как исключить заполнение пустых полей при записи в регистр сведений ☑
0 LivingStar
12.04.13
при занесении строки в регистр попадают строки с пустыми записями
решил это исключить в процедурах ПриЗаписи(), ПередЗаписью()
но не пойму как там сослаться мне на измерения регистра сведений?
1 unkairosed
12.04.13
Свойства измерения регистра сведений "Запрет незаполненных значений", "Проверка заполнения"
2 LivingStar
12.04.13
(1) запрет не заполненных значений не подошло пробовал уже, не помню в чем дело там было, но отказался от этого, а как программно это сделать?
3 LivingStar
12.04.13
Проверка заполнения выдает ошибку, может так оставить!
4 Tashiro
12.04.13
(0) в смысле как? по имени
5 Tashiro
12.04.13
Объект при записи должен вроде быть НаборЗаписей, его читаешь и обходишь в цикле
6 Tashiro
12.04.13
*(5) Объект = ЭтотОбъект
7 LivingStar
12.04.13
(4) в моделе РС при записи имя ресурса не видит
8 LivingStar
12.04.13
(6) не нащел там нужных значений, установил "Проверку заполнения"!
9 LivingStar
12.04.13
у поля на форме заполнил список выбора
но сейчас эти значения не записываются
выбрать можно оно они не сохраняются
вообще думал что будут сохраняться значения массива
