Пометили на удаление документ, а проводки остались. Как такое может быть?
0 megabax
12.04.13
Сейчас прибегает бухша, грит: уддалила документ, а он из ведомости не удалился. Смотрю и точно, в карточке счета док проходит, кликаю - открывается удаленный документ. Снимаю поментку на удаление, провожу, распровожу, проводки исчезают? Подскажите пз, из з ачего такое может быть? База битая или бухша каким то экзотическми способом умудрилась так документ удалить?
1 ДенисЧ
12.04.13
1с - глючная и сырая. В ней может быть всё, что угодно.
2 megabax
12.04.13
дык платформа вроде свежая 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
3 John83
12.04.13
например можно так
док.пометкаУдаления = Истина;
док.записать();
4 dmitriy_zima
12.04.13
а в конфигуратор поглядеть не?
5 megabax
12.04.13
3, дык это только программист может сделать
6 Serg_1960
12.04.13
Платформа и конфигурация так могут тоже сделать. Была волна, сошла на убыль. Но в типовых остались алгоритмы от той волны. Их легко найти - там сначала проверяется что движений по документу нет, а потом они... очищаются. На всякий случай :)
7 Serg_1960
12.04.13
И кстати, если мне память не изменяет, - "пары" документов со счет-фактурой могут запутать пользователей. Например "Поступление товаров и услуг" и "Счет-фактура" так могут делать, когда основание снимается с проведения, а счет-фактура  - остается проведенной. И у пользователя создается иллюзия - есть движения по не проведенному документу.
8 John83
12.04.13
(7) сейчас сч/ф обычно тоже снимается с проведения, а вот со связкой заказ/реализация так ничего и не сделали..
9 Господин ПЖ
12.04.13
(0) гы... например Корректировка движений регистров так работает...
особый привет запросам в типовых по физ. таблицам без отбора по Активность...
10 rozenberg
12.04.13
(0) Вопрос, переформировывали карточку заново или нет после пометки удаления? У меня бухши с такими вопросами пару раз приходили, формируешь отчет заново и никаких лишних проводок.
11 Necessitudo
12.04.13
(0) В своствах движений документа стоит "Не удалять автоматически"?
12 Aleks73
12.04.13
(11) вероятно
13 neomarat
12.04.13
(11) Даже если стоит - а в типовых стоит везде - иногда платформа глючит и оставляет проводки - ошибка плавающая и при перепроведении все исчезает. Это сделано чтобы не скучно было бухам
14 ice777
12.04.13
недоплатили программисту где-то ;)
15 Михаил 1С
12.04.13
(0) А если сделать Групповая обработка документов и справочников - поставить пометку удаления, то проведение будет отменено?
16 John83
12.04.13
(15) нет
док надо именно провести и потом отмену проведения сделать
17 Serg_1960
12.04.13
Где-то, помню, кто-то выкладывал обработку, чтопроверяет и удаляет движения у не проведенных документов... погугли.
18 Михаил 1С
12.04.13
(16) То есть - если бы бухгалтер нашего автора пометила на удаление проведенные документы этой обработкой, то ты хочешь сказать, что движения бы остались?
19 tdm
12.04.13
(13) >>в типовых стоит везде
это вы смело)) УПП, КОРП например не удаляются автоматически, в опредленных целях ;)
20 tdm
12.04.13
(9) +1, бух.операция то же самое - прямые записи в регистры)
21 John83
12.04.13
(18) неправильно тебя понял
в этом случае отменилось бы
22 hhhh
12.04.13
(21) если самописка, не факт. Как там программист напрограммировал, так и будет.
23 megabax
15.04.13
10, конечно перформировали. ОНи ее вообще сформировали из оборотки, открыли из карточки документ - а он удаленный.
24 megabax
15.04.13
тоесть, тут дело в какой то обработке?
Кстати, внятно объяснить как именно они удаляли бухи что то не могут.
25 France
15.04.13
Было такое несколько раз.. При обмене можно такой глюк получить
26 megabax
15.04.13
25 база вроде не распределенная. Есть план обмена с УТ, но там висят два выгруженных сообщения и ни одного загруженного.
Грешил на групповую обработку справочников и документов. Проверил - она удаляет корректно.
27 Vovan1975
15.04.13
(24) вон из профессии!
28 cw014
15.04.13
А покажи карточку, и документ, который они из нее открывают, чего то подозрения есть
29 France
15.04.13
(26) ващет, обмен с ут тоже обмен
