v8: почему УТ11 файловая тормозит по сети? | ☑ | ||
Double_Medved
10.04.13
Подскажите плиз, что делать? УТ 11.1.1.11, файловая база весит 1 гиг где-то, на локальном компе с одним пользователем работает нормально, по сети когда подключается второй пользователь со второго компа - все, капец, у второго пользователя ужасные тормоза, большой документ может проводиться минут 15. Что делать? Что делал : реиндексацию, сжатие таблиц, пересчет итогов, обновление индекса полнотекстового поиска, назначил всем "полные права" для уменьшения нагрузки ограничениями. Сеть при работе второго пользователя забита процентов на 30, все брандмаюэры снес и т.д. Сервера 1с или терминалов там нет и никогда наверно не будет. Начальница сказала что "файловая база рассчитана так, что до 10-ти пользователей там должно летать, так что разберись"
Подскажите, что можно сделать? |
пойди и разберись
ДенисЧ
10.04.13
"файловая база рассчитана так, что до 10-ти пользователей там должно летать"
Какая смешная ерунда |
х86
10.04.13
(0)поставить сервер
х86
10.04.13
(3)+ну мошт еще посоветую отключить РЛС
Double_Medved
10.04.13
(4) А как его отключить??? я уже спрашивал тут на форуме, никто не говорит. Я назначил всем "полные права" - но я думаю это не то
Double_Medved
10.04.13
(4) В "полных правах" там ведь все равно используются какие-то ограничения на уровне записей. И я слышал что само по себе использование RLS может ужасно снизить скорость работы. Но я так и не нашел нигде, ГДЕ ОТЛЮЧИТЬ RLS
Double_Medved
10.04.13
Я вижу что тему читает сам Волшебник. Пожалуйста, сделай чудо, скажи в чем такой затык у файловой базы? Я уже спрашивал много раз, но все говорят ставь сервер или терминал. Я бы рад, но клиенты никогда на это не раскошелятся, и мне надо как-то ускорить файловую базу
Cyberhawk
10.04.13
(7) что мешает поднять сервер терминалов на ПК, где локально расположена база 1С?
Double_Medved
10.04.13
(8) Короче клиенты на это не согласны
Double_Medved
10.04.13
Кто-нибудь может подсказать как отключить RLS?
Lama12
10.04.13
(9) Тогда пусть дальше тормозят.
Файловая + по сети = тормоза. ВСЕГДА. Если не ошибаюсь, особенность в реализации сетевой файловой системы. |
Lama12
10.04.13
(10) При полных правах у пользователей RLS не работает.
Cyberhawk
10.04.13
(9) Я не про покупку серверной ОС, а про включение сервера терминалов в клиентской Винде (ХР или семерке)
Double_Medved
10.04.13
В том то и дело, что в "полных правах" все-таки есть какие-то шаблоны ограничений, не может из-за этого так тормозить?
MM
10.04.13
Можно ещё использовать файловую через веб-сервер, до клиент-серверного варианта ему, конечно, далеко, зато не требует дополнительных затрат и решает проблему сетевого кеширования файлов при подключении второго пользователя (проблема в ОС).
Fragster
купить рэйд контроллер с батарейкой и кэшем на запись
acsent
10.04.13
(15) точно не поможет и еще и усугубит
Double_Medved
10.04.13
(15)"решает проблему сетевого кеширования файлов при подключении второго пользователя (проблема в ОС)" а можно поподробнее что это за такая проблема? Стоит Windows 7 Professional 32 бит. Может в настройках системы надо что-то поменять?
Fragster
(17) нет
Cyberhawk
10.04.13
(18) еще раз советую (13) - работающий вариант :)
Double_Medved
10.04.13
ПОДСКАЖИТЕ КАК RLS ОТКЛЮЧИТЬ!! Все пишут - в настройках. В каких настройках??? И как если в полных правах есть шаблоны ограничений может быть не включен RLS? КАК хоть глянуть используется RLS или нет?
acsent
10.04.13
(17) что нет то: файл+апач = это убиство 1сника сразу
MM
10.04.13
(17) Да, серверная часть будет работать в однопоточном режиме, но локально, следовательно, возможно ускорение, особенно, если проблема в сети. Вы сами проводили замеры?
