Удаление дубликатов из ТаблицыЗначений
0 Rounder
11.04.13
Есть таблица значений  ТЗ1 на 150К записей.
Есть в ней колонка "Ключ".
Задача: оставить в таблице только по одной записи на "ключ". Причем если на ключ есть несколько записей - то нужно оставить последнюю.
Реализовал так:
создал ТЗ2 - пустая ТЗ со структурой ТЗ1.
Иду циклом по ТЗ1 с конца к началу.
На каждой итерации с помощью ТЗ2.Найти()
ищу есть ли в ней уже такой ключ, если нету - добавляю запись, если есть - прохожу мимо.
ИсходноеКоличество = ТЗ1.Количество();
   Для Сч = 0 По ИсходноеКоличество - 1 Цикл
       НайденКлюч = ТЗ2.Найти(ТЗ1[ИсходноеКоличество - Сч - 1].Ключ, "Ключ");
       Если НайденКлюч = Неопределено Тогда
           НоваяСтр = ТЗ2.Вставить(0);
           НоваяСтр.Ключ                    = ТЗ1[ИсходноеКоличество - Сч - 1].Ключ;
Можно ли оптимальней сделать? Долго отрабатывает.
1 Ursus maritimus
11.04.13
Можно
2 Rounder
11.04.13
Как?
3 acsent
11.04.13
сортировка и обход
4 eklmn
запросом
5 Rounder
11.04.13
(3) Сортировка ничего не даст - если не вводить дополнительных реквизитов ТЗ, т.к. у записей с одинаковым ключом нет идентификаторов нахождения на временной оси или в таблице значение (номер строки).
6 Rounder
11.04.13
(4) Можно пример?
7 zladenuw
11.04.13
(0) а замером, где долго ?
9 Maxus43
11.04.13
(6) пример чего? ТЗ в запрос как воткнуть?
10 Rounder
11.04.13
(7) Приведенный цикл.
11 Rounder
11.04.13
(9) Пример запроса - как отобрать из массива данных только по одной записи на ключ.
Условие в (0) описано.
12 zladenuw
11.04.13
ВЫБРАТЬ
   ВложенныйЗапрос.Поле1 КАК Ключ,
   ВложенныйЗапрос.Поле2 КАК НомерСтроки
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
       "Ключ" КАК Поле1,
       1 КАК Поле2
   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   ВЫБРАТЬ
       "Ключ",
       2) КАК ВложенныйЗапрос
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
           МАКСИМУМ(ВложенныйЗапрос.Поле1) КАК Поле1,
           МАКСИМУМ(ВложенныйЗапрос.Поле2) КАК Поле2
       ИЗ
           (ВЫБРАТЬ
               "Ключ" КАК Поле1,
               1 КАК Поле2
           ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
           ВЫБРАТЬ
               "Ключ",
               2) КАК ВложенныйЗапрос) КАК ВложенныйЗапрос1
       ПО ВложенныйЗапрос.Поле1 = ВложенныйЗапрос1.Поле1
           И ВложенныйЗапрос.Поле2 = ВложенныйЗапрос1.Поле2
13 Rounder
11.04.13
И условие дополнено еще в (3)
14 palpetrovich
11.04.13
ТЗ в ВТ + выбрать различные по ключу ...только надо подумать над "нужно оставить последнюю."
15 Rounder
11.04.13
(12) Благодарю. Буду смотреть.
16 Maxus43
11.04.13
это только нумерацию строк если сделать.
Чито учитывая размер таблицы даже в запросе будет тормозить
17 acsent
11.04.13
(5) сортировка даст то что одинаковые ключи будут друг за другом идти
18 acsent
11.04.13
Пока Ключ = СтарыйКлюч Цикл
 Удалить()
19 Rounder
11.04.13
(16) Так это и есть главный вопрос - нет поля для доп. упорядочивания.
(17) А сортировка как будет определять какой из ключей выше и ниже поставить если они одинаковы?
