Отбор в запросе. | ☑ | ||
goleaff2006
11.04.13
Необходимо отобрать данные по нескольким условиям на одно поле в построителе.Как?
Построитель.Отбор.Добавить("Ссылка"); Построитель.Отбор["Ссылка"].Использование = Истина; Построитель.Отбор["Ссылка"].ВидСравнения = ПолучитьВидСравненияКомпоновщика(стр.видСравнения) ; Построитель.Отбор["Ссылка"].Значение = стр.правоезначение; Построитель.Отбор.Добавить("Ссылка"); Построитель.Отбор["Ссылка"].Использование = Истина; Построитель.Отбор["Ссылка"].ВидСравнения = ПолучитьВидСравненияКомпоновщика(стр.видСравнения) ; Построитель.Отбор["Ссылка"].Значение = стр.правоезначение; и т.д |
Wobland
11.04.13
в списке?
goleaff2006
11.04.13
В первом случае вид сравнения не равно, а во втором список.Но почему то только последние условие отбора устанавливается.
masenshi
11.04.13
Это не отбор в запросе а отбор в построителе.
goleaff2006
11.04.13
(3)Я в курсе.Вопрос как туда передать данный отбор.
masenshi
11.04.13
(2) Похоже что первое условие затирается вторым.
Xatori
11.04.13
(5) +1, ещё 1 отбор добавь с другим именем и должно всё заработать
goleaff2006
11.04.13
(5) это я тоже знаю
(6) как с другим именем? |
masenshi
11.04.13
(4) Не люблю всякие построители. Он позволяет противоречащие друг другу условия использовать? Доработай список и передавай его только.
В обычном запросе можешь хоть миллион условий по одному полю сделать. А в это огурце... |
Xatori
11.04.13
(7) а хотя нет, если ты добавишь просто имя, не будет прокатывать. В данном случае тебе наверно надо сделать запрос по 1-му условию, потом сделать по 2-му условию и результаты собрать, а то у тебя будут исключающие условия, т.е. получишь в результате только те записи которые соответствуют обоим условиям. Вроде так.
cw014
11.04.13
Отбор, он на то и отбор, что "отбирает" данные. То есть любое условие единично, комплекс различных условий всегда отрабатывается по "И"
masenshi
11.04.13
(10) У автора как раз "И" и не срабатывает. Второе затирает первое.
Делай как в (8) Доработай список и используй "в списке" или "не в списке". Или выкини построитель. |
goleaff2006
11.04.13
(7) так мне так и нужно.
goleaff2006
11.04.13
(9) я как раз так и хочу например выбрать всю номенклатуру кроме определенной.
masenshi
11.04.13
(13) Используй вид сравнения: "не в списке"
batiskaf
11.04.13
Попробуй поименовать отборы:
Отбор1 = Построитель.Отбор.Добавить("Ссылка"); Отбор1.Использование = Истина; Отбор1.ВидСравнения = ПолучитьВидСравненияКомпоновщика(стр.видСравнения); // не равно .... Отбор2 = Построитель.Отбор.Добавить("Ссылка"); Отбор2.Использование = Истина; Отбор2.ВидСравнения = ПолучитьВидСравненияКомпоновщика(стр.видСравнения); // в списке |
