v7: вопрос знатокам 77
↓ (Волшебник 10.04.2013 16:20)
0 Mагистр
10.04.13
при открытии ОСВ в бухгалтерии 77 ОСН в двух разных программах ОСВ в одной открывается с 1 апреля , а во второй с 1 января - чем объяснить?
1 Aleksey
10.04.13
настройками пользователя
2 ДенисЧ
10.04.13
Завсом, иди уже в дворники, 1с не для тебя.
3 Mагистр
10.04.13
(2) ну ты ж знатоком себя считаешь крутым - ответь мне
4 Mагистр
10.04.13
я не смог найти этого в 1с
5 Джордж1
10.04.13
Сервис - Параметры -, короче в стандартных настройках платформы
6 Mагистр
10.04.13
нету там
7 0xFFFFFF
10.04.13
Дата начала отчетов было такое - толи в константах, то ли в настройках пользователя.
8 Джордж1
10.04.13
Сервис - Параметры - Бухгалтерские итоги
9 drcrasher
10.04.13
Ну или в сохраненных значениях.
10 Mагистр
10.04.13
да, пользователи не заведены ни в первой ни во второй базе, но в первой с 1 апреля ОСВ "перешла" на отображение второго квартала, а вторая "зависла" в первом квартале, причем после установки сохранять настройки отчета она все равно сбрасывает на первый квартал
11 viktor_vv
10.04.13
Не знаю как в российских, в украинских там при открытии
       Дата1 = НачалоПериодаБИ();
       Дата2 = КонецПериодаБИ();
Ну и соотвественно Сервис ->> Параметры ->> бухгалтерские итоги.
12 Mагистр
10.04.13
(9) нет - не сохраняет она в сохраненных значениях - базы обе типовые 556 релиз - пользователи не определены ни в той ни в той
13 viktor_vv
10.04.13
(10) В одной открыли новый период, в другой еще нет.
14 viktor_vv
10.04.13
И в статусной строке справа вообще-то пишет че у тебя в настройках выставлено.
15 Mагистр
10.04.13
(11) по другому сформулирую - базы обе одинаковые - в одной она "сама" переходит в сервис-параметры-бухитоги по кварталам , а в другой приходится принудительно
16 Mагистр
10.04.13
(13) открыли по 15 год аж в обоих
17 Mагистр
10.04.13
т.е. переформулирую еще раз задачу - две одинаковые базы - 1 апреля открываем обе в Сервис-параметры-бухитоги - и наблюдаем, что в одной базе стоит с 1 апреля 2013 года, а в другой с 01 января 2013 года так и осталось. чем вызвано?
18 NS
10.04.13
Либо сохраненная настройка, либо ПериодБИ()
19 NS
10.04.13
(17) Вот это вопрос! Это пять.
Бухитоги рассчитываются вручную. Посмотри в ЖР кто рассчитал.
20 Zakarum
10.04.13
все одинаковое? И комп один и то же?
21 Mагистр
10.04.13
(20) да и комп один и тот же и естественно и платформа
22 Mагистр
10.04.13
(19) я и рассчитал - запустил счас  и там и там общий пересчет - теперь подождем до 1 июля - передернется или нет
23 Джордж1
10.04.13
(22)Общий то пересчет тут при чем?
24 Mагистр
10.04.13
(23) это я в ответ на выступление (19)
25 Mагистр
10.04.13
Ладно - проехали - знатоки смотрю такие же как и я с 9 летним опытом работы в 1с - уговорил буху не обращать внимание на сию неприятность.
26 NS
10.04.13
(24) И при чем тут пересчет итогов?
27 Mагистр
10.04.13
(26) а при чем тут твой пост (19) про ручные расчеты итогов?
28 NS
10.04.13
(25) Тебе же русским языком сказали - данные берутся из ПериодБИ(), установи нужный период.
29 NS
10.04.13
(27) Потому что ручной расчет итогов сдвигает периодБИ()
30 Mагистр
10.04.13
(29) Как она бух может запускать ручной расчет???
31 NS
10.04.13
(30) Зайти монопольно и нажать на расчет.
Либо может зайти в сервис/параметры и поменять период итогов.
32 Mагистр
10.04.13
(28) В том то и фишка, что в первой программе он сам автоматом меняется при смене квартала , а в другой программе надо ручками менять - что я не понятного излагаю?
33 ЧеловекДуши
10.04.13
(17) Успокойся и создай хоть одного пользователя с каталогом :)
И удали настройки из обоих БД :)
И нам от сюдого не видно, как у тебя дела в каталоге БД, Чудес в 1С не бывает, а если ты веришь в чудеса, то вот (2)
34 NS
10.04.13
(32) Да так, ничего. Период Бух итогов нельзя изменить программно. Во всяком случае шататно. У тебя пользователь его сдвигает.
35 Mагистр
10.04.13
(34) Я Вам про другое толкую: почему в одной программе период отслеживается самостоятельно , а в другой нет. В чем фокус?
36 Mагистр
10.04.13
Что заставляет в одной программе периоду перемещаться в зависимости от часов компьютера, а в другой он это перемещение игнорирует - т.е. в одной программе с 1 июля будет стоять период третьего квартала с 1 октября четвертый и т.д., а в другой если его не менять в сервисе - так и останеться на 01.01.2001 ? Кто ответит?
37 Волшебник
10.04.13
(0) Тема не отражает суть сообщения
38 NS
10.04.13
(35) что значит "самостоятельно"?
Программно период не поменять, его кто-то меняет вручную.
39 NS
10.04.13
(36) Тяжелый случай.
40 Масянька
10.04.13
.... афигеть ......
41 Mагистр
10.04.13
(38) Смотри - переставляю время в компе на 1 октября 2013 года - в одной программе запускаю ОСВ - сразу стоит интервал третьего квартала, в другой - попрежнему с 01-01-2013 по 31-03-2013.
42 Mагистр
10.04.13
Что заставляет переходить интервалу в первой и что не так со второй?
43 NS
10.04.13
(41) Что при этом в сервис/параметры?
Если интервал в журнале при этом не соответствует интервалу бух итогов, значит в коде второй конфигурации изменения. И период выставляется соответственно текущей даты.
44 Mагистр
10.04.13
я не менял конфигурацию - она типовая в обоих случаях 556 релиз. В сервис параметрах у одной наблюдаю переход у другой все застряло
45 Mагистр
10.04.13
просто какие то чудеса!
46 NS
10.04.13
То есть как переход?
От изменения текущей даты не может поменяться период бухитогов.
47 vova1122
10.04.13
А тяжело посмотреть в конфигураторе в отчет "ОСВ" что именно прописано там в "ПриОткритии()" (имеется в виду что касается установки дат).
48 vova1122
10.04.13
+(47) Посмотреть в одной и в другой конфигурации...
49 Эльниньо
10.04.13
Операции - Управление бухгалтерскими итогами - Расчет итогов установлен по
Что стоит?
50 NS
10.04.13
19:48
(47) (11) Там написано.
