Как уменьшить базу серийных номеров?
0 Гений 1С
Есть сетевой ритейл, торгующий товарами с серийными номерами, конфа Розница, РИБ.
На точки выдается весь справочник серийных номеров, т.к. может быть возврат по прошлым продажам в течении 1-2 лет (гарантийный срок).
Как можно минимизировать объем серийных номеров, выгружаемый на точки, ибо сейчас их 1 000 000?
Возникает идея выгружать только то, что есть на остатках или когда-то проходило по точке, но тут возможны косяки. Например, если сначала пришли серийники, а потом документы, то документы уйдут без серийников, а если всегда выгружать серийники с документами, тоже не алле.
Есть какие-нибудь идеи, как реализовать это в РИБ?
1 Fragster
2 Fragster
все по риб нормально грузится.
3 Fragster
если не хочешь РИБ - сделай централизованную проверку по веб сервису
4 Джинн
10.04.13
(2) Это же Гений. Ему все нужно сделать через универсальный интерфейс.
5 Гений 1С
(2) объемы! База филиала пухнет
(3) при возврате серийник должен быть в базе... как-то так...
6 Безработный 1Сник
10.04.13
(0) Хочешь совет "падавана"?   ;-))
7 Безработный 1Сник
10.04.13
+ (6) Как я внедрял у себя?
8 Fragster
(5) что там пухнет-то? тебе пары сотен метров жалко?
9 Господин ПЖ
10.04.13
на елку залезть и не ободраться...
чем плохо если связь нормальная
10 Господин ПЖ
10.04.13
(8) люди в файловой сидят... еще поди встроенным клиентом пользуются - база забита разным мусором в блобах
11 Cyberhawk
10.04.13
(5) подгружать серийник только при необходимости (том самом возврате), не?
12 acsent
10.04.13
(5) сделай веб сервис, который проверяет и подгружает в случае чего
13 Cyberhawk
10.04.13
(3) (12) а про подгрузку через веб-сервис есть что почитать?
14 Безработный 1Сник
10.04.13
(5) Клюшечный вариант!
Обработкой по почте а отправлял список серийников ( только тех, что нужны данной базе). На автомате в переферийку подгружались эти серийники. При обмене они возвращались в ЦБ уже как объекты
15 Fragster
(13) на ИТС есть демо конфа
16 Cyberhawk
10.04.13
(15) нашел, благодарю!
17 Гений 1С
(11) серийники еще и при продажах юзаются.
18 Гений 1С
(12) а если интернет не доступен
19 Безработный 1Сник
10.04.13
(18) Ты (14) читал?
20 acsent
10.04.13
сделать отдельную базу по серийникам со своим урбд
21 Безработный 1Сник
10.04.13
+ (20) И посадить на переферийках отдельных юзверей + начальников над этими юзверями + итд....
22 Гений 1С
(19) и чем мне (14) поможет?
(20) ненужное усложнение
23 Безработный 1Сник
10.04.13
(22) По этому принципу я делал учет серийников на Бухии 7.7 на 90 перефериек
24 Гений 1С
к серийникам еще привязаны свойства и штрих-кода, тоже весят немало в итоге.
я все же думаю, может завести у серийников поле - дата поступления.
Соответственно свежие серийники не удалять из базы, а вот те, что пролежали более полугода, удалять по регламентному заданию на точке со связанными свойствами и штрих-кодами, если по ним нет движений в базе, по остаткам например?
25 Господин ПЖ
10.04.13
сделать "план Б" xml файлик с запросом на нужные номера, в ответ такой же с серийниками... загружать хоть с флешки
26 Безработный 1Сник
10.04.13
+ (23) Все серийники были только на ЦБ
27 Господин ПЖ
10.04.13
т.е. в первоначальный образ все равно все будет перегружаться?
28 Гений 1С
(25) на флешку постоянно обновлять? нет. мне мой план в (24) больше симпатичен
29 Гений 1С
(27) ну регламентное проще написать, чем ковырять выгрузку. А образ генерируется в центре, все под рукой. Почему бы и нет.
30 Fragster
а еще ремонты бывают негарантийные...
31 Господин ПЖ
10.04.13
(28) а кто придет и ткнет в "реструктуризацию таблиц"? или они в 8-ке сами сжимаются?
32 Гений 1С
(30) нет, тут исключено...
(31) начальный образ можно реструктуризироваться. К тому же на каждом компе сделан ярлык на chdbfl, а он тоже сжимает базу.
33 acsent
10.04.13
размер базы на точке какой, если там данные за пару лет
34 Гений 1С
(33) 5 Гб, файловая
35 Гений 1С
Хотя я допускаю, что там могут быть проблемы не только в серийниках, нужно бы загрузить в SQL и померять размеры, но серийники точно проблематичны. И поиск при сканировании долго идет по этой причине.
36 acsent
10.04.13
сколько выигрывается при удалении серийников?
37 Fragster
(36) см. (8)
38 acsent
10.04.13
(35) для поиска по индексу не особо в разницу 1млн или 100
39 Господин ПЖ
10.04.13
странноюю на то что связи не будет закладываешься - причем как то неясно - чего делать когда нет номера... а на негарантийный - нет
40 Господин ПЖ
10.04.13
(35) а с индексами чего там? хотя база файловая...
41 Гений 1С
(38) а индекс по наименованию вроде бы не делается, так? предлагаешь дублировать наименование в индексируемый реквизит?
42 Гений 1С
(39) негарантийных не будет. нету таких
43 acsent
10.04.13
(41) индекс по наименованию всегда есть. или вы наименование через поиск в верхнем окошке делаете?
44 Гений 1С
(43) гм. все равно поиск по наименованию длится довольно долго среди 1 000 000 серийников. По крайней мере, на файловой.
45 Fragster
(44) ищи по 2-м полям - номенклатура+СН, в таблице РС это должны быть 1 и 2 измерением
46 Гений 1С
(45) ты о чем? когда я на входе имею штрихкод, я не знаю, к какой номенклатуре он относится.
47 Fragster
19:04
(46) а ты узнай. у нас сканируется сначала еан, потом сн
48 Гений 1С
(47) а смысл, если можно сразу СН
49 Лефмихалыч
10.04.13
(18) значит и продажи недоступны, фигле.
(0) Если левый серийник на филиал может попасть только в случае гарантийного возврата, то это наиобычнейшая схема, которая в задачах на спеца сформулирована, как "поступление товара может отражаться позже, чем он фактически продан". То есть похер разницы - есть в базе серийник или нет, принять надо, если случай гарантийный. То есть - если есть подтверждающие это документы.
Нет документов - опять же похер разницы, есть в базе серийник или нет.
50 Гений 1С
(49) Только разработчики розницы забыли это включить в типовой функционал, ага.
51 mistеr
10.04.13
Не верю, что миллион серийников могут что-то там тормозить. В консоли поиск за сколько выполняется?
(49) Если серийник не наш, могут наоборот возникнуть вопросы к документам :)
