Вопрос по регулярным выражениям ☑
0 pmb
11.04.13
Подскажите как с помощью VBScript.RegExp можно разобрать строку вида
[произвольная подстрока] [Значение1]/[Значение2] ... /[Значение n]
где [Значение i] - подстрока, состоящая из цифр и символов латинского алфавита
Сейчас такую строку разбираю в два этапа - сначала [Значение1], стоящее до первого /, потом все остальные значения.
Можно ли сделать это с помощью одного регулярного выражения.
1 kosts
11.04.13
Функция РазложитьСтрокуВМассивПодстрок(Знач Стр, Разделитель = ",") Экспорт
   МассивСтрок = Новый Массив();
   Если Разделитель = " " Тогда
       Стр = СокрЛП(Стр);
       Пока 1=1 Цикл
           Поз = Найти(Стр,Разделитель);
           Если Поз=0 Тогда
               МассивСтрок.Добавить(Стр);
               Возврат МассивСтрок;
           МассивСтрок.Добавить(Лев(Стр,Поз-1));
           Стр = СокрЛ(Сред(Стр,Поз));
   Иначе
       ДлинаРазделителя = СтрДлина(Разделитель);
       Пока 1=1 Цикл
           Если Поз=0 Тогда
           Стр = Сред(Стр,Поз+ДлинаРазделителя);
КонецФункции
2 Fragster
[a-z0-9](/|^)
3 Fragster
([a-z0-9]+)(/|^)
4 pmb
11.04.13
(3) наверное вот так ([a-z0-9]+)(/|$).
Но все равно не подходит, нужно именно значения, стоящие до /
или после него.
Например:
LH 4060A241/4060A377/339118 RH
Нужно получить:
4060A241
4060A377
339118
5 orefkov
11.04.13
Может
[a-z0-9]+(?=/|$)
6 pmb
11.04.13
Вот это возвращает то что надо, но только первые два значения. ([a-z0-9]+)(/)|(\1)([a-z0-9]+)
(5) сейчас попробую.
7 Fragster
(5) а поддерживает ли vb просмотр назад? ЕМНИП нет
8 Fragster
в (4) смотри submatches
9 pmb
11.04.13
(6) не подходит, он по концу строки проверяет.
10 orefkov
11.04.13
Вот это работает, только надо у некоторых совпадений убирать первый слэш.
[a-z0-9]+(?=/)|/[a-z0-9]+
В vb нет просмотра назад. А если брать ВК из v8: Регулярные выражения в v82, там есть look behind, там можно так сделать:
(?i)[a-z0-9]+(?=/)|(?<=/)[a-z0-9]+
11 pmb
11.04.13
(8) здесь проверяю regexp.ru на строке
"пер LH 4060a241/4060a377/339118 RH"
339118 не возвращает.
12 pmb
11.04.13
(10) спасибо.
13 badboychik
11.04.13
([A-z0-9]{4,}(?=/?))+
14 orefkov
11.04.13
Это вообще http://snegopat.ru/files/img/regex.png
Совершенно ничего не находит.
15 orefkov
11.04.13
А если надо не только латинские буквы, то правильнее будет в той ВК:
(?i)[\p{Letter}\d]+(?=/)|(?<=/)[\p{Letter}\d]+
16 Fragster
(\w+(?=/))|(/(\w+))
17 Fragster
соответственно, либо первый submatch, либо третий
"4060a241"
   "4060a241"
"/4060a377"
   "/4060a377"
   "4060a377"
"/339118"
   "/339118"
   "339118"
18 orefkov
11.04.13
Извиняюсь, виноват.
При копировании в конец затесалось несколько пробелов.
Удалил их - все нашло.
19 orefkov
11.04.13
Но неправильно работает, тупо отсекает слова короче 4 символов. На тестовом примере просто совпало.
20 badboychik
11.04.13
(19) давай больше тестовых примеров )
21 badboychik
11.04.13
(19) а между слэшами могут быть последовательности короче 4 символов?
22 pmb
11.04.13
(21) могут ;)
23 pmb
11.04.13
вот например.
Втулка 54613-7S005/54613-ZQ00A/ZV50A пер.
Втулка 16 D1060-AX61A/D1060-AX61F/987/981/55810-62j50/D1060-BH40A/410608481R пер.
24 Fragster
(23) замени \w на набор символов, если не находит...
25 Fragster
например так: ([-a-z0-9]+(?=/))|(/([-a-z0-9]+))
26 pmb
11.04.13
(24) у меня проблема была не с набором, а с ретроспективной проверкой. Вварант в (10) работает нормально.
27 pmb
11.04.13
правда пока не понял, почему
([a-z0-9]+)(/)|(\1)([a-z0-9]+)  - возвращает только первые два значения.
