДанные()); Двоичное=Base64Значение(ДанныеСтрокой); КартинкаТут=Новый Картинка(Двоичное); пишет ошибку: {Форма.Форма.Форма(332)}: Метод объекта не обнаружен (ПолучитьДвоичныеДанные) ДанныеСтрокой=глСоединениеСЦБ.Base64Строка(Ссылка.ОсновноеИзображение.ПолучитьДвоичныеДанные()); |
H A D G E H O G s
10.04.13
попробуй так
ДанныеСтрокой=глСоединениеСЦБ.Base64Строка(Ссылка.ОсновноеИзображение.Получить().ПолучитьДвоичныеДанные()); |
asder117
10.04.13
(5) {Форма.Форма.Форма(332)}: Метод объекта не обнаружен (Получить)
H A D G E H O G s
10.04.13
(6) Давай коннект, проще глянуть
asder117
10.04.13
Функция ПолучитьТаблицуНоменклатурыОсновнойБазы() ТаблицаНоменклатурыОсновнойБазы=Новый ТаблицаЗначений; ТаблицаНоменклатурыОсновнойБазы.Колонки.Добавить("ЭтоГруппа", Новый ОписаниеТипов("Булево")); ТаблицаНоменклатурыОсновнойБазы.Колонки.Добавить("Код", Новый ОписаниеТипов("Строка")); ТаблицаНоменклатурыОсновнойБазы.Колонки.Добавить("Наименование", Новый ОписаниеТипов("Строка")); ТаблицаНоменклатурыОсновнойБазы.Колонки.Добавить("ОсновноеИзображение",Новый ОписаниеТипов("Строка")); ТаблицаНоменклатурыОсновнойБазы.Колонки.Добавить("ХранилищеЗначений"); СистемнаяИнформация=Новый СистемнаяИнформация; ВерсияПлатфомы=Лев(СистемнаяИнформация.ВерсияПриложения,3); Если ВерсияПлатфомы="8.0" Тогда Коннектор=Новый COMОбъект("V8.COMConnector"); ИначеЕсли ВерсияПлатфомы="8.1" Тогда Коннектор=Новый COMОбъект("V81.COMConnector"); ИначеЕсли ВерсияПлатфомы="8.2" Тогда Коннектор=Новый COMОбъект("V82.COMConnector"); Иначе Предупреждение("Вы используете марсианскую версию программы. Эта обработка предназначена только для жителей Земли."); Возврат Ложь; КонецЕсли; Попытка //БазаДанных=Коннектор.Connect("File=""C:\Documents and Settings\Zharinov_av\Мои документы\InfoBase1""; Usr =""Жаринов Андрей Вадимович"";"); // БазаДанных=Коннектор.Connect("file='"+ПутьКОсновнойБазе+"'; usr='"+ИмяПользователяБазы+"'; pwd='"+ПарольПользователяБазы+"';"); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); Возврат Ложь; КонецПопытки; Запрос=глСоединениеСЦБ.NewObject("Запрос"); Запрос.Текст=" |ВЫБРАТЬ | ЭтоГруппа, | Код, | Наименование, | ссылка, | ОсновноеИзображение, | ОсновноеИзображение.Хранилище |ИЗ | Справочник.ФизическиеЛица |ГДЕ | НЕ ЭтоГруппа |"; Выборка=Запрос.Выполнить().Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл СтрокаТаблицы=ТаблицаНоменклатурыОсновнойБазы.Добавить(); СтрокаТаблицы.ЭтоГруппа=Выборка.ЭтоГруппа; СтрокаТаблицы.Код=Выборка.Код; СтрокаТаблицы.Наименование=Выборка.Наименование; СтрокаТаблицы.ОсновноеИзображение=Выборка.ОсновноеИзображение; КонецЦикла; Если ТаблицаНоменклатурыОсновнойБазы.Количество()=0 Тогда Предупреждение("В подключаемой базе данных не найдено"); Возврат Ложь; КонецЕсли; Возврат Истина; КонецФункции ДанныеСтрокой=глСоединениеСЦБ.Base64Строка(Ссылка.ОсновноеИзображение.get().ПолучитьДвоичныеДанные()); Двоичное=Base64Значение(ДанныеСтрокой); КартинкаТут=Новый Картинка(Двоичное); |
asder117
10.04.13
(7) глСоединениеСЦБ - глобальная переменная соединения
asder117
10.04.13
(7) сделал так:
ДанныеСтрокой=глСоединениеСЦБ.Base64Строка(Ссылка.ОсновноеИзображение.хранилище.get().ПолучитьДвоичныеДанные()); вроде проскачило без ошибок. а картинка тут - енто можно впихнуть на форму уже или с ним еще что-то сделать надо? |
Fragster
я за XMLСтрока/XMLЗначение
asder117
10.04.13
(11) а этим как? никогда не пробовал
asder117
10.04.13
(11) (7) пишет поле объекта "основноеизображение" недоступно для записи
