v8: Почему "Знач" не копирует источник? ☑
0 Вуглускр1991
11.04.13
Есть у меня в модуле такая функция:
Функция РазностьДвухТаблицКолнкмОдинаковы(Знач Т1, Знач Т2, Знач КолонкиИтогов = "") Экспорт
   лКолонкиСвернем = "";
   лКолонкиИтогов =  "," + КолонкиИтогов + ",";
   Если КолонкиИтогов = "" Тогда
       лКолонкиИтогов =  "," + Т1.Колонки.Получить(Т1.Колонки.Количество() - 1).Имя + ",";
   Для Каждого тКол Из Т1.Колонки Цикл
       Если Найти(лКолонкиИтогов,"," + тКол.Имя + ",") = 0 Тогда
           лКолонкиСвернем = лКолонкиСвернем + "," + тКол.Имя;
   тДлинаКИт        = СтрДлина(лКолонкиИтогов);
   лКолонкиИтогов  = Сред(лКолонкиИтогов,2,тДлинаКИт - 2);
   лКолонкиСвернем = Сред(лКолонкиСвернем,2);
   тМаКолИтогов    = СтроковыеФункцииКлиентСервер.РазложитьСтрокуВМассивПодстрок(лКолонкиИтогов);
   Для Каждого СтрТ2 Из Т2 Цикл
       Для Каждого тКол Из тМаКолИтогов Цикл
           СтрТ2[тКол] = - СтрТ2[тКол];
   ТаблицаРезультат = Т1.Скопировать();
   ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ДополнитьТаблицу(Т2, ТаблицаРезультат);
   ТаблицаРезультат.Свернуть(лКолонкиСвернем, лКолонкиИтогов);
   УбратьНулиИзТаблицыМассивКолонок(ТаблицаРезультат,тМаКолИтогов);
   Возврат ТаблицаРезультат;
КонецФункции
Так вот: в строке, где инвертируется по знаку СтрТ2[тКол] = - СтрТ2[тКол]; происходит изменение знака в колонке изначальной таблицы, засунутой как параметр №2 в этй функцию, Хотя я честно написал слово "Знач", желая, чтобы платформа отпочковала копию ТЗ и не меняла ничего в изначальной.
Почему?
1 Renat11111
11.04.13
это из серии людям нех... делать?
2 Светлый Гений
11.04.13
(0) может быть потому, что ТЗ не примитивный тип?
3 Chai Nic
11.04.13
Потому что ТаблицаЗначений на самом деле означает не сам объект, а ссылку на него. Об этом явно в документации не говорится, но это факт. Соответственно, по значению в процедуру передается именно ссылка, а не копируется объект. Если надо копию - используй Выгрузить.
4 Вуглускр1991
11.04.13
(2) Наверное...
(3) Я уже поправил код... вопрос теологический. Я все ж надеялся ... вдруг я не правильно понимаю, как оно должно быть, или слово Знач с большой буквы написал ..
(1) У меня есть функция
Функция Списать(ОткудаСписать, ЧегоСписать, СтруктураИзмерения, СтруктураРесурсы) Экспорт
очень помогает в работе.
5 Chai Nic
11.04.13
(4) С точки зрения теологии вообще было бы неплохо, если бы можно было создавать процедуры с гарантированным отсутствием побочных эффектов) Но тогда это будет не 1с.
6 Dolly_EV
20.04.13
(0) Вуглускр1991, вот отсюда:
v8: v8: РИБ 7.7 - 8.2
поделка еще осталась? по ссылке - не работает. Можешь поделиться?
7 В тылу врага
20.04.13
потому что передается ССЫЛКА на ТЗ, да если ты изменишь ссылку на результат не повлияет, но вот если сам объект меняешь - увы
8 NcSteel
20.04.13
(6) Ты уверен что хочешь эту разработку, седя по автору он дуб.
9 Classic
20.04.13
Все верно. Но почему это должно описываться? Это и так понятно.
Значение ТЗ является тупо адрес на ячейку памяти, вот этот адрес и передается в функцию.
Сложно в переменной хранить адрес всех ячеек ТЗ со значениями
10 Ковычки
20.04.13
Функция ххх(Знач ТЗ)
   ТЗ=ЗначениеИзСтрокиВнутр(ЗначениеВСтрокуВнутр(ТЗ));
   ТЗ.Получить(0).ХХХ = - ТЗ.Получить(0).ХХХ;
   ТЗ.ВыбратьСтроку();
КонецФункции
ТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
ТЗ.Колонки.Добавить("ХХХ");
ТЗ.Добавить().ХХХ=1;
ТЗ.ВыбратьСтроку();
ххх(ТЗ);
ТЗ.ВыбратьСтроку();
11 orefkov
20.04.13
(0) немного не понимаешь, что означает Знач.
Оно относиться не к объекту, а к переменной, в которой лежит ссылкана объект и гарантирут, что после возврата из вызванной процедуры в этой переменной по прежнему будет лежать ссылка на тот же объект. Без знач это не гарантируется, и в переменной может находится что угодно. Так что там копируется ссылка на объект.
А то что ты хочешь - это клонирование, и дорогого стоит.
12 Chai Nic
20.04.13
(9) "Но почему это должно описываться? Это и так понятно. "
Потому что это язык программирования, а не надпись на заборе... Вон, в Си в своё время сделали кучу допущений на уровне "и так понятно" - получили гарантированный гемор и огромную кучу потенциальных граблей, когда результат алгоритма может зависеть даже от фазы луны во время работы оптимизирующего компилятора..
13 acsent
20.04.13
знач только для примитивных типов
14 acsent
20.04.13
хочешь знач для тз, передавай ТЗ.Скопировать()
15 Dolly_EV
21.04.13
06:31
(8) как-то ты однобоко судишь по автору. Я в свое время с этим "Знач" тоже не мало граблей поимел, пока не понял что к чему