(18) Проблема всех Windows, нормально не решается. При подключении 2го пользователя кеш открытого по сети файла отключается для предотвращения конфликтов изменений. |
ssh2006
10.04.13
(15) 1C рекомендует такой вариант как тестовый, а не для боевой работы
(0) попробуй последнюю платформу 8.2.18, в описании говорилось об улучшении работы файлового варианта: "Оптимизирована работа тонкого и толстого клиентов, работающих с файловой информационной базой, расположенной на сетевом ресурсе, при многопользовательском доступе. Ускорены различные операции с информационной базой, включая открытие и редактирование форм объектов, просмотр форм списков, запись объектов, проведение документов и т.д." |
Сисой
10.04.13
(0) Тебе нужен доступ на партерский форум, там это миллион раз обсасывалось, начальнице показать неплохо бы. А пока попробуй (24).
MM
10.04.13
(22) Кроме апача есть ещё IIS, входит в состав операционной системы. Расскажите подробнее, чем файл+апач плох в принципе, кроме однопоточности в серверных вызовах, которые в идеале должны быть минимизированы.
Сисой
10.04.13
партнерский
MM
10.04.13
(27) а можно хотя бы одну ссылку туда?
Cyberhawk
10.04.13
(0) исключи провода, коммутатор, сетевые карты
Сисой
10.04.13
(28) А у тебя доступ-то есть? Он закрытый.
Юрий Лазаренко
10.04.13
(17) Сфигали он усугубит? Работает нормально, даже больше 10 пользователей.
Эстет хренов
10.04.13
(17) чего усугубит, наоборот будет псевдо 1с-сервер.
Сисой
10.04.13
(17) неправ, именно на партнерском форуме специалисты самой 1С это рекомендовали. Дело было до выхода последнего релиза.
MM
10.04.13
19:08
(29) Может у него 10 МБит? Судя по загрузке сети на 30%.
(30) Естественно, зачем просить, если нет доступа. (32) Не пойму почему файловый режим не заменяют клиент-сервером с БД во встроенном формате(ограничения файла 1CD всё равно заставят покупать полноценный клиент-сервер) (33) Вопрос в том насколько он надёжен. |
Double_Medved
10.04.13
(34)нет, 100 МБти, серьезно. загрузка 30%-не постоянно, а при проведении документа, формирования отчета и т.д.
wuff
10.04.13
19:25
рэйд 10 как минимум.... втукай в "сервер" вторую сетевую и делай балансировку нагрузки сети. Какая сеть 10Мбит? Ставь гигабит! Сервер какой, ось? |
SeregaMW
10.04.13
(0)Советую посмотреть регламентные задания на обновление и слияние полнотекстного поиска, но у вас проблема не в этом. советую поднять сервер на IIS - начальнице можно не чего не говорить или объясните что это бесплатно, и не кто ее за это не трахнет!
38
SeregaMW
10.04.13
(1) Спасибо о великий Волшебник что находите время что бы помочь простым пользователям ;-)
(0)http://omelchuck.ru/nastroika-1c-iis/ |
Живой Ископаемый
10.04.13
(35) тебе уже все сказаи.
Eugeneer
10.04.13
Нет бабла на сервер - ну чо сказать, естественный отбор в природе)))
Jonny_Khomich
11.04.13
07:18
(0) Руководители хорошие люди! Есть проблема, нет денег, решай проблему! Отправь его во франчайз, узнает цены и успокоится.
mehfk
11.04.13
07:28
(0) Потому что:
а) УТ11 б) файловая в) по сети |
vogenut
11.04.13
(0) Какая версия платформы?
Mikhail Volkov
11.04.13
(17) Я не понял, в чем преимущество терминала перед веб-сервером? Когда сеть плохая, остро встает проблема печати, поскольку печатает не комп пользователя, а удаленный сервер терминалов, и весь трафик печати тащится через сеть. При веб-сервере этой проблемы нет. Всегда считал, что при плохой сети веб выгодней терминала!?
