Установка ИТС
0 Coldrex
12.04.13
Подскажите пожалуйста, почему при запуске ИТС может быть недоступна кнопка Установить ??
если захожу на ИТС по кнопке Просмотр, то все документы недоступны
ИТС для партнеров, достался в наследство )) спросить не у кого
1 Lama12
12.04.13
ИТС на дисках - зло :(
Пользуйся онлайн. Он тормозит безбожно, но его устанавливать не надо.
2 zak555
12.04.13
в партнёрке есть кнопка такая ?
3 DimVad
12.04.13
(0) Может нет административных прав под виндой ?
4 Gossar1C
12.04.13
(0) не тот диск открываешь наверное... 2е ключ защиты не установлен(хотя наврятли)
5 Coldrex
12.04.13
(3) может и нет
а как это проверить и дать себе административные на домашнем ноуте?
6 zak555
12.04.13
на партнёрках нет защиты
7 Coldrex
12.04.13
(4) открывала по очереди и 1-й, и 2-1 диски
кнопка  установить заблокирована на обоих
8 Jonny_Khomich
12.04.13
(0) даже диск ИТС в пятницу не хочет устанавливаться)))
9 DimVad
12.04.13
(5) Нужно пойти в "Панель управления" и посмотреть "Учетные записи пользователя". Если у текущего пользователя адм. прав нет - залогиниться под администратором и дать их.
10 Gossar1C
12.04.13
(0) хм, а может эта функция вам просто недоступна? там же есть какие то ограничения по подпискам, если не вариант системное ограничение, то спрашивайте у вашего партнера
11 Coldrex
12.04.13
(9) посмотрела,  тип учетной записи - администратор
12 DimVad
15.04.13
(11) Интересно, а на другом компе - тот же эффект ?
13 unregistered
15.04.13
Если не ошибаюсь, то
Устанавливать сначала надо обчный ИТС_ПРОФ.
После этого можно будет устанавливать данные с партнерских дисков ИТС.
На партнерских нет ни установки ни защиты.
Установка и защита - только на обычных дисках (ТЕХНО, ПРОФ, МЕДИЦИНА и пр.)
А вообще проще юзать ИТС-онлайн. Доступно из любого места и работает быстрее, чем с самого диска и даже быстрее, чем с установленной на жесткий диск версии БД 1С-ИТС.