Я знаю как решить проблему если добавить реквизит - например НомерСтроки.
Я не знаю как решить ее при условиях описанных в (0) и (3).
Пойду пока изучать запрос из (12).
20 PCcomCat
11.04.13
(0) ТаблицаЗначений откуда берется?
21 SherifSP
11.04.13
А попробуй знаешь как, не записывать уникальный ключ в новую тз, а перебирать строки текущей тз и методом найти строки, искать строку по ключу.
Для Каждого СтрокаТЗ Из ТЗ1 Цикл
   Отбор = Новый Структура;
   Отбор.Вставить("Ключ" СтрокаТЗ.Ключ);
   ИскомаяСтрока= ТЗ1.НайтиСтроки(Отбор);
   Если ИскомаяСтрока.Количество() > 1 Тогда
       //Удаляешь строку ТЗ у которой в колонке "НомерСтроки" меньше значение
22 Rounder
11.04.13
(20) Не важно откуда она берется.
Вопрос ведь в ином.
Если я добавлю поле доп упорядочивания - то я решу свою задачу.
Вопрос как решить задачу без доп поля.
23 Maxus43
11.04.13
(22) дак (12) это не решает
24 Rounder
11.04.13
(21) Нету НомераСтроки :)
25 Rounder
11.04.13
(23) Похоже на то.
26 palpetrovich
11.04.13
(24) да?!! в ТЗ нет НомерСтроки?
27 zladenuw
11.04.13
(24) а там она и не надо
       Индекс = 0;
       Пока Истина Цикл
          Если ИскомаяСтрока.Количество()=1 Тогда
             Прервать;
          Иначе
             ИскомаяСтрока.Удалить(Индекс);
             Индекс=Индекс+1;
28 Maxus43
11.04.13
(24) номера нет, есть ИНдекс
29 Rounder
11.04.13
(26) Я не это имел в виду - нет реквизита НомерСтроки - который не изменится после сортировки.
30 PCcomCat
11.04.13
(22) Если эта ТЗ из запроса получилась, то разница есть: нафига второй раз анализировать, если можно в первом сразу получить нужный результат?
31 Rounder
11.04.13
(30) Еще раз говорю - задача не в этом.
Есть условия описанные в (0) и в (3). Нужно ответить на один вопрос: возможна ли более оптимальная реализация нежели приведенная в (0).
32 Rounder
11.04.13
(27) Не прокатит. Точнее прокатит - если все одинаковые ключи будут идти неделимыми группами.
Или я не прав?
33 zladenuw
11.04.13
(32) отбор по таблице идет. ты получаешь массив строк где ключ = ключотбора
34 Gossar1C
11.04.13
еще можно свернуть)
35 Gossar1C
11.04.13
ТаблицаЗначений (ValueTable)
Свернуть (GroupBy)
Синтаксис:
Свернуть(<КолонкиГруппировок>, <КолонкиСуммирования>)
Параметры:
<КолонкиГруппировок> (обязательный)
Тип: Строка.
Имена колонок, разделенные запятыми, по которым необходимо группировать строки таблицы значений.
<КолонкиСуммирования> (необязательный)
Тип: Строка.
Имена колонок, разделенные запятыми, по которым необходимо суммировать значения в строках таблицы значений.
Описание:
Осуществляет свертку таблицы значений по указанным колонкам группировки. Строки, у которых совпадают значения в колонках, указанных в первом параметре, сворачиваются в одну строку. Значения этих строк, хранящиеся в колонках, указанных во втором параметре, накапливаются.
Важно! Списки колонок не должны пересекаться. Колонки, не вошедшие ни в один из списков колонок, после выполнения метода удаляются из таблицы значений.
Доступность:
36 Rounder
11.04.13
(35) Это ничего не дает.
(33) Да я суть понял. Сомнителен выигрыш по времени выполнения.
