Как можно ускорить проведение большого числа документов
0 Сергиус
10.04.13
Есть порядка 100.000 документов(тип один и тот же), каждый документ делает 1 движение по регистру накопления, объединять документы нельзя. Если делать в цикле проведение каждого документа, это занимает порядка 1,5 часа. Есть какие то способы ускорить этот процесс - и если да, то какие?
1 Fragster
проводи параллельно
2 Сергиус
10.04.13
(1) а можешь подробней об этом?
3 Fragster
потенциальное ускорение можно проверить с помощью v8: Многопоточный тест производительности 1с
4 Fragster
(2) одновременно по неблокирующим комбинациям измерений таблиц проводишь несколькими сеансами
5 zzerro
10.04.13
100000 документов за 1.5 часа не так уж и долго, 18 с половиной документов в секунду.
6 Fragster
(5) потенциальное ускорение за счет параллельного проведения может достигать десятков раз. правда оно "потенциальное", каждый случай сильно уникальный, и алгоритмы - тоже.
7 Обработка
10.04.13
(0) Важно учитывать что происходит в модуле проведения?
Если режимы оперативное и неоперативное проведения?
А что мешает провести их ночью если нельзя днем? Или проблема не в этом?
8 Сергиус
10.04.13
(4)Т.е. на каждую итерацию цикла по массиву этих документов, создается фоновое задание, которое проводит каждый документ? Я так тебя понял или нет?
9 Fragster
(8) сами фоновые задания создаются долго (намного медленнее, чем 1/18 секунды), так что правильнее - создать несколько списков документов и скормить их заданиям.
10 Fragster
можно просто обработку, которая проводит по списку, несколько сеансов и в каждом - проводить свой список
11 unregistered
10.04.13
(0) Не выполнять проведение документов.
Сформировать наборы записей по регистру и их записывать.
Если перепроводятся ранее проведенные документы, то можно еще и замутить проверку на изменение получившегося набора по сравнению  с имеющимся - типа, если не изменился, то не делать запись.
12 Fragster
(11) да. но все равно можно ускорить за счет параллельного выполнения :)
13 Сергиус
10.04.13
(11)Для формирования набора записей, нужно устанавливать отбор по регистратору - а это все равно приводит к поэлементному перебору.
14 Сергиус
10.04.13
+13 или есть какой то иной способ?
15 Fragster
(13) просто можно снизить количество выполняемого кода. Ну и сама таблица документа и его ТЧ не записывается.
16 НЕА123
10.04.13
транзакцию порциями по 1000, например?
17 НЕА123
10.04.13
расчет итогов убрать.
18 Fragster
19 Сергиус
10.04.13
(17) Это можно сделать программно(через код)?
20 НЕА123
10.04.13
УстановитьПериодРассчитанныхИтогов кури.
я сам не пользовался.
21 НЕА123
10.04.13
может транзакции достаточно.
22 Fragster
(21) транзакция не поможет
23 Ranger_83
10.04.13
(0) по железу что у тебя?какая конфигурация сервера 1с?
24 unregistered
10.04.13
(21) см (22) +1 использование транзакции не ускорит проведение.
25 Сергиус
12.04.13
С проведением разобрался вроде, спасибо за советы. Теперь вопрос стоит так - каким способом можно удалить из базы примерно такое же количество документов(около 80.000). Если делать стандартным удалением в цикле, то это занимает порядка 1,5 часов. У всех документов есть движения по РН. Какие есть способы наиболее быстрого удаления?
P.s. удаление происходит в транзакции, порции пробовал и 100 и 1000.
26 Fragster
выключаешь итоги удаляешь в 4 потока
27 Fragster
транзакции нафиг
28 sda553
12.04.13
Отключи расчет итогов. Проведи. Потом пересчитай итоги
29 unregistered
12.04.13
(25) >>  удаление происходит в транзакции
бессмысленно. См. (22): транзакция практически не дает ускорения.
30 Xatori
12.04.13
Мне кажется что в данном случае, поскольку это разовое, автор больше времени тратит на обсуждение вопроса производительности, чем нежели просто взять и сделать, а это нерационально :)
31 Сергиус
12.04.13
(28) Как отключить расчет итогов? С помощью УстановитьПериодРассчитанныхИтогов?
32 Fragster
(31) установитьИспользованиеИтогов УтановитьИспользованиеТекущихИтогов
33 Сергиус
12.04.13
(32) а при записи это тоже поможет ускорить процесс по идее?
34 unregistered
12.04.13
(30) >>  нежели просто взять и сделать
Учитывая (25), автор уже давно всё сделал. У него уже и результаты есть - 1,5 часа на 80 КДокументов.
Если было бы разовое автор бы не предъявлял претензии к скорости.
35 Fragster
(33) если алгоритмов проверки остатков никаких нет - то да
36 unregistered
12.04.13
(33) При записи чего?
Отключать итоги имеет смысл при выполнении массовых (десятки тысяч) операций записи/удаления записей в регистре(ах).
37 pessok
12.04.13
а если просто перезаписать набор РН, без перепроведения документов в цикле?
38 Dethmont
12.04.13
И можно еще
ДокументОбъект.ОбменДанными.Загрузка = истина;
39 gallam
12.04.13
(0) принципиально ускорить можно только запуском в параллельных потоках
40 _Atilla
12.04.13
(0) Темп закидываешь в RAMdisk
41 masenshi
12.04.13
А вы уверены,  что нужно их проводить? Как часто? Каждые 1,5 часа?
Замер производительности.