37 zladenuw
11.04.13
(36) запрос. где группировки по максимуму. можно поидее без вложенных. только нужен индекс строки ключа
38 Rounder
11.04.13
Ладно.
Всем спасибо.
Буду наверное вводить еще одно поле для доп. упорядочивания.
39 Gossar1C
11.04.13
(36) делал загрузку с 2х прайсов притом в одном прайсе была одна строка с брендом Dextrim допустим, а во втором их 3 и более с разными номерами замены, мне этот метод очень помог
40 Rounder
11.04.13
(39) В данном случае он не подходит. Кроме поля "Ключ" в ТЗ есть еще несколько полей.
В (0) приводил код только для "Ключ" для простоты восприятия.
41 PiterPrg
11.04.13
(40) тогда что-то типа так:
   ТЗКол = ТЗ1.Скопировать( , "Ключ");
   ТЗКол.Индексы.Добавить("Ключ");
   ТЗКол.Свернуть("Ключ", "");
   Сч = ТЗ1.Количество() - 1;
   Пока Сч >= 0 Цикл
       Стр = ТЗ1[Сч];
       СтрКол = ТЗКол.Найти(Стр.Ключ, "Ключ");
       Если СтрКол = Неопределено Тогда
           ТЗ1.Удалить(Стр);
       Иначе
           ТЗКол.Удалить(СтрКол);
       Сч = Сч - 1;
   КонецЦикла
42 sirsp
11.04.13
ТЗ2 = ТЗ1.СкопироватьКолонки();
лС = новый Соответствие;
Для н = - ТЗ1.Количество() + 1 По 0 Цикл
   лСтрока = ТЗ1[-н];
   Если лС[лСтрока.Ключ] = неопределено Тогда
       лС.Вставить(лСтрока.Ключ, ИСТИНА);
       ЗаполнитьЗначенияСвойств(ТЗ2.Вставить(0), лСтрока);
43 Рэйв
11.04.13
(0)  как то так:
мСтрок=ТЗ.НайтиСтроки(Новый Структура("КолонкаКлюч",ЗначениеКлюч));
Если мСтрок.Количество()>1 Тогда
  Для Каждого строчкаТЗ Из мСтрок Цикл
     Если мСтрок.Индекс(ЭстрочкаТЗ)+1=мСтрок.Количество() Тогда
          Прервать;
     ТЗ.Удалить(строчкаТЗ);
  Конеццикла;
44 palpetrovich
11.04.13
нарисовал на примере справочника НоменклатураЮ может пригодится?
   // подготовка ТЗ
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
   |    Номенклатура.Код,
   |    Номенклатура.Наименование
   |ИЗ
   |    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
   // собствеено (выводим тольлко различные по наименованию)
   МенеджерВременныхТаблиц = Новый МенеджерВременныхТаблиц;
   Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерВременныхТаблиц;
   |    ТЗ.Код,
   |    ВЫРАЗИТЬ(ТЗ.Наименование КАК СТРОКА(100)) КАК Наименование
   |ПОМЕСТИТЬ ВТ
   |ИЗ &ТЗ КАК ТЗ
   |ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
   |    ВТ.Наименование КАК Наименование
   |ПОМЕСТИТЬ ВТ1
   |ИЗ ВТ КАК ВТ
   |ВЫБРАТЬ
   |    ВТ1.Наименование КАК Наименование,
   |    ВТ.Код
   |ИЗ
   |    ВТ1 КАК ВТ1
   |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
   |            (ВЫБРАТЬ
   |            ВТ.Наименование КАК Наименование,
   |            МИНИМУМ(ВТ.Код) КАК Код
   |            ИЗ ВТ КАК ВТ
   |            СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |            ВТ.Наименование) КАК ВТ
   |        ПО (ВТ.Наименование = ВТ1.Наименование)
   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   |    Наименование";
   Запрос.УстановитьПараметр("ТЗ", ТЗ);
45 palpetrovich
11.04.13
* после 1-го запроса забыл    ТЗ = Результат.Выгрузить();
